Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ. | Показаны 8361 - 8380
Re[RFT]:
от:RFT
утакое веселье наблюдается только в С1, во всех остальных конвертерах разработчики уже 20 лет назад догадались о том, что исправив искажения и оттяпав сколько-то пикселов по краям надо просто интерполировать карточку вверх до её изначального размера и всё. Но для датчан это, видимо, непосильная мозговая задачка.
Чего горячится то, коллега Burlak правильно подсказал, ставите режим вывода Fixed и 100% (keeping the native pixel count unchanged) и получите свой оригинальный размер (6000*4000 к примеру) на всех фото независимо от исправления искажений по краям, и да, давно это так. Ну и на всякий - прога за один раз может обрабатывать несколько рецептов параллельно с выводом по разным папкам.
Re[Alekzandr]:
от:Alekzandr
Это не так на самом деле. Установка этих галочек проблему не решают вообще ни как. Я же писал выше, что у проблемы нет решения, поскольку в С1 не предусмотрено интрполирование картинки до первоначального размера после правки искажений. Я знаю, что прога может несколько рецептов обрабатывать одновременно, но речь то идёт об обработке одной и той же фотки по нескольким рецептам одновременно, мне то эта фича для чего? мне не надо одну и туже фотку конвертить по разным рецептам. мне надо убить тьму времени, что бы рассортировать изначальные ФФ, АПС и вот этот непонятный промежуточный 24х30, потом ещё уже в процессе работы в проге отмечать те, которые покроплены руками, что б их уже по четвёртому рецепту готовить. Ну типа можно конечно в Адоб Бридже рассортировать размеры по фильтрам, но блин... это всё лишнее время и не малое, я не сижу дома неделями и у меня дела есть. Вот всем хороша С1, но этот момент просто как-то на корню всё губит. С большими объемами я в Литрум иду или ДхО. там ни чего сортировать и выдумывать не надо... всё упирается в то, что мне нужны все 10 килофоток после вывода в одинаковом размере, т.е. и длина и ширина должны быть у всех фоток одинаковые. Вот даёт моя камера 7490х4912. значит все фото снятые в ФФ моде должны быть именно такого размера, сняты в АПС моде,значит все должны быть того размера, который предусмотрен в АПС моде и тд, ну за вычетом того. что я покропил сам.
(По клику в полный размер, если вдруг шрифты на скрине не читаются)
 ьимоьм by Georgy Golovin, on Flickr
Re[RFT]:
от: RFT
... Я же писал выше, что у проблемы нет решения, поскольку в С1 не предусмотрено интрполирование картинки до первоначального размера после правки искажений.
У проблемы нет решения, потому что нет _самой_ проблемы.
Вы ее себе надумали.
Любые картинки делаются под конкретное устройство вывода.
В этом случае из исходников любых пропорций можно получить ровно то, что нужно.
Ну в худшем случае разделить картинки на portrait/landscape.
А любителям трудностей не угодишь. Они в любом случае придумают себе какие-нибудь новые специально для себя.
Re[Eugene_O]:
от:Eugene_O
Уважаемый! Вы так и не поняли сути моих объяснений, поэтому написали какую-то ерунду. Сортировка портрет-ландшафт - ДЛЯ ЧЕГО??? "Любые картинки делаются под конкретное устройство вывода.
В этом случае из исходников любых пропорций можно получить ровно то, что нужно." И?!! Что сказать-то этим хотели?
Re[RFT]:
от:RFT
Ровно то, что уже сказал.
от: Eugene_O
Тут я конечно приувеличил, потому что и Вашу _надуманную_ проблему решить в C1 не сложнее, чем portrait/landscape.
Re[RFT]:
от: RFT
Если именно это для Вас важно, то отключите правку геометрии и ни в коем случае не кропьте при обработке. Или, как сказали выше, делайте ресайз при выводе под нужный размер...
Для меня, наверное, так как и для разработчиков С1, более важным является качество картинки - если при правке геометрии с интерполяцией по краям еще как-то можно мириться, то корежить весь кадр равномерным сжатием/вытягиванием его на несколько процентов я считаю не правильным... Пусть хотя бы в центре пиксели стоят так, как их зафиксировала камера...
У Вас, конечно может быть другое мнение... но не требуйте от разработчиков капчи принять его и навязать мне...
И вообще, нафига на таком кадре и таком фокусном править дисторсию? Форма веток не правильная глаза режет? ;)
Re[RFT]:
Вот по вашей наводке провел небольшое исследование по теме "размер кадра после правки дисторсии", вывод неожиданный - нет в жизни счастья :D
У С1 правка в выгнутость (движок дисторсии в +) правится растягиванием углов и карточка сохраняется нативного размера после обрезания этих самых углов, выпуклость же создается сжатием углов - соответственно после вырезания прямоугольника размер карточки уменьшается. Все это хорошо видно если взять за профиль линзы Generic и Pincushion соответственно.
А смех заключается в том, что в Лайтруме ровно все наоборот, кропятся карточки с первым типом искажений и не кропятся - со вторым. Правда у лайтрума есть еще режим вывода с кривыми углами -там сохраняется нативный размер.
Ну а в целом да, сама карточка и возможности обработки в капче гораздо важнее.
Re[Alekzandr]:
С уважаемым RFT этот вопрос здесь уже обсуждали...
https://club.foto.ru/forum/6/663889,401#p12682375
Ну хочется человеку, чтобы капча дисторсию правила в нужную сторону именно для его объектива... ;)
Re[Shovg]:
от:Shovg
Ну на самом деле интрполяция на несколько процентов, в пределах наверное десяти, она практически "незаметна" и уж на так называемое качество вообще ни как не влияет, ну если конечно это не какой-нибудь доисторрический Никан Д40 с 6 многопикселами :D ...
Re[Shovg]:
от:Shovg
Да, верно, уже и забыл, но хоть святость Адобе порушил. Но все вроде как к месту пришлось, сегодня как раз день отечественной науки
Ну, за науку
Re[Eugene_O]:
от: Eugene_O
Ну понятно... значит по делу сказать нечего, только нравоучительный скундёж ни о чём. "Птица-говорун умна и сообразительна!"(с) :D :D
Re[RFT]:
от: RFT
Ладно сдаюсь уже. :)
Ну может все же поделитесь, в чем же заключается сакральный смысл _интерполяции_ картинок до камерных пикселей ?
Ну вот "по делу " хотя бы пару осмысленных предложений.
Re[Eugene_O]:
от:Eugene_O
Мне кажется, что всё дело в разных алгоритмах преобразования искажений, один берёт за константу масштаб и геометрию сетки пикселей, другой - тащит сетку вместе с правкой искажений и меняет масштаб, а затем делает сетку равномерной. Какой метод точнее - вопрос интересный, но не настолько, чтобы хвататься за камеру и делать серию тестов.
Re[Eugene_O]:
от: Eugene_O
Да, тоже интересно. :)
Re[Алекс16]:
от:Алекс16
Доброго времени, такая проблема после обновления С1 до 12.0.1, программа перестала запускаться.
Появляется первичное мелкое окошко запуска программы, после этого просто закрывается и ничего не происходит.
При повторном запуске выдаёт:
Неожиданное выключение
В прошлый раз Capture One неожиданно закрылась без сообщения о сбое.
Вы можете помочь нам, сообщив, что произошло.
И всё повторяется по кругу...
Ранее здесь предлагали заменить файл "msvcp120.dll" установить последние обновления Windows, Microsoft Visual C++ 2015 и прочее версии C++, всё перепробовал, эффекта ноль.
Система Intel Core I5 (7500), Windows 10 pro с последними обновлениями, оперативы 32GB. На работе комп напорядок слабее, всё работает.
Ничего не пойму, проблему пока не решил, служба поддержки молчит...
Мне пришлось переустановить виндовс с версии 1809 на более позднюю.Тоже не запускалась ни в какую.
Re[matrosik9]:
от: matrosik9
Тоже не запускается, возможно Вы имели ввиду более раннюю версию windows?
Re[il18]:
от: il18
Так там же С1 пишет "Установите Виндовс 10 не ниже 1803" надо просто Винду 10 обновить до версии 1803, а лучше 1809, 1803 глючновата несколько.
Re[RFT]:
от: RFT
Вы знаете, у меня С1 запускалась без проблем до декабря 2018 года, после обновления перестала запускаться. Сейчас как раз стоит 1803 (хотя в описании стоит обновление от мая 2018 года). В диспетчере задач программка стоит в рабочем процессе сразу после запуска, но никаких действий не происходит. Я начал подумывать об откате на 17ХХ.
Re[il18]:
от: il18
стоит 1803 В диспетчере задач программка стоит в рабочем процессе сразу после запуска, но никаких действий не происходит. Я начал подумывать об откате на 17ХХ.
Маловероятно, что это связано с виндой. У меня винда уже 1809 и никаких проблем с работой капчи не было и нет. Наоборот, по сравнению с годом назад, капча работает стабильнее.
Скорее всего что-то с видеодрайверами, капча раньше с ними конфликтовала, или другая софтовая несовместимость.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
Спасибо, попробую копать в этом направлении.
