Добрый вечер, может кто подсказать, что делать:
Была установлена пробная бесплатная версия С1. Получилось, что ее с компьютера удалила. Затем купила лицензию, установила программу заново, но после ввода лицензионного ключа в программу не пускает, пишет: не удалось активировать потому что этом компьютере уже использовалась бесплатная версия capture one.
Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ.
Показаны 9241 - 9260
Re[Rafael Fomenko]:
Re[Мария питер]:
от:Мария питер
Была установлена пробная бесплатная версия С1. Получилось, что ее с компьютера удалила. Затем купила лицензию, установила программу заново, но после ввода лицензионного ключа в программу не пускает, пишет: не удалось активировать потому что этом компьютере уже использовалась бесплатная версия capture one.Подробнее
Не надо было удалять пробную версию.
Я с этим не сталкивался, но могу предположить, что не удалена активация пробной версии, которая записывается в реестре ОС. А если так, то зайдите в программе в "Справку", "Лицензия", выбрать "Деактивировать". А затем заново ввести код лицензии.
P.S. Наверное, придется опять начать с пробной версии, заново установив , чтобы деактивировать ее.
Re[AnPet]:
Спасибо. Пыталась сделать так. Но, у меня программа вообще не открывается, при установке платной или бесплатной версии, открывает, сразу окно для ввода лицензии, в программу не пускает.
Re[Мария питер]:
от: Мария питер
В реестре остались следы программы (лицензии)
Откройте редактор реестра, прописав запрос "regedit" в консоли "Выполнить"
Далее нас интересуют две ветки: CURRENT_USER и LOCAL_MACHINE.
Внутри каждой из них находим каталог "SOFTWARE", где в перечне программ находим нашу Capture One и удаляем эти записи в обеих ветках рееестра.
Перезагружаем компьютер.
P.S. Перед всеми манипуляциями сохраняем резервную копию реестра.
Удачи!
Re[Мария питер]:
от:Мария питер
Попробуйте откатbть ось до установки пробной dерсии. Должно помочь.
Есkи нет, то делайте как написал AnPet
Re[Ingi]:
от: Ingi
Да, все верно. Не стал предлагать этот вариант отката, т.к. не был уверен, что пробная версия была установлена в ближайший прошедший день или, что хуже, несколько дней. Т.к. если же после установки пробной С1 состоялись серьезные изменения в реестре, связанные с другими важными приложениями, то откат отменит и нужные записи.
А так, да, откат один из простейших способов вернуться к прежнему состоянию ОС.
Re[AnPet]:
Re[Мария питер]:
Надеюсь, удалось активировать.
Re[Alekzandr]:
Alekzandr,
прочитал сообщение от Вас в личке.
Приятно, что Вы не только цените юмор,
умеете бинарно сравнить 2-а файла,
но и помогли в конце-концов расставить точки над "i" в этой запутанной истории.
Хотя я сразу обратил внимание на "аппаратное ускорение не работает" в Вашем первоначальном посте,
но поленился попробовать его отключить для эксперимента.
И вот теперь отключил и проверил.
Последовательно сохраненные файлы (с одинаковыми коррекциями,
и установками "Noise Reduction" в том числе)
- абсолютно одинаковые.
Все встало на свои места.
Как я и говорил, это _косяк_ кэпчи.
Любителям кривых калькуляторов, "искусственного интеллекта"
и прочих прогрессивных чудес из мира науки
на попытку откосить в строну OpenGL, или кривых драйверов,
сразу напоминаю, что C1 13.1.1 с движками "Capture One 12", "Capture One 11", ....,
тоже выдает совершенно одинаковые файлы
на том же моем компе и в той же конфигурации с "аппаратным ускорением".
Спасибо, комрад Alekzandr.
Теперь только осталось дождаться,
когда это исправят.
когда это исправят.
Re[Rafael Fomenko]:
Встречайте новую версию Capture One 20 Pro 13.1.2.35. Об изменениях, исправлениях пока ничего не знаю.
Capture One 20 (13.1.2)
Важно: Capture One 13.1.2 полностью поддерживает MacOS 10.15.6
Добавлено несколько новых пленочных имитаций Fujifilm (Fujifilm Film Simulations):
GFX 50S/GFX 50R: ETERNA, CLASSIC Neg.
GFX 100: ETERNA BLEACH BYPASS, CLASSIC Neg.
Добавлена поддержка новых камер:
Canon EOS R5
Canon EOS R6
Sigma FP
Sony A7S III (Съемка в компьютер для данной камеры на данный момент не поддерживается)
Добавлена поддержка новых объективов:
Nikon AF-S Nikkor 24mm f/1.8G ED
Исправления для Mac версии:
Fixed a performance issue with importing images
Fixed a performance issue when working in Sessions
Fixed an issue where Fujifilm images with newer simulations would show corrupted thumbnails
Fixed an issue where resetting Crop in some EIP files would not be possible
Fixed an issue where Styles and Presets would not show
Fixed an issue that could cause pixelated images in the Viewer
Fixed an issue where undoing a Clone action could break the Viewer
Fixed an issue where masks could fail to load after using Heal and Clone
Fixed an issue where printed colors would not be ICC accurate
Fixed an issue where Color Editor adjustments would incorrectly be applied to the Background
Fixed an issue where new Capture Folders would not show in the Library
Fixed an issue where hardware acceleration (OpenCL) would sometimes fail to run
Fixed an issue where the Color Editor would not open when moved to the pinned area of the workspace
Fixed an issue where it was not possible to zoom between fixed zoom levels
Fixed an issue where brush size would sometimes not change when using shortcuts
Fixed an issue where tools would not expand and collapse when clicking their header
Fixed various other issues
Исправления для Windows версии:
Fixed an issue where Edit With and Open With plug-ins were not available
Fixed an issue where color readouts could fail to show above the Viewer
Fixed an issue where undoing a Clone stroke would also remove the source point
Fixed an issue with rating and tagging within Smart Albums
Fixed an issue where source points would no longer appear after clearing a Heal Mask
Fixed an issue where the workspace would not persist when opening new Sessions/Catalogs
Fixed an issue where the Before/After slider would toggle off when auto adjusting tools
Fixed an issue where having Exposure Evaluation open would cause a performance problem
Fixed an issue where legacy tool tabs would not be available
Fixed an issue where Radeon RX 5700 XT GPU’s could cause Viewer glitches
Canon EOS R5
Canon EOS R6
Sigma FP
Re[iTuner]:
от:iTuner
Capture One 20 (13.1.2)Подробнее
Windows 10 Х64
Поставил на пробу. Закрывать программу получилось только через диспетчер задач. При обычном закрытии запускается какой-то процесс (по видимому сохранение каталога или еще чего-то) и повисает намертво с нехилой загрузкой процессора. Откатился нафиг.
У меня у одного так?
Re[Vital_Vic]:
У меня закрывается без проблем, процессор грузит не больше чем обычно.
Re[tokmak]:
от: tokmak
А как ставили? Поверх предыдущей или начисто? Windows 10?
Re[Vital_Vic]:
Тоже закрывается нормально. Устанавливаю все версии в одну и ту же папку начиная с 11 версии ( C: - Program Files - Phase One - Capture One 11)
Windows 10 Про х64 рус.
Re[Lesnoybrodyaga]:
Винда 10 х64 рус. все версии ставлю поверх.
Re[tokmak]:
Re[Rafael Fomenko]:
Читаю посты о постоянных проблемах с С1 и не могу понять - то ли я счастливчик, у которого за 10 лет работы с С1 НИ ОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ, то ли кому то сильно не везет...
Да, ОС на своих компах не "оптимизирую".
Re[Vladimir2008]:
от:Vladimir2008
Да, ОС на своих компах не "оптимизирую".Подробнее
Да просто у народа либо "оптимизация" через край хлещет, что там не только С1, но и весь ПК с ума сходит, либо запускают современные версии на десктопах из прошлого века
Re[RFT]:
собственно, у меня комп прошлого века (на i3770K).
Вроде С1 работает норм. Кроме мелкого глюка: пока не нажмёшь на "G", не хочет фото перематывать мышью.
Так что приходится жмакать на эту точку.
зы
в ОС ничего не оптимизировал
зы
