Но авторитет Капчи непререкаем, чо уж...
Capture One Pro
Всего 739 сообщ.
Показаны 481 - 500
Re[Greensnake]:
Какой смысл в естественности, когда народ требует "красивость"? Всё равно после "правильной" проявки в конвертере большое количество фотографий прогоняется через улучшайзеры и всякого рода невообразимые плагины. И, кстати, именно таким образом можно "спасти" откровенно неудачные в техническом плане снимки, но хорошие в сюжетно-композиционном смысле. Иногда мне кажется, что HDR придумали как раз именно для этого.
Re[Brennet]:
Для правильно сконвертированного снимка потом можно применять красивости до опупения. Не понимаю оправданий сначала делать плохо, а потом исправлять. HDR, между прочим, режет глаз своей неестественностью, это обработка только для больших любителей таких изысков годится.
Re[Greensnake]:
Интерес к HDR не есть плохо, а вот увлечение чрез меры - это уже перебор. Я, например, знаю несколько мастеров, кто использует эту возможность в своих снимках, НО так, что это почти незаметно, а готовый вариант смотрится так, что рот откроешь...
Так что - "всё хорошо в меру!"
Re[atomcat686]:
а вы точно в кожу тычете, а не в шумы и пятна на ней?
Re[danfall]:
Прошу совета у знатоков! В С1 в общих настройках цвета кто какой метод
использует (по умолчанию стоит Perceptual)
Уж сильно разный результат, особенно с Absolute Colorimetric.
Кстати, в Absolute Colorimetric, результать сильно зависит от выбранного
профиля в меню Viev.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
- насчет живости спорно. Рав терапия дает неестественные оттенки синего и красного.
на снимке неестественно все как раз таки с C1)))не говоря про неисправимые пересветы.розовые пятнистые руки.при том что профиль был выбран родной для камеры.в рав терапии важно выбрать или построить цветовой профиль,т.к. она сама содержит мало профилей и только под более менее последние камеры. даже те профили что имеются там лажают иногда
Re[borzzzov]:
Я не про ваши конкретные фото, а про свои пробы равтерапии. Общепризнанно, что для кенона и сони лучший цвет дают родные конверторы, в них цвет наиболее похож на реальность. В равтерапии, сколько ни подбирал настройки, получить такие же точные цвета не удавалось. Синий и у сони и у кенона получался слишком акцентированным, а красный с примесью синего. Аппараты разные , а характер цветопередачи у терапии один, значит причина в ней самой.
Что в равтерапии понравилось - хорошая резкость и аккуратные тональные переходы. Конвертор не сильно удобный, но в целом позволяет добиться приличного результата. Характер цветопередачи свой, специфический, как написал выше, но картинку обычно не поганит. У С1 тоже специфическая цветопередача, но обычно воспринимается хорошо. У вас в примере что то слишком засинячило, у меня такого не наблюдалось.
Re[Greensnake]:
в терапии ползунки есть по отдельным каналом там можно при желании отдельный цвет делать темнее или светлее и тому подобное.синий кстати в примере кропа как раз таки рельный.темно синие джинсы и синяя кофта а вот в С1 пытался сделать их ближе к реальности и не получилось.в добавок плохая компенсация от пересвета и восстановлению цвета.пейзажные фото и без пересветов в целом в С1 похожи на терапию)разве что не так пластичен.может причина в демозиаке обработки.конечно дело личное где обрабатывать фото но путем проб можно сузить этот круг))дпп для кэнона по цветам ближе но там с красным что то не то и нефункционален совсем.если потом в шопе дорабатывать то как вполне может сойти.
Re[borzzzov]:
Цвет неба терапийный. Как раз подтверждение того, что я про синий писал.
Re[Greensnake]:
дело вкуса наверно)
Re[borzzzov]:
от: borzzzov
дело вкуса наверно)
Нет. Все гораздо проще : я делаю снимок из окна и тут же просматриваю на калиброванном IPS. Мой вкус там , где больше похоже на натуру. У равтерапии - меньше, хоть и красиво.
Re[Greensnake]:
если на то пошло у меня калиброванная трубка)и приоритет цвета в том числе по натуральности никак немогу С1 отдать.долго в нем крутил равки и никак приемлемого результата для себя не добился.а первый вариант с рукой начисто перечеркнул его к использованию.рука не была такого цвета.и как не пытался крутить лучше не стало.на другом кадре как то сравнивал с той же терапией и другими конвертерами и сделал почти один в один.но то был видать не сложный для вытягивания снимок.
Re[borzzzov]:
Не посмотрел ваши экзифы, у вас не никон случаем ? У меня был никон и ни в одном конверторе не мог нормальный цвет получить. Сейчас кенон и сони, проблем нет. Для обоих лучше всего в С1 получается.
Re___
Подскажите плиз как в С1 бороться с ХА конкретно с purple fringing ?
Lr (ACR) исправляет влегкую а в с1 не получается
Re[Greensnake]:
кэнон)с цветом еще можно поиграть и желаемое получить если снимок изначально не завален.данный снимок с ошибкой экспозиции был выполнен и никак не вытягивался в С1 и кожа совсем не нравилась как отображается.решил в терапии его вытянуть и удалось при включенной реконструкции цвета.так что С1 есть куда развиваться)
Re[hop07]:
в вкладке Lens есть такая опция)правда как работает не знаю))ибо не проверял)
Re[borzzzov]:
от: borzzzov
- не спорю, у терапии неплохие возможности по вытягиванию, лучше, чем у С1, но делается это долго и муторно, в два движения не получается. Лайтрум и вытягивет хорошо и проще в работе, но при вытягивании огрубляет фактуры. Основная ценность С1 в высокой резкости и аккуратных тональных переходах, другие конверторы в этом отношении заметно хуже.
Re[borzzzov]:
про опцию в курсе )) не лечит
