Дабы не плодить новую тему, спрошу в этой.
Кто знает, как сделать, чтобы Capture One при работе "подгружала" профиль монитора? То есть отображала цвета так же, как другие программы с CMS (Фотошоп, вьюверы с CMS)?
Чтобы было понятно о чём спрашиваю, поясню.
Все места, где есть установка цветовых профилей, проверил. Во вкладке Color где Base characteristics - ICC профиль камеры (в моём случае Canon EOS 1Ds Mark III Generic) - его не меняю.
Во вкладке Output, Basic - ICC профиль цветового пространства, который присваивается обрабатываемому кадру - у меня стоит sRGB IEC61966-2.1, его тоже не трогаю.
В главном меню View, нижняя строчка Proof Profile - тут вроде по идее надо подставлять профиль монитора?
По умолчанию стоит Selected Recipe (Default). Пробую выставить здесь профиль монитора - ничего не меняется, любой другой профиль - то же самое, видимых глазом изменений нет.
Capture One Pro
Всего 739 сообщ.
Показаны 461 - 480
Re[alexei bourikin]:
Re[romanrash]:
от:romanrash
По умолчанию стоит Selected Recipe (Default). Пробую выставить здесь профиль монитора - ничего не меняется, любой другой профиль - то же самое, видимых глазом изменений нет.Подробнее
- здесь и надо выставлять профиль монитора, созданный калибратором. Если не меняется, то это значит: 1. монитор абсолютно идеальный ( таких в природе не бывает), или : 2. монитор не откалиброван.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
Откалиброван Eye One Pro, с этим порядок. До этого калибровал Spyder, почти то же самое, но Eye One чуть-чуть еле уловимыми нюансами больше понравился.
Выставляю профиль монитора в Proof Profile. И ничего не меняется в отображаемом изображении.
Причём, если выставлять тут любой другой профиль, который сильно отличается по цвету (хоть sRGB, хоть AdobeRGB, хоть PAL/SECAM) - то тоже ничего не меняется.
Я туплю, что-то делаю не так, или у меня Capture One не отображает того, что должна?
Re[romanrash]:
У меня меняется, но не сильно. Главное не это. Попробуйте открыть снимок в капче, отконвертировать, потом открыть во вьювере и картинки поставить на экране рядом. И вот тогда сравните, отличаются, или нет - это самое главное.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
У меня меняется, но не сильно. Главное не это. Попробуйте открыть снимок в капче, отконвертировать, потом открыть во вьювере и картинки поставить на экране рядом. И вот тогда сравните, отличаются, или нет - это самое главное.Подробнее
Согласен с вами, что самое главное - результат. Возможно, что-то меняется и у меня при смене профиля, но очень незначительно.
Наверное это моя ошибка, основанная на неверных предположениях. Я предполагал, что этот Proof Profile будет работать так же, как Proof Color в Фотошопе.
Но мне ни разу не легче от того, что результат поменяется. Обрабатывать фото корректно я не могу, т.к. цвет не тот, что получается на выходе после конвертации и просмотре с в шопе.
Или это каждый кадр надо - подкрутил чуть-чуть цвет - конвертнул - открыл в шопе - посмотрел - подкрутил в конвертере опять. Мягко говоря, не очень быстро и удобно
Re[romanrash]:
Вот об этом я и говорил. Профили в капче выставляются в трех местах ( камера, монитор и профиль вывода), если все верно, то система управления цветом работает корректно и мы видим правильные цвета изображения. Но неплохо бы их видеть правильно и в готовом снимке. И вот здесь подвох - почти все вьюверы не умеют корректно работать с цветом на калиброванных мониторах. CMS понимает профили фото, но не понимает профиль калибратора и потому цвет искажает. Полностью корректно CMS работает только в асидиси и виндовом вьювере вин7 и вин8. Если все перечисленные условия выполнены, то цвет в капче и цвет готового снимка во вьювере будут совпадать. Если не совпадает - ищите несоответствия в установке профилей.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
Не знаю как в последних версиях, а в 2 Про цмс работал прилично, но не идеально (валил глубокие тени).
Re[danfall]:
Недавно пришла мысль изготовить профиль LCC в С1, как написано в онлайн- помощи:
http://help.phaseone.com/en/CO6/Editing-photos/Lens-Correction.aspx#item3, но так и не понял: для обычных зеркалок (т.е. НЕ цифтозадников PhaseOne) этот профиль правит только геометрические искажения линзы? Или цвет тоже? (хочу избавиться от тамроновского жёлто-зелёного оттенка)
Re[danfall]:
Возникла неожиданная проблема. Включаю конвертацию фотографий, С1 показывает как обычно процесс работы, вроде всё нормально, но по завершении процесса открываю папку назначения, а она пуста!!! Ни одной фотографии. Перебрал всё что можно, прогу переустановил, результат тот же. Что за фигня, может кто то сталкивался?
Re[Nero59]:
Проверить, куда назначен вывод - Output to
Re[OlAf]:
от: OlAf
Блин. Чтобы избежать последующих подобных "советов" - не скажу, что изучил С1 досконально, но уж куда сохраняю фотографии я точно знаю. Еще вчера работал, и всё было нормально, сегодня пробовал конвертировать разные фото с разных съёмок, в разные папки, на разные жесткие диски, переустановил прогу... В итоге одно и то же - пустая папка назначения, хотя С1 показывает, что процесс конвертации идет.
Кстати, прога видимо полностью не удаляется, хотя я после стандартной процедуры удаления еще залез в Program Files и вручную удалил папку Phase One при повторной установке все мои личные настройки остались.
Re[Nero59]:
Если Win 7, то еще тут надо удалить папку: C:\Users\имя пользователя\Pictures\Capture One Library
Ну, и обязательно в реестре удалить остатки.
Re[danfall]:
Вобщем полная ж... Всё перепробовал, ни черта не помогает. Поставил С1 на резервную ХР, там всё работает. Прийдется пока скакать с одной операционки на другую... Похоже это что то с Win7, глючит сволочь. :(
Re[madx]:
от:madx
http://help.phaseone.com/en/CO6/Editing-photos/Lens-Correction.aspx#item3, но так и не понял: для обычных зеркалок (т.е. НЕ цифтозадников PhaseOne) этот профиль правит только геометрические искажения линзы? Или цвет тоже? (хочу избавиться от тамроновского жёлто-зелёного оттенка)Подробнее
!!! Lens cast calibration!!! как раз предназначен для правки оттенков. По ссылке все написано - снимаете White Plate - белое поле, и этот снимок прогоняете в проге. По идее LCC профиль должен поправить оттенки. Если получится - отпишитесь, для интереса.
Re[Greensnake]:
[quot]понятно, в джпег проявочный процесс работать не будет. [/quot]
 Вот-же умник... ТРЁХГОЛОВЫЙ...
 Смело-так советы раздаёт, как-будто что-то понимат... А между-прочим, С1 спокойненько-так работает с jpeg... Равно как и Лайтрум...
Re[Nikonofil]:
от: Nikonofil
Вам в школу надо, сначала читать научиться. Речь шла о том, что джпег не проявляется и некоторые органы управления по сией причине могут быть не активны. Про это уже не раз писали. А то, что джпегу можно параметры изменять, так это не проявка, а "порнография", для таких целей есть не конверторы, а более простые средства. Пользоваться капчей и запихивать в нее джпег - нонсенс.
Re[Nero59]:
от: Nero59
- этого недостаточно, надо либо вручную чистить реестр ( в поиске набрать capture и phase one), а лучше установку софтины выполнять с помощью анинсталлера, он потом ее полностью вычистит.
юзал C1 разных версий и особо не радовал результат в нем.попсовая картинка если только проявлять без последующей обработки))к тому же очень плохо с пересветом небольшим борется.вот что творит он в шестых версиях:
C1
RT3
к слову рав терапия еще третьей версии работала почти без багов и картинку выдает более живую.в итоге опять снес C1 хотя по передаче цвета получше чем лайт рум))))
C1
RT3
вопрос
подскажите почему когда я меняю skin tone у меня все уходит в красные цвета?
сначала выставляю баланс белого, потом ставлю профиль цвета кожи тыкаю пипеткой на область применения и все становится красным..при это выбираю другие цвета во вкладке skin tone ничего не меняется, все остается таким же красным.
Пытался сделать все по этому видео http://www.youtube.com/watch?v=o-KtitWIsRQ
Re[borzzzov]:
от: borzzzov
- насчет живости спорно. Рав терапия дает неестественные оттенки синего и красного.
