Чем хороши Fuji/Pentax/Olympus или что выбрать на замену 5d в 2019 ?
Всего 267 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[Fulgere]:
от: Fulgere
Микра на пару с айфоном уделали средний формат. Аминь.
У знатных микроводов давно так. :)
Микра сразу заборола ФФ, теперь уже и до СФ добралась, особенно если ИСО побольше на СФ задрать, т.е. подобрать нужные условия.
Забывая, что у СФ своя ниша.
Напрямую не сравнивал по одному сюжету, но на отпечатке А3 структура изображения с Олимпуса 10-2 не такая уж чистая, А2 не печатал, а на А3 сойдёт.
Да, если смотреть с относительно большой дистанции, разницы на А2 почти не будет (там и с мыльницы цифровой шум незаметен, как-то занимался репросъемкой в музее, а сопровождающий щелкал на мелкоматричный компакт, напечатали ближе к А2), а если подойти поближе, то картинка рассыпается.
Re[Fulgere]:
Изначально вопрос был поставлен одним ЧКРФ какие преимущества может дать меньший формат перед большим, почему и зачем он вообще существует при снижении цен на фф, и почему профи на него переходят. Я постарался изложить свои мысли на этот счет наиболее доступным языком, но по всей видимости не все поняли про что именно шла речь... Где именно я сказал что айфон и микра порвали СФ?
Да, наверное, в предыдущем сообщении я излишне однобоко провел линию мыслей конкретно в сторону преимуществ микры при съемке в легкой репортажной стилистике с рук налегке - (шел куда-то, увидел что-то, достал камеру, прицелился, снял, дальше пошел). Но я могу развернуть повествование мысли и в другую сторону когда у микры не останется ни одного шанса - а именно на штативе и базовом ISO.
Просто когда речь идет о сравнении камер и систем – то чаще всего наши соклубники-теоретики до конца не понимают что "сравнивают несравнимое", а для того чтобы "сравнить сравнимое" нужно действительно понимать некоторый базовый набор вещей от и до. Особенно перед тем как с уверенностью заявлять что камера а лучше чем камера б по различным примерам.
Попробую донести свою мысль с самого начала (к тому же удачно попалась неплохая статья на английском на эту тему) и пояснить свою мысль про подход к сравнению камер максимально понятным образом. Простите заранее если вдруг буду где писать очевидные вещи. как известно, очевидное очевидно немногим
Итак перед тем как сравнивать несравнимое а именно СФ и микру нам прежде всего нужно добиться некой "эквивалентности" кадров - когда мы можем на разные камеры с разными размерами матрицы получить такие снимки которые будут выглядеть максимально похожими друг на друга.
Также учтем, что при сравнении форматов мы будем говорить только о той ситуации когда фотограф зафиксирован в пространстве и не будет менять своего местоположения относительно снимаемого объекта. Так как каждый раз когда фотограф будет сдвигаться, то по законам перспективы, будут изменяться относительные размеры объектов на фотографии. А меняя перспективу уже невозможно провести какие либо точные сравнения, потому что в игру включатся сразу же еще много плохо подсчитываемых элементов и получаемые изображения уже не смогут быть максимально эквивалентными друг другу.
Кроп сенсор это именно кусок из сенсора большего размера. Поставьте рядом фф камеру в кроп режиме 1,5х и кроп камеру и фотографии будут выглядеть максимально идентично. Именно поэтому Вам нужно использовать линзы с большими фокусными расстояниями на фф камерах для того чтобы изображение сравнялось с кропом. Это единственная возможность сравнять поле зрения между фотографиями.
Подсчитать эквивалентность фокусных расстояний для покрытия одинакового поля зрения очень просто: нужно умножить фокусное расстояние объектива на кроп фактор.
Но сложность нашей математики вырастет до уровня 3 класса второй четверти если ни одна из камер между которыми мы производим сравнение не будет ни фф, ни кропом - так для сравнения СФ с микрой придется сравнивать диагонали сенсора для нахождения расчетного коэффициента кроп фактора. В данном случае наш коэффициент будет уже не 1,5х (как в случае с фф и кропом у никон) а 3,12х (в случае микры и СФ. То есть объектив с фокусным 100мм на микре будет эквивалентно равен объективу 312мм на СФ.
Но, выровняв таким образом фокусное и перспективу, и получив идентичные кадры по полю зрения - мы сталкиваемся со следующей проблемой - мы обнаружим что у нас на кадрах разная глубина резкости. Таким образом, приходим к пониманию того что на эквивалентность сравнения камер и систем влияют еще и светосила объектива и выбранная диафрагма.
Чтобы посчитать эквивалентную диафрагму нам нужно сделать тоже самое что и при эквивалентном фокусном расстоянии – умножнить диафрагму на кроп фактор. То есть для того чтобы получить одинаковую грип на кроп камере и фф (кроп фактор 1,5х), то на кропе это будет например f/4 а на фф это будет f/6. А если сравнивать микру со СФ (кроп фактор 3,12х) - то f/4 на микре будет равно f/12,5 на СФ. Вот теперь мы получим эквивалентные кадры сравнимые не только по фокусному но уже и по глубине резкости.
То есть мы пытаемся устранить возникающую проблемы при зуммировании объектива (изменении фокусного) без изменения диафрагмы – когда грип уменьшается с зуммированием и 100мм фокусное у фф имеет меньшую грип чем кроп 2х фокусного 50мм у микры для получения эквивалентного изображения. И в данном случае это означает что диафрагму нужно умножить на кроп фактор. Безусловно вся эта математика применима только когда поле зрения у нас одинаково. То есть мы можем быть уверены что f/8 на 100мм обеспечит нам такую же ГРИП как и f/4 на 50mm кропнутом до 100мм.
Проведя все эти операции и сравнив получившиеся кадры на мониторе мы увидим что они одинаково кадрированы и имеют одинаковую глубину резкости, и покрывают одно и то же поле зрения. Но мы тут же столкнемся с новой проблемой – кадры с фф будут темнее чем кадры с кропа, а кадры со СФ будут сильно темнее чем кадры с микры. Это происходит потому что наша диафрагма зажата по разному и на матрицу при всех прочих равных просто попадает разное количество света. То есть во всех без исключения случаях при попытке сделать эквивалентный кадр сенсор большего размера сделает недоэкспонированный кадр ровно потому что нам приходится зажимать диафрагму. Таким образом нам всегда придется поднимать ISO на камере с большим сенсором чтобы получить полностью эквивалентный кадр с камерами с меньшим сенсором. Отсюда возникает еще одна переменная которую необходимо учитывать чтобы получить эквивалентную картинку для сравнения камер и систем – ISO.
Возьмем микру и фф – кроп фактор у нас 2х. Эквивалентная диафрагма у нас f/4 и f/8. Что означает разницу в две ступени по освещенности для получения одинаковой грип. И по странному стечению обстоятельств как правило камеры фф имеют на те же 2 ступени лучшие возможноти по ISO чем камеры микры. Теперь возьмем кроп и фф – кроп фактор у нас 1,5х, эквивалентная диафрагма у нас f/4 и f/6. Это означает разницу на 1,3 ступени. И опять же как правило фф имеет лучшие возможности по ISO на те же 1,5 ступени относительно кропа.
Таким образом, чтобы полностью выровнять освещенность для получения эквивалентного кадра для дальнейшего сравнения систем разных форматов нам нужно погрузиться уже в математику для пятого класса физ мат школы – а именно нужно будет умножить ISO на (кроп-фактор в квадрате).
То есть f/4 и ISO 1000 на микре (кроп-фактор 2х) будет равно f/8 и ISO 4000 на фф. Или f/4 и ISO 1000 на кропе (кроп-фактор 1,5х) будут равны f/6 и ISO 2250 на фф.
Тут правда на нашу упрощенную систему уравнений сравнения сразу начинают влиять прочие факторы - что чем выше ISO тем ниже ДД и больше шумы безотносительно от размеров сенсора.
И тут же встает еще один вопрос - что же делать с разной мегапиксельностью... Для совсем корректного сравнения камер разных систем в идеале нужно привести изображения к единому разрешению, но не всегда это будет просто, так как фотошоп будет хорошо интерполировать только целочисленные соотношения превращая 2 пикселя в 1 или 4 в 1... но вот превратить скажем 36 пикселей в 16 он не сможет, вернее сможет, но при этом поплывет резкость снимка. Но можно все таки для упрощения мысли сказать что два изображения могут быть максимально эквивалентными без учета мегапиксельности - одинаковое кадрирование, одинаковая грип, одинаковая экспозиция, одинаковые шумы. Безусловно всю это схожесть легче будет увидеть при даунсэмплинге, но это еще не означает что она полностью исчезнет при различном разрешении снимков.
И вот только после всего этого мы можем хоть как то говорить об адекватном сравнении кадров с разных камер и систем. И переходить к сравнению удобства работы в поле, пластики картинки, тональных переходах, широте ДД, шумам... и только потом к святая святых на этом форуме – к обсуждению цвета и скинтона.
Но это все теория, а в суровой реальности добиться даже этой базовой эквивалентности в реальной жизни можно далеко не всегда. Во первых, зачастую наше оборудование уже само не позволяет нам этого. Например, только у фф существуют объективы такие как 50/1,2 или 14/1,8 и которые вообще не имеют аналогов на других системах. И даже если бы аналогичные линзы существовали у кропа или микры то у этих камер все равно бы не было ультра низкого базового ISO 25 и ниже для дальнейшего адекватного сравнения.
То есть, если у нас в сравнении участвует большой сенсор на своем базовом ISO, то уже в принципе нельзя говорить о сравнении его с сенсорами и системами меньшего размера. Иначе там Вам тоже придется поставить ISO на базовое значение и отыгрывать излишнюю освещенность уже более короткой выдержкой. Только так в таком случае Вы можете попытаться добиться эквивалентности кадров со СФ и микры, но очевидно что на базовом ISO сенсор больших размеров имеет гораздо больший ДД и лучшие тональные переходы и лучший цвет и просто разорвет меньший сенсор в клочья.
А теперь вернемся к нашему сравнению с айофоном – базовое ISO на айфоне ISO25. Его кроп-фактор=7х (относительно фф). Это означает что сравнимое ISO на фф у нас будет ISO1250. Такое высокое ISO далеко не все современные камеры хорошо тянут, и ненавистный тут многими айфончик на самом деле неплохо так справляется.
Не следует делать вывод что ISO200 на микре равно ISO800 на фф – это не так. Доказательством будет если просто сделать два сравнительных кадра на микру и фф - ISO800 будет выглядеть светлее чем ISO200 (еще учитываем что ISO100 у одного производителя не равно ISO100 у другого производителя), но тем не менее надеюсь понятно почему для того чтобы сделать максимально эквивалентный кадр на микре и фф Вам таки придется снимать на фф с вдвое большим фокусным, вдвое зажатой диафрагмой, и вчетверо большим ISO.
Можно довольно долго дискутировать об эффективности сенсоров, соотношении сигнал/шум, тонкости линз на пикселях и толщине датчиков фокусировки расположенных на матрице, о линзах, их просветлении, числах f/stop и t/stop, Хтрансе и Байере, CCD и CMOS, дисках эйри и кружках рассеивания, и многих других вещах, но сама база дающая теоретическую возможность сравнения разноформатных камер и систем должна быть изначально максимально корректной.
Ну и в результате всего этого мы приходим к тому о чем я уже говорил в предыдущем сообщении в этой ветке – о том что при прочих равных не всегда преимущество большего формата легко реализовать на практике и порой Вы просто физически сделаете больше хороших кадров просто пойдя куда то с микрой налегке, чем недотащась туда же навьюченным как лошадь со СФ. Но порой, возможна и обратная ситуация - когда Вы будете со штативом, светофильтрами, тросиком и возможностью снимать на базовом ISO да еще и окажетесь в нужное время в нужной точке - то у микры не останется шансов (последнее вообще много важнее той техники что у Вас была есть и будет).
Ну и потом - все что мы говорили об эквивалентности - лишь условная теория для тех кому просто любопытны цифры ради цифр, но в реальности фотографам знать все это не обязательно - в конце концов какая разница что там было бы на другом формате и другом сенсоре - если вот сейчас я вижу кадр и у меня в руках только вот эта камера, что же теперь - не снимать, разворачиваться и уходить? :) так что все эти цифры и коэффициенты хороши только в теории, но на практике довольно условны и даже бесполезны. Основная задача таких теоретических сравнений - чтобы мы могли как то сравнить какая система в принципе больше подойдет под наши задачи и какую цену придется за это заплатить, но вовсе не в том чтобы помочь нам сделать наши фотографии лучше.
И все что можно реально сказать толкового о сравнении СФ и микры с точки зрения практика - то что с меньшими сенсорами легче достижимы телефокусные, а также более длинные выдержки с рук, а с большими сенсорами у нас появляются чуть более широкоугольные объективы, падают шумы, растет ДД и разрешение. И на этом собственно и все.
С практической точки зрения важна только та камера - которая сейчас с собой, когда мы видим кадр, а вовсе не та тяжелая и дорогая что осталась дома :) Также с той же практической точки зрения гораздо важнее для получения хороших кадров изучить и подружиться с камерой настолько, чтобы она просто являлась продолжением Вашей руки. Это принесет много больше пользы чем если Вам дать вдруг в руки СФ а Вы даже не будете знать где там у него что включается :) Все движения и операции с камерой должны быть доведены до автоматизма чтобы непосредственно во время съемки камера Вас не отвлекала и Вы могли бы в большей степени сконцентрироваться на композиции, свете и смысловой нагрузке снимаемой фотографии.
Re[karamarmul]:
от: karamarmul
Неистово плюсую автору tfefirf!!!!
Ну эта... спасибо! Я старался :)
Re[shtushu]:
от:shtushu
Ну, вот это уже другой разговор, у вас грамотный, разумный, адекватный анализ и разбор, тут можно отнестись серьезно и с интересом к теме, а когда только и делают, что "кричат", — выкинул в мусор хороший полный кадр и побежал на дважды кроп снимать, " то дальше читать не хочется....
Спасибо! Просто выдался свободный вечерок и тема показалась интересной, да и просто стало любопытно написать министатейку из серии "в третий раз объясняю, уже сам все понял, а студент еще ничего не понял".
Немного подкорректировал свое первое сообщение про сравнение форматов для большей простоты прочтения.
Так то тут в основном форумные бойцы, чисто теоретически рассуждают о том чего не пробовали.
Во всяком случае поснимав на СФ я теперь точно знаю - что топовая камера за очень много денег на практике далеко не всегда приносит те преимущества которые тут принято воспевать.
Что в гораздо большей степени на получение хороших фотографий влияет просто процесс фотографирования - когда отрываешь свою пятую точку от кровати в ночи и едешь в сырую мглу ловить предрассветные туманы - вот тогда будут кадры (и не важно какая у тебя камера), а когда просто пишешь на форумах истирая клавиатуру о том почему камера а или б тебе мешает снимать... то так фотографом пожалуй не станешь.
Re[tfefirf]:
Как по мне, микра с хорошей оптикой обеспечивает вполне приемлемую картинку, особенно в наш век смартфонов и планшетов.
Но когда смотришь дома неспешно на мониторе, с больших матриц картинка выглядит лучше.
По цене и размерам топовые камеры микры сравнялись с ФФ, если не нужно много оптики, особенно теле-, сейчас вполне можно получить легкий комплект и на ФФ с менее светосильным объективом. .
Мои комплекты http://j.mp/2YYDJGo не сильно отличаются по массогабаритам.
СФ больше, тяжелее, медленнее и дороже чем ФФ, поэтому не так популярен.
Re[Mike_P]:
Безусловно при прочих равных картинка с фф будет лучше, но речь шла как раз о том что при реальной съемке "в поле" не всегда просто уравнять вот эти самые "при прочих равных". :)
Re[АркадийМ]:
от: АркадийМ
Как-то так получилось, что всё еще использую 5D, тот самый, первый....
Первое с чем вам нужно определится: Для каких целей вам нужна камера? Только после этого можно делать какой-то выбор.
Делюсь своим опытом: Начинал снимать на Кэнон 7D, далее 5D2 для видео и 5D3 для фото. В путешествиях всегда с собой 2 кэнона и парочка объективов. Тяжело, но все всегда с собой в рюкзаке, так как даже в номере оставить камеры жалко. И вот как то раз в очередное путешествие решили взять не кэнон а маленький дешевый олимпус ем10 и парочку объективов к нему. И тут произошло прозрение - что для снимков "для себя" этого комплекта вполне достаточно и камера выполняет все необходимые потребности для съемки в путешествии, плюс матричный стаб позволяет снимать на длинной выдержки с рук. С кэноном о таком можно было только мечтать.
Но если для путешествий и для себя этого комплекта оказалось достаточно, то для коммерческой съемки нет. Но съемка на беззеркалки оставила свой след в душе и для видеосъемки я приобрел Олик ем5м2, позже Панас G80, в плане видеосъемки Панас очень приятно удивил. Но вот для коммерческой фотографии кроп2 мне не очень нравится. Равы какие-то "плоские", нет нужной глубины резкости на фокусных значениях привычных на ФФ, не тот объем фотографий... Кто-то скажет это субъективно или вкусовщина - возможно, делюсь исключительно своим мнением.
Поэтому возвращаюсь к тому что я писал в начале поста - Необходимо разобраться для чего нужен фотоаппарат. Мне хоть и нравится картинка с Кэнона намного больше чем с беззеркалки, но я ни за что не возьму больше большой тяжелый кэнон в путешествия или на прогулку для стритфото в личный архив. А вот для коммерческой фотографии - либо Кэнон либо ФФ беззеркалки.
Но нужно учитывать что ФФ беззеркалки это уже совсем не бюджетно.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Вот подписываюсь!
Re[Dimy]:
от:Dimy
"Для себя" тоже знаете ли субъективный критерий, кому-то и смартфона современного будет достаточно, кто-то продвинутые мыльницы берёт "для себя", типа Sony rx100, что кстати тоже не 5 копеек по-цене.
Просто если это самое "для себя" сопоставлять и сравнивать с тяжелыми телами типа пятаков 5д2/3/4, то конечно MFT в данном случае будет иметь определенное преимущество в мобильности, компактности, весе.
Но с другой стороны, сейчас БЗК полный кадр компактный, вот альфа сони компактная и к тому же полный кадр. Кэнона бюджетная RP легкая и компактная. Объектив конечно уже будет сложнее подобрать компактный, хотя при желании можно.
Поэтому с багажом с этих мыслей мне лично с MFT вообще связываться не хочется, не перспективно "для себя" как мне кажется. "Для себя" мне интереснее взять а7 или RP на те деньги, которые придется выкинуть на олик м1, а с объективами я согласен пока "надрываться", но полнокадровые носить при надобности.
Re[shtushu]:
от:shtushu
Но эти варианты уже не бюджетные, так как новые а7 и РП, только тушки, будут +80к, кэнон(около 100к) И еще стекла. А у микры есть бюджетные варианты олимпус пен е, омд 10 м2, панас gx800 стоимостью - 30к с объективом в комплекте. Разница очень существенная.
Re[Dimy]:
Просто так фотоаппаратура дешевле не стОит. Подумайте сами. И меньше. И легче. И картинка та же. Но-дешевле. Ха :cannabis:
Да еще от олика/панаса ))
Re[Vallerii]:
del
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
Вы не следите за всем общением? Кто ж спорит что просто так не стоит дешевле! Вопрос в том для каких целей выбирать технику.
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
"Ха" уже можно было говорить после слов "и картинка та же"
Второй раз "ха", даже двойное, можно сказать утверждающим про "стекла дешевле"
Верно, конечно :D Я сильно не исследовал, но на 1,2 все-таки ФФ дороже, да и топовый комплект фф дороже в целом. Но это уже лирика))
Re[Dimy]:
от: Dimy
Слежу вроде, просто вставил свои 5 копеек))
Насчет целей. Они могут быть одни и те же. Но если говорить за коммерцию(кроме предметки м.б.), где люди в кадре, то при прочих равных дороже всегда будет снятое на фф.
Re[Vallerii]:
Мне кажется Dimy в первую очередь говорил о пользе легкой беззеркалки именно для повседневных кадров "для себя", которые в большинстве своем изначально не претендуют на цельные фотографические полотна созданные чтобы поразить в самое сердце любого непредвзятого зрителя, а являются за редким исключеним всего лишь мини-зарисовками из жизни самого Dimy которые вряд ли будут кому интересны кроме его ближайшего окружения и то чисто как память о самом факте встречи/прогулки/увиденном закате. Он явно не будет потом часами рассматривать полноразмеры таких случайных кадров на мониторе шел-увидел-снял и причмокивать что мол вот же сразу видно тут фикс и у него углы резче и потирать в удовлетворении от обладания таким фиксом руки... Более того же прямо подчеркнул что для коммерческих съемок пользуется более совершенным оборудованием, но лично для своих "фото-я-на-пляже-с-ребенком" качества маленьких камер ему лично достаточно. По моему, его мнение отнюдь не претендовало на то чтобы всех заставить переходить срочно на малоформатные камеры да еще и в обязательном порядке. Просто он на отдыхе именно отдыхает и камера нужна лишь "на всякий случай", то есть он не вышел заранее из дома на охоту за шедевром, он всего лишь вышел в парк погулять с ребенком, и состояние к готовности к снимку и цепкость взгляда к окружающему миру у него изначально разная в каждом из этих двух случаев, и нет смысла лично для него всегда с собой таскать на своей спине 1Dx+24-70/2,8+70-200/2,8 "just in case" - особенно когда он просто сейчас ведет (условно) ребенка до детского сада по дороге на работу. Это же две совершенно разные ситуации - когда мы целенаправленно идем/едем куда то что бы сфотографировать конкретный кадр или идею, ну или вообще отправляемся именно на фотопрогулку с целью фотоулова и когда мы просто гуляем с семьей по городу/лежим на пляже где главная цель именно общение, отдых, но не терпеливый поиск кадра, ожидание правильного света, корректировка его светофильтрами и как следствие именно целенаправленное создание фотошедевра.
Re[tfefirf]:
Тут уже Prometej когда то поднимал интересную тему может ли кто то на самом деле отличить кадры с пятака и кропа в слепом тесте -https://club.foto.ru/forum/11/551750#p5892519
только почему то большинство ратующих за фф сразу слились под словами это бред, да там и сравнивать нечего, фф круче и все тут - и мало кто хотя бы попытался угадать - читать коменты в той теме очень даже забавно.
Re[tfefirf, Dimy]:
от: Dimy
Вы не следите за всем общением?...
Я прошу прощения, что мой пост был как бы ответом Вам лично. Я не ту кнопку нажал, надо было просто "добавить сообщение", я же просто нажал "ответить". Это меняет дело, я просто добавил в тему свое мнение. Думаю, теперь ситуация прояснилась
Re[tfefirf]:
от:tfefirf
Специально подобранные под "угадай" кадры, естественно, может и не отличить. Может на реальной событийной съемке сделать сравнение?
Re[Vallerii]:
