ЦФА и ЭМ излучение
Всего 38 сообщ. | Показаны 1 - 20
ЦФА и ЭМ излучение
Недавно прочитал, что нежелательно фотографировать ЦФА вблизи приборов, излучающих повышенный фон ЭМ волн. Поэтому у меня появилось 3 вопроса:
1. Могут ли появляться некоторые шумы и искажения картинки, если, например, в непосредственной близости от аппарата во время съемки находится мобильный телефон или другой источник излучения.
2. При переноске мой ЦФА находится бок о бок с мобильным... может ли это вызвать со временем какие-нибудь неполадки с аппаратом? (Просто я тут слышал что-то о статическом заряде на матрице и т.п. вот и появился этот вопрос).
3. Может ли как-нибудь сказаться на аппарате ежедневные поездки в метро? Я слышал, что в метро даже на дискетах информация может стереться... из-за излучения...
Заранее спасибо за ответы :)
Re: ЦФА и ЭМ излучение
Помехи явно от электромагнитных излучений один раз заметил на своей 10D.
Помехи выглядели как едва заметная рябь и полоски в нижней части фотографии.
Было заметно на нескольких фото.
Снимал в спорткомплексе, поэтому есть подозрение, что сидел над (или под) пучком кабелей или просто в зоне с сльно напряженным полем.
Больше подобных вещей не замечал.
Камеру предпочитаю держать вдали от приборов, в особенности от мониторов (мощное ЭМ излучение и статический заряд).
А насчет мобильного - думаю, что он не должен сильно влиять на камеру. Излучение мобильного в режиме ожидания мизерное, и посылает мобила сигналы достаточно редко, только когда сеть пингует или шлет контрольную ответку на пакеты данных (SMS и пр.).
от:просто Алексей
Мобильник - это прежде всего источник мощного СВЧ-излучения и переживать нужно о собственном здоровье. (Меньше трепаться и держать подальше от головы и половых органов). Дискеты в метро лучше перевозить в металлической коробке. О воздействии на электронную аппаратуру излучений в метро мне неизвестно.
Re: Re: ЦФА и ЭМ излучение
от:newsergey
Ну, это вы, положим что перегибаете.
Разве милливатты излучаемой мощности мобильного - это "мощное СВЧ-излучение"? Не смешите.
Все современные мобильные проходят сертификацию на уровень радио излучений.
И не путайте СВЧ и УКВ :)
Насчет дискет в метро в металлической коробке - тоже перегиб. Чтобы защитить от излучений, эта коробка должна быть заземлена. А так толку от нее никакого не будет.
То что в метро электромагнитное поле кошмарное - это и так известно, но, думаю, аппаратуру можно повредить только если вплотную ее поднести к мощному трансформатору или электромотору, и то, еще неизвестно.
Re: Re: Re: ЦФА и ЭМ излучение
от:Д. Новак
от:newsergey
Товарищ Новак гуманитарий, надо полагать :D :D :D
Как говорится, науки бывают естественные и противоестественные :D
от:Д. Новак
Я тоже так раньше думал, но вот недавно в кармане лежало минирадио, а в соседнем кармане лежал мобильник... так вот, почти каждые 10 минут в наушниках возникали сильные "мобильные" помехи, как при отправке СМС...(сеть он искал или что, не знаю... но помехи были это точно)... вот тут-то я и задумался о фотике, ведь на ремне то он у меня висит совсем рядом с мобильником.....
от:просто Алексей
от:Д. Новак
Когда мобильник дозванивается, это отчетливо слышно во включенных колонках, воткнутых в комп в соседней комнате :).
Да, и еще: а как насчет банального магнита? Может ли он серьезно повредить фотик? Я конечно не собираюсь ставить различных экспериментов, но иногда могут возникнуть такие случаи, когда фотик лежит рядом с компьютерной колонкой, например, а динамик ведь в большинстве таких колонок с магнитом.....
от:просто Алексей
Ну разве что если микродрайв в фотик воткнешь, а так слабо представляю, чем может повлиять.
[quot][quote=Д. Новак]
Все современные мобильные проходят сертификацию на уровень радио излучений.[/quot]
Помножьте напряжение питания на макс. ток потребления в 0.5-1 А и получите ТЫСЯЧИ миллиВатт.
Железки и прочие части тела :P лучше не держать рядом с мобильником.
[quot]И не путайте СВЧ и УКВ :)[/quot]
900 MHz вроде уже не УКВ.
от:Medvedev D.A.
от:просто Алексей
А могут ли возникнуть какие-нибудь проблемы с картой памяти? Стереться информация или просто глюкнуть от магнита? :)
Re: Re: Re: Re: ЦФА и ЭМ излучение
от:просто Алексей
от:Medvedev D.A.
от:просто Алексей
Там не магнитный принцип записи, не должно влиять (разве что если быстро-быстро махать магнитом рядом, чтобы индукционные токи наводились :)).
В принципе, существуют и магнитные - MRAM - но пока широко не применяются, в карточках, во всяком случае.
от:Д. Новак
от:newsergey
1. В мобильнике никакие ни мВт. 900/1800 Мгц - это СВЧ диапазон. Посмотрите в справочнике. При уровне 10 мкВт/см кв дают молоко, рабочий день на час короче.
При уровне 1МВт/см кв работа не более 3 часов (или что-то около этого)
И про сертификацию мобильников - ссылочку, пожалуйста, на уровень излучения. Вы хоть представляете, что мобильник - это радиостанция!!! И какой уровень излучения должен быть при такой антенне, как у мобильника.
И про металлическую коробку тоже не надо. Это просто нормальная практика
Многие, кстати недооценивают опасность мобильников !!!
И кстати, если Вам смешно, то смейтесь... мне то что.
от: newsergey
Вот я и пытаюсь понять стоит ли бережнее относиться к ЦФА в плане недопущения его нахождения в зоне повышенного фона ЭМ излучений... или ему (ЦФА) как-то все-равно...
Re: Re: Re: Re: Re: ЦФА и ЭМ излучение
от: просто Алексей
от:newsergey
А Вы вспомните, о чем просят при взлете и посадке самолета, и сделайте выводы.
Простой эксперимент - положите мобольник рядом с ЭЛТ монитором и позвоните на него.
Я, конечно, не специалист, но вот любопытная информация из инструкции к моей цифровой камере. Насчёт того, что внешние ЭМ-излучения могут нарушить работу камеры ничего там не пишут, зато рядом с самой камерой настоятельно не рекомендуют класть пластиковые карточки с магнитной полосой - как бы чего не вышло. Если сама камера - источник ЭМ излучений, то тогда это вообще непростой вопрос как на неё будут влиять внешние поля. Тут добавится интерференция, в результате биений разных частот возникнут излучения совсем других частот...
В камере есть некоторое количество высокочастотных преобразователей напряжения для питания вспышки и подсветки экрана, они и могут стереть магнитную ленту. Кстати, изнутри пластиковая обшивка камеры покрыта металлическим напылением, которое отчасти защищает ее от помех.
Товарищи, вы преувеличиваете.
Звуки, которые ловит низкочастотный модуль звукоусиления в бытовой технике - вовсе не говорят о большой мощности передатчика. Они говорят о помехонезащищенности усилка.
К примеру, портативные рации - куда более мощные источники излучения (от 4 до 8-10 вт, а не милливатт, какое у мобильных).
Кстати, на нормальных мониторах (а не дешевках) лежащий и звонящий рядом мобильный никак не отражается. Пробовал.
от:Д. Новак
У мобил нужно смотреть импульсную мощность, которая для GSM-900 может составлять 2 вт, что очень много, учитывая еще и большую частоту.
В принципе, вред мобил для здоровья давно доказан, однако финансирование подобных исследований почти повсеместно прекращено. Угадайте с трех раз, с чьей подачи.
При передаче нервного импульса в человеке генерится э-м сигнал, который, как показали многочисленные исследования, играет очень большую роль в функционировании мозга. Поэтому допустимый уровень внешней помехи должен быть на порядок меньше. Сигнал от мобилы примерно на 2 порядка больше. Так что, будь система сертификации нормальной, ни один мобильник ее бы не прошел.
Исследования показали, что работа мобильника может серьезно нарушить работу электронного оборудования современного самолета.
Дальше продолжать...
Ну с другой стороны, блажен, кто верует.
