Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ.
Показаны 8421 - 8440
Re[Миколаич]:
Спасибо, ребята))). Разобрался сам, как сделать, что-бы настройки вкладки "цветовой редактор" применялись. Надо при сохранении профиль камеры сделать не sRGB. Я поставил "встроенный профиль камеры". Не знаю, правильно-ли это или нет, и почему такая фигня?
Re:
Если снимаете дроном DJI Mavic 2 Pro, для обработки в Capture One вам понадобится профиль объектива.
В файл встроен профиль, но в отличие от Adobe капча видит из него только коррекцию дисторсии, а виньетирование и синюю периферию не правит.
Взял гладкий немятый белый полиэтиленовый пакет, накрыл двойным слоем камеру, пыхнул вспышкой в потолок в темной комнате. Инструментом LCC создал профиль. Сохранил как стиль.
Если вы встроите в стиль доступный профиль (тот, что в файле), последующее отключение Hide Distorted Areas будет недоступно. Поэтому делаем коррекцию искажения сами на глаз. В отличие от дрона DJI P3A у камеры нормальная бочка, не "усообразная" и ее можно скорректировать ползунком.
мануал https://help.phaseone.com/en/CO8/Editing-photos/Lens-Correction#item7
Стили лежат тут C:Users.Павел.AppData.Local.CaptureOne.Styles50
Не забудьте отключить Hide Distorted Areas
Re[]:
Оказывается что бы использовать все возможности LCC профилей совершенно не обязательно покупать у Фазы дощечку за деньги, которые гораздо более того, что подсказывает здравый смысл. Я разломал ненужную мне световую шахту от цветной головы увеличителя, достал от туда молочно-белую пластинку и у меня всё заработало. Главное следить за тем, что бы пластинка была достаточно мутной и достаточно толстой, что бы размыть все признаки изображения в кадре в однотонную, серую заливку. Соб-сно можно смело купить на стройрынке за символические копеечки кусок оргстекла молочно-белого и смело использовать его.
Re[RFT]:
Да, я тоже сначала полез искать что-нибудь более технически правильное, не нашел и сделал, как сделал. Сработало
Re[Павел И.]:
Крышка от доширака и делов
Re[qwz]:
от: qwz
Она через неделю в негодность придёт. Очень тонкая, не прочная...
Re[RFT]:
Можно каждый день покупать
Re[qwz]:
от: qwz
Ну от большого ума много чего можно... :D
Re[Rafael Fomenko]:
Добрый день.
Давно не могу побороть проблему с искажением цвета при экспорте в JPEG (Capture One Pro 11/12, Windows).
Скриншот из окна программы:
Сохранённый JPEG:
На моём худо-бедно откалиброванном мониторе очевидно, что второй вариант (т. е. все сохраняемые фотографии) уходит в красно-фиолетовый, а также тени темнее, чем были.
Сохраняю с профилем sRGB IEC61966-2.1. Proofing не помогает (при его включении цвета никак не меняются).
Если сохранять с профилем монитора, то в просмотрщиках всё нормально, но в браузерах уже такое использовать нельзя (да и на других машинах тоже).
Соответственно задача состоит в том, чтобы цвета в окне Capture One и сохраняемых файлах не отличались. Однако добиться этого до сих пор не получилось.
Сохранённый JPEG:
Re[levelost]:
от: levelost
В настройках капчи на вкладке Color установите тип рендеринга Perceptual
Re[Alekzandr]:
Такой и стоит.
Re[levelost]:
от: levelost
Такой и стоит.
мне в свое время это помогло
Что еще - на всякий случай спрошу - а просмотрщик то "правильный"?. По умолчанию на виндах теперь кривой просмотрщик который "Фотографии", старый "Просмотр фотографий Windows" дружит с CMS и в нем у меня сконвертированное фото один в один с экраном капчи.
Что еще? Профиль монитора (после калибровки который) устанавливаю по умолчанию в Винде в настройках видеоадаптера, хотя вроде как не обязательно поскольку есть загрузчик профиля. Ну и профиль в капче ставлю такой же как в выводном файле. Этого достаточно чтобы все соответствовало.
Если у вас все так и остаются проблемы, то возможно (не уверен точно) могут быть проблемы с видеокартой, почему то разрабы дают список совместимых карт
Re[levelost]:
от: levelost
Краснота - известная и самая противная болячка С1. У меня мониторы все калиброванные и я явно вижу красного кота, таких не бывает. Вторая болячка - синюха. Вы пишете про красно-фиолетовый это и есть сочетание красноты и синюхи. У С1 кривущие профили аппаратов, их надо все время исправлять. Иногда исправляется в колоркорректоре, иногда не помогает. Приходится или смириться, или все время вступать в интимную связь с капчей.
Re[Alekzandr]:
от: Alekzandr
Не надо пользоваться виндовым и , тем более, кривым фастстоуном.
Есть нормальный бесплатный XnView, он цвет не искажает.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
Фастоун теперь имеет CMS и вполне корректно показывает картинки
Re[Greensnake]:
Тему про просмотрщики сразу можно прикрыть, т. к. просмотрщиком в моём случае является браузер.
Я привёл два изображения в браузере (т. е. в одном просмотрщике). И, видимо, всем разница между ними заметна.
Это в каких именно настройках профиль такой же нужно поставить?
Кстати, тот же Chrome не умеет корректно работать с цветовыми профилями, поэтому можно использовать только sRGB. К тому же многие сайты режут цветовой профиль при загрузке изображения.
Re[levelost]:
от:levelost
Я привёл два изображения в браузере (т. е. в одном просмотрщике). И, видимо, всем разница между ними заметна.Ну и профиль в капче ставлю такой же как в выводном файле.Подробнее
Кстати, тот же Chrome не умеет корректно работать с цветовыми профилями, поэтому можно использовать только sRGB. К тому же многие сайты режут цветовой профиль при загрузке изображения.Подробнее
1. Ну обычный профиль в окне Вид, либо принудительно выбираете нужный профиль, либо как на картинке.
Безымянный 2. Полагаю сначала надо добиться чтобы в системе просмотрщики не косячили
3. Колорменеджмент в браузерах - это уже не тема про С1
Как это сделать? - у всех по разному. Вот для Firefox-а так
CMS_Firefox смысл настроек - погуглите или здесь посмотрите https://panfily.livejournal.com/112427.html
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
7-ая версия Фасстоуна понимает профиль монитора. Сравнивал сегодня с XnView - наконец-то показывают одинаково.
Re[Alekzandr]:
от: Alekzandr
Proof Profile не помогает вообще. Разница есть, только если Gray или CMYK выбрать.
Про браузеры — как раз браузеры здесь не при делах (sRGB они отображают).
Я делаю скриншот окна C1, сохраняю его в JPEG. Затем сохраняю это изображение в JPEG средствами C1. Цвета на этих двух изображениях разные в любых просмотрщиках. Т. е. дело явно не в просмотрщиках или браузерах. Дело в C1.
Re[levelost]:
от: levelost
Вам уже подсказали правильно.
Proof Profile отвечает за то, как Вы будете видеть изображение на экране в C1.
И в этом же цв.пространстве ReadOut'ы будут показывать цифирьки RGB.
Если в Proof Profile выбран профиль _не_ совпадающий с профилем, выбранным для вывода в файл,
то неминуемо будет разница.
Выводить в файл с профилем монитора - вообще полнейшая глупость.
