Очередное обновление: Phase One Capture One Pro 12.0.2.13
Установил. Что нового, пока не разбирался.
Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ.
Показаны 8381 - 8400
Re[Rafael Fomenko]:
Re[Rafael Fomenko]:
Capture One 12.0.2
14 февраля 2019
Полный список обновлений:
Поддержка новых камер
• Fujifilm X-T30
Поддержка новых объективов
• FUJINON XF14mm F2.8 R
• FUJINON XF16mm F1.4 R WR
• FUJINON XF18mm F2 R
• FUJINON XF23mm F2 R WR
• FUJINON XF27mm F2.8
• FUJINON XF35mm F1.4 R
• FUJINON XF35mm F2 R WR
• FUJINON XF50mm F2 R WR
• FUJINON XF56mm F1.2 R
• FUJINON XF60mm F2.4 R Macro
• FUJINON XF90mm F2 R LM WR
• Leica Vario-Elmarit-SL 2,8-4/24-90 ASPH
• Leica Apo-Summicron-SL 2/75 ASPH
• Leica Apo-Summicron-SL 2/90 ASPH
Исправлены ошибки: Mac
• Fixed an issue where the ‘Open With’ menu did not populate correctly.
• Fixed an issue where EIP files would not synchronize correctly to Catalogs.
• Fixed an issue where long file names could corrupt EIP files.
• Fixed an issue where masks on Heal Layers would not load correctly.
• Fixed an issue where ‘Edit With > Other’ was sometimes unavailable.
• Fixed an issue where images in the importer could not be selected.
• Fixed an issue with DPI settings in ‘Edit With’ dialog.
• Fixed an issue with a missing vertical alignment slider for watermarks in ‘Publish’.
• Fixed an issue where ‘Export > Originals’ would sometimes fail.
• Fixed an issue where pure white in JPEG2000 files would show as black.
• Fixed an issue where Fujifilm X-S1 would show incorrect profile name.
• Fixed an issue where Film Negative would sometimes result in artifacts.
• Fixed various crashes and hangs
Исправлены ошибки: Win
• Fixed an issue that would give an error when checking for updates.
14 февраля 2019
• Fujifilm X-T30
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
Маловероятно, что это связано с виндой. У меня винда уже 1809 и никаких проблем с работой капчи не было и нет. Наоборот, по сравнению с годом назад, капча работает стабильнее.
Скорее всего что-то с видеодрайверами, капча раньше с ними конфликтовала, или другая софтовая несовместимость.Подробнее
Уважаемые форумчане! Нужна Ваша помощь!
Сегодня опять попробовал переустановить программу С1 12. Не пошла. Пробовал с отключением антивируса (dr.web), переустанавливал драйвера видеокарты, обновил Adobe Flash Player и ничего. В диспетчере задач программа появляется в фоновом режиме, а не в разделе приложений. Куда копать?
Re[il18]:
от:il18
Сегодня опять попробовал переустановить программу С1 12. Не пошла. Пробовал с отключением антивируса (dr.web), переустанавливал драйвера видеокарты, обновил Adobe Flash Player и ничего. В диспетчере задач программа появляется в фоновом режиме, а не в разделе приложений. Куда копать?Подробнее
Я ж Вам написал выше, что Капча, начиная с 11-й версии работает только в свежих Виндоузах10, версиях от 1607(т.н."Юбилейное" обновление) до 1809. Обновляйте Виндауз и всё у Вас запустится.
цукцк by Georgy Golovin, on FlickrRe[RFT]:
Спасибо, баг оказался с антивирусом, все заработало.
Re[il18]:
Скажите, а у одного меня в С1 12.0.1 не активен пункт меню "сортировать альбомы и избранное по алфавиту"?
Re RFT
Уважаемый RFT, не вводите народ в заблуждение.
Capture One работает под W7 и выше, но на 64 bit.
Re[Brainhand]:
А я вот что-то задумался. У меня капча 12.0 на Win7 64. Теперь думаю обновлять до 12.0.2 или нет
Re[od99]:
от: od99
Все работает, нет ни каких проблем после обновления.
Re[vgm]:
от: vgm
Спасибо
Re[Brainhand]:
от: Brainhand
А никто никого и не вводит в заблуждение. Разговор шёл про версию Windows 10, а не про версию Windows вообще.
Re[Олег_Терминатор]:
от: Олег_Терминатор
У меня вроде активен.
Re[il18]:
от: il18
У меня это выглядит как-то так:
Re[Rafael Fomenko]:
Баланс белого:
Можно ли пометить не только серую точку но выделить нужную нейтральную область. (мне кажется в PhotoShope можно)
Re[Brainhand]:
от: Brainhand
Вы не умничайте, а прочитайте требования к системе на скриншоте с официального сайта Фазы, который я разместил ;) Там и про Вынь 7 и про Вынь 10, всё есть...
Re[RFT]:
от:RFT
Я ж Вам написал выше, что Капча, начиная с 11-й версии работает только в свежих Виндоузах10, версиях от 1607(т.н."Юбилейное" обновление) до 1809. Обновляйте Виндауз и всё у Вас запустится.цукцк by Georgy Golovin, on Flickr
Да ладно!
У меня семёрка стоит, и всё работает без проблем.
Re[Nero59]:
от: Nero59
Да ладно!
Так в описании семерка присутствует, там пояснение для десятки, а так она еще и на восьмерке идет.
Re[il18]:
Нам пишут:
Скидка 50% на Capture One Pro 12 Sony и Fujifilm!!!🔥
FujiRumors и SonyRumors только что сообщили о скидочном коде, который судя по всему утек у Phase One.
Не известно сколько он еще будет работать, но прямо сейчас вы можете купить Capture One Pro 12 Sony и Capture One Pro 12 Fujifilm с 50% скидкой!
❗Как получить скидку?❗
👉🏻 Шаг 1. Перейдите по ссылке - https://captureone.sjv.io/c/1332471/514617/8798 и добавьте в корзину полную лицензию Capture One Pro 12 Sony или Fujifilm.
👉🏻 Шаг 2. Перед оплатой введите этот код - IVY50
И вы сразу получите скидку 50% (109.50$).
Если вы планировали перейти с Express версии на Pro - это, видимо, лучшая скидка, которую можно получить.
Re[Павел И.]:
Попробовал код, что то не работает.
Re[tokmak]:
А где на mac-e профиля для C1 лежат?
Качнл пару профилей для 5dM3, а куда их класть? Нашел только вариант в общую системную папку, но тогда в С1 они ложаться в подпапку "Другие". Так-то пофигу, но на Винде они лежали в общей папке всех камерных профилей...
