Ч/б-пленка и ч/б-цифра
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Сейчас чрно-белые фотографии очень интересно воспринимаются, все от них отвыкли.
А вот интересует, в чем отличия и сходства настоящего ч/б и цифрового?
Re: Ч/б-пленка и ч/б-цифра
Главное отличие в том, что цифровое чб нельзя напечатать на матовом (тиснёном) картоне. ;)
Re: Re: Ч/б-пленка и ч/б-цифра
Почему нельзя?
Есть же тисненый картон для принтеров. Ну результат конечно другой будет
но в принципе можно.
Re: Re: Re: Ч/б-пленка и ч/б-цифра
Это понятно а кроме печати?
Re: Re: Re: Re: Ч/б-пленка и ч/б-цифра
от: Balki
95 процентов всех спецеэффектов можно повторить в фотошопе. Плюс, легко можно увидеть чб отпечатки начала 20 века и вряд ли можно увидеть хоть один нормальный цветной, который сохранился больше 25 лет.
от: uuger
Уж проблемы вывода на классическую бумагу вообще не существует. Достаточно вывести файл в любом центре фотовывода, где умеют выводить стохастический растр, а потом печатать контактом на любой поверхности.
Господа, цифровики-печатники, суть вопроса не в печати и не в том, какие еффекты фотошопом можно повторить.
Вопрос к тем, кто сравнивал готовые фотографии традиционным фотохимическим способом полученные и конвертируемые из цветных. Т.е. все, что касается контраста, полутонов, ощущений при просмотре.
от:Balki
Дима Яхин Вам уже ответил.
Поробую сказать то же самое, но более простыми словами.
Все дело - в бумаге.
Бедете ли Вы печатать на принтере, или в лабе - Вы имеет имитацию чб, что-то типа того, как если бы Вы печатали чб на цветной бумаге. При самом строгом воспроизведении полутонов и балансе серого - Вы получаете суррогат.
Настоящее чб - только на чб бумаге, с серебром и все такое.
Поэтому единственным способом сделать более или менее идентичную копию настоящего чб с цифры является вывод иныертированного цифрового файла фотонабором в стохастике с последующей классической печатью на чб бумаге. Других вариантов нет.
Добавлю от себя, что, похоже, описанный вариант годится и вовсе лишь для контактной печати. По крайней мере мои эксперименты со стохастикой на Сайтексе на форматах до 6*9 были сопоставимы разве что с печатью с Академии. До приличного чб мне так и не удалось довести. Очевидно, нужно выводить на фотонаборе пленку в формате, максимально возможном для последующей контактной печати.
Re: Re: Re: Re: Re: Ч/б-пленка и ч/б-цифра
от: Бразильский журналист
...вывод иныертированного цифрового файла фотонабором в стохастике с последующей классической печатью на чб бумаге.
Вывод куда? На листовую пленку, раз для контактной печати? Если да, то ХОЧУ! Причем давно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ч/б-пленка и ч/б-цифра
от: WAn
от:Бразильский журналист
Выводится на прозрачный материал, потом печатается контактным способом.
Кажись, Макдимыч делал такое.
Только дорого безумно получается.
от: Balki
Я сравнивал. Вернее в обоих случаях всё снималось на настоящую чб пленку, а далее один раз печаталось под увеличителем, другой -- сканировалось, тонально корректировалось и печаталось на струйнике (Epson 950), на матовых бумагах.
Результат: РАЗНЫЙ. Разрази меня гром, если буду сравнивать что лучше. Цифровая печать не замена классической; вся критика в ее сторону основана на 2 ошибках:
1) Попытка рассматривать ее как замену классической, т.е. стремление получить такой же (неотличимый) результат
2) Игнорирование критично важной части работы: тональной корректировке скана. Подозреваю, что из-за банального непонимания и неумения работать с кривыми (Curves).
от: WAn
Ну да, на листовую... Причем предельный размер ограничен только шириной рулона, с которым работает фотонабор. У Сайтекса, если не ошибаюсь, это не менее 60 см. То есть можно вывести цифровой негатив, скажем, 90*60 см, для последующей контактной печати. ;)
Главное, чтобы растр был стохастическим.
Обратитесь к знакомым из полиграфии или рекламных агентств, или сразу же в препресс-бюро: в основном, фотонаборы стоят у них. Правда, чаще бывают не Сайтексы, а Агфы и Линотроники, но, уверен, и у них есть модели поддержки стохастики.
Насчет нынешних цен сориентировать не могу. Думю, где-то около 10$ за А4.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ч/б-пленка и ч/б-цифра
Спасибо за наводку. Не уверен, что в Питере это есть, поищу.
Еще бы получить такую дуру в настольном исполнении, чтоб не мотаться туду-сюда...
Лет через 5-7, наверное, появятся...
Я что-то не понял! Вы прикалываетесь или серьёзно это обсуждаете?
от: uuger
А чего обязательно картон ?
Есть способы тонкую бумагу клеить на картон. Есть специальные клеи, которые со временем не деградируют и пятен на бумаге не оставляют. Вот у меня есть некоторые ч/б фото сделанные лет 20 назад и приклеенные на картон от сахарной коробки, еще тем, советским клеем, никаких изменений. А если в рамку, а тем более под стекло, то и вообще без разницы какая у бумаги толщина.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ч/б-пленка и ч/б-цифра
Я серьезно.
А что вызывает подозрение в приколах?
от: Андрей_Евд
А что не так?
от:Balki
Да, на фотографиях отпечатанных цифровым способом видна так называемая "цифроватость". Если взять лупу 10х и посмотреть на тонкие наклонные линии, то будет видна "лесенка". При простом просмотре, отпечаток 20х30 с 50 см, ничего такого не видно. Ну и еще много чего плохого цифропечать дает. В общем...оптическая пока намного лучше цифровой.
от: WAn
Вот, взгляните, приценитесь:
http://www.aqualon.ru/CATALOG/index.asp?page=http%3A//www.aqualon.ru/CATALOG/ITEM.ASP%3FCONTAINER%3D3363 :D
от:Serg_O
Вот то же самое при фотонаборе с регулярным растром. При стохастике такого нет.
от: Serg_O
Не могу не согласиться!
