Человек на Луне - был или не был?.. Критика лунных фотографий.
Всего 735 сообщ. | Показаны 361 - 380
Re[Niko_Kiev]:
от:Niko_Kiev
Как по мне к этому фото другой вопрос - с чего вдруг флаг реет как на ветру, нахоясь при этом в безвоздушном пространстве?
а ниче шо он сверху тоже на штыре..?
фотографъ в вас не может догадаца шо флаг всю дорогу был свернутъ,потом надет на штырь сверху и так как притяжение очень слабое-так полностью и не расправился...
а наложение двух фотографий и показывает шо он именно застыл в складках,а "не реетъ как на ветру"
Re[Александръ]:
от:Александръ
Это потому что в школе дядя физик не показывал Вам, как в откачанной колбе дробинка, пробка и перышко падают одновременно.
Тяготение на Луне кстати не так и мало - G/6, поэтому флаг должен повиснуть в данной сцене немедленно. А он именно реет как на грот-мачте.
Re[Niko_Kiev]:
от:Niko_Kiev
реющий на ветру флаг не может быть на двух анимированных фотографияхъ неподвижен...тока в вакууме ;)
именно об этом примеръ
скатайте нитку в ладони и отпустите-и та не будет прямой...а на луне тем более
Re[Niko_Kiev]:
от: Niko_Kiev
...Тяготение на Луне кстати не так и мало - G/6, поэтому флаг должен повиснуть в данной сцене немедленно..
Очень сильно накрахмалили :D
Re[Александръ]:
Установка флага в миссии Аполлон-17 http://www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17v.1182126.mov (вес всего полтора метра).
Re[Olegtal]:
от: Olegtal
мятая майка, повесь ее на вешалку не станет сразу выглаженной...
Re[Александръ]:
от: Александръ
Так и я о том-же
Re[Ronald]:
Вообще нету никакого космоса, разводят вас много десятилетий как лохов... да и поделом вам!
На самом деле мы живём внутри каменного пузыря, на его внутренних стенках
Re[Александръ]:
от:Александръ
Импровизация не катитЪ...
Или никогда не видели флаг в безветренную погоду на вертикальном флагштоке
И это на Земле, где малейшее движение воздуха будет сразу заметно. Тут же флаг на ДВУХ (!!!) снимках как стоял, так и стоит.
Это можно обьяснить либо точно крутым крахмалом, либо Виагрой.
Re[Niko_Kiev]:
от:Niko_Kiev
это можно объяснить именно вакуумом и слабым притяжениемъ
повесте помятую майку на вешалку...и полюбуйтесь как она реетъ...
а потом сомните и повесьте легкую марлечку и представьте шо это на луне...
Re[Александръ]:
от:Александръ
Еще раз (последний) вакуум - нуль сопротивления среды. В этом случае что марлевая тряпка, что кольчуга из стальных колец - один фиг.
А что про помятую майку, то повестье ее в комнате без сквозняка только не на ВЕШАЛКУ, а верхом на вертикальный ШЕСТ и посмотрите что будет.
Re[Niko_Kiev]:
от:Niko_Kiev
если вам помятость материала в вакууме напоминает застывшее реенье на ветру...это ваши личные фантазии...
если бы он реял там реально на двух фотографиях очертания бы не совпадали...
о совпадают именно потому шо он там НЕПОДВИЖЕН и в ВАКУУМЕ...и В ШЕСТЬ РАЗ ЛЕГЧЕ ЧЕМ НА ЗЕМЛЕ...и не разгляжен утюгом после того как его сложили
опять не дошло..?
Re[Niko_Kiev]:
от:Niko_Kiev
Вы реально не догоняете... Какой шест, какое сопротивление среды?..
Re[Niko_Kiev]:
от:Niko_Kiev
Не забывайте о гравитации. На земле, даже в вакууме, подвешенная мятая тряпка под собственным весом расправится сильнее чем на луне в виду того что весит в 6 раз больше.
Re[Niko_Kiev]:
позавите шестиклассника - он вам все объяснитъ... :)
Re[Pulchinella]:
от: Pulchinella
Вижу что таки упомянутого школьного опыта не видел никто. Перышко на Земле падает медленнне чем дробина только из-за сопротивления среды, т.е. из-за наличия атмосферы. При отсутствии таковой в вакууме все предметы падают одновременно с ускорением g, что и показывает опыт.
На Луне полотнище флага должно было повиснуть вертикально сразу же после установки флагштока и не двигаться никак вообще т.к. нет никаких сил, кроме силы тяжести.
Горизонтальное же положение полотнища флага (а именно так он показан на фото) создается исключительно ветром, которого там нет и быть не может.
Re[Александръ]:
от: Александръ
Про флаг уже не интересно.
Луче это проясните:
Прыжки в высоту
На Луне сила тяготения в шесть раз меньше, чем на Земле. Вес астронавта в скафандре на Земле около 160-170 кг, на Луне это 27-30кг. Сила мышц астронавта остаётся неизменной, поэтому можно было ожидать, что астронавты продемонстрируют высокие прыжки на Луне.
Астронавт Армстронг рассказывает: «наибольшая высота прыжка на Луне - 2м»
В своих рассказах астронавты сообщают о таких высоких прыжках. Вот что писал Армстронг [5, 6а]: «Конечно, в условиях лунного притяжения хочется прыгать вверх. Свободные прыжки с сохранением контроля над движением возможны до одного метра. Прыжки на большую высоту часто заканчивались падением. Падения не имели неприятных последствий. Наибольшая высота прыжка составляла 2м ». Согласно [6б] он сообщал: «Я совершал сказочно высокие прыжки» - до 6 футов, то есть до 180 см).
Называемая высота прыжка на Луне ~ 2 м для астронавта, одетого в скафандр, хорошо согласуется с простыми расчётами [5]. Так что астронавты знали, что говорить. И всё-таки, главное – это экспериментальный опыт, а не расчёт. И мы подчеркнём, что о прыжках на Луне на высоту в 2 м астронавты говорят, как о свершившемся экспериментальном факте. Познакомимся теперь с тем, что они показали на эту же тему.
Астронавт Янг показывает прыжки с высотой в четыре раза меньшей
Илл.3. Астронавт Янг демонстрирует прыжок в высоту.
а) разбег, б) группировка, в) максимальная высота прыжка, г) прыжок окончен
Известен видеоклип НАСА [7], [ив19], показывающий два демонстрационных прыжка астронавта в высоту: астронавт Джон Янг прыгает в высоту с места в присутствии коллеги Чарльза Дьюка. Подразумевается, что всё это снимается на автоматическую камеру. В обеих попытках астронавт подпрыгивает вверх на примерно одинаковую высоту. На илл.3 показано несколько кадров из эпизода одного такого прыжка.??? На илл.4 по двум изображениям астронавта видно, что Янг прыгнул на высоту, соответствующую внутреннему сгибу колена, то есть, не более чем на 50 см. Но ведь это обычная земная высота прыжка.
Илл.4. Оценка высоты прыжка астронавта.
Увеличенные фрагменты стоп-кадров «в, г» снимка 3
Для сравнения: норматив прыжка в высоту с места для спортсменов-волейболистов составляет чуть больше 60 см [5]. А астронавты по физподготовке – те же спортсмены. Конечно, в полноценном лунном скафандре на Земле не попрыгаешь, но на Земле полноценный скафандр и не нужен: вполне сойдёт облегчённая имитация скафандра
взято здесь, там и картинки http://www.doverchiv.narod.ru/AIPopov-moon/11.htm
Re[Александръ]:
Я внимательно пересмотрел тот ролик, где вы говорите что астронавт якобы задел флаг и оттого он болтается... Если проследить внимательно, то видно что флаг начинает колебаться уже после того как астронавт проскакал мимо, но удивительное дело- полотно начинает движение в направлении противоположном движению астронавта, как если бы пробегающий в воздушной среде астронавт оставил за собой разряжённое пространство, и воздушный поток стараясь уравновесить разность давления устремил за собой и полотно флага.
[object style="height: 390px; width: 640px"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ymwE1sNm82Y?version=3&feature=player_detailpage"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/ymwE1sNm82Y?version=3&feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" style="height: 390px; width: 640px"][/embed][/object]
Re[Niko_Kiev]:
от:Niko_Kiev
горизонтальное положение патамуша он на горизонтальный штырь сверху нанизанъ...когда уже поймете
зы.а про ваше перышко-я тут давно ссылку выкладывалъ...этот опыт тут непричемъ
Re[Niko_Kiev]:
от:Niko_Kiev
Уже 1000 раз написано и на фото видно, что флаг не на шесте, а на "фиселице"... и он не движется.
