Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ. | Показаны 7621 - 7640
Re[kolia.kraev]:
от:kolia.kraev
В первую очередь родной Win10 и Win 7 и браузер Хром. Хочу чтоб среднестатистический зритель видел +/- то что задумано. (прошу не рассказывать что результат может меняться даже на калиброванных мониторах, что уж говорить о не калиброванных у большинства пользователей- это все знаю )
Интересует - почему я вижу разный цвет : при обработке в C1 один - а в стандартном просмотрщике Win - другой?
Стандартный просмотрщик нужно удалять как заразу, сразу. Лучше уж в Хроме смотреть. Если монитор профилирован, то нужно посмотреть что с профилем твоится в С1. Попробовать его поставить По умолчанию, или Адобе РГБ. Сравнить.
Re[Rafael Fomenko]:
Рабочее цветовое пространство разное, а в лайтруме его еще невозможно изменить. Поэтому разница есть, и в лайтруме она больше, чем в С1. То есть в них заведомо некорректно.
Во-вторых, браузеры и виндосмотрелки - в топку, большинство вьверов не могут корректно показывать цвет. Если нужно правильно - XnView. Монитор, понятное дело, должен быть 100 % sRGB +/- 5% и откалиброван на sRGB. В винде должны быть правильно настроены профили.
Без этого нельзя говорить о том, что видишь именно тот цвет, который на самом деле имеется в файле.
Re[kolia.kraev]:
от:kolia.kraev
обработал фото, в C1 картинка та что мне нравится. Экспортирую. Цвет в просмотрщике немного меняется. Т.е. уже не такой как я его настраивал.
Сразу отмечу: съемка в RAW. Везде где только возможно стоит sRGB.
В камере - sRGB
В Win управление цветом - по умолчанию sRGB iec61966 2.1
В C1 при экспорте: sRGB iec61966 2.1
В чем дело господа?
А здесь проверяли соответствие?
Re[Shovg]:
от:Shovg
А это уже интересно. У меня по дефолту стояло совсем не так...
Re[kolia.kraev]:
Контрольный профиль - это то что Вы видите во время обработки на экране редактора в С1, набор команд обработки - то, что запишется в файл... Если там разные профили, то и должно быть такое, как у Вас...
ЗЫ: Можно еще поставить - "Выделенный рецепт (По умолчанию)", тогда контрольный профиль будет подтягиваться в зависимости от того какой профиль выбран для вывода... Но именно выбран в инструменте "Набор команд обработки" в момент редактирования... Если прозевать, при свернутом этом инструменте, то можно наредактировать с левым рецептом и заметить только при выводе - в лучшем случае - ругнётся, если выбранный набор не включен галочкой в окне "НаборЫ команд обработки" ...
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
Ну каждый из конвертеов по своему воспринимает и складывает пиксели. В этом то и прелесть. Мне нравятся в общих чертах все конвертеры. А в ньюансах лишь некоторые. Адобовский цвет тоже по своему неплох. Для мягких портретов в самый раз.
Re[kolia.kraev]:
У меня такая морока была.Купил новый монитор BENQ PV 270.поставил драйвера от него с диска.И началось,в одном браузере один цвет,в другом другой,в asdsee другой.Удалил дрова,всё встало на место.Что в вин 7,что в вин 10,одна и та же песня
Re[Rafael Fomenko]:
можно ещё цветопробу включить (иконка с очками), тогда видно примерно тоже что и реально будет на выходе (с учётом шарпа, профиля выбранного рецепта)
Re[slav0nic]:
вот этого я не знал :!:
Re[kolia.kraev]:
Потому что калиброванный профиль монитора поставил только на програму екрана а не на всю систему...
Re[OlegDem]:
от: OlegDem
Не совсем так, калиброванный профиль ставится как раз на систему. Но не все программы могут с ним работать. Даже программы, формально поддерживающие CMS, часто не могут работать с калибровочным профилем монитора и искажают цвет, чем вводят людей в заблуждение ( они наивно верят, что CMS работает).
По этой причине рабочий стол всегда будет с профилем ( видно, как он подгружается), а фотографический софт нужно специально выбирать, любой не подойдет.
Re[Кнопконажиматель]:
от:Кнопконажиматель
Доброго дня ВСЕМ!
Нужна помощь.!
Раньше чаще всего использовал ACR или LR ) ... Но профессионалы пишут что Capture One супер с цветами работает. Попробовал. Вроди да. Цвета и вообще картинка приятней... НО!... Почему-то у меня если поработать со "светом" ... ( Остальные все настройки по дефолту, с выбором только профиля камеры и объектива ) ... "Света" уходит в розовый... Да, можно маски наложить....еще как-то поизвращаться... Но без танцев с бубном - розовит... Хотя как не прыгал стуча в барабаны, результата нормального не получил...
Camera Canon EOS 550D
Просто фото для примера:
JPG из RAW без внесения настроек
https://yadi.sk/i/3e19XGIl3WEEzp
после ACR
https://yadi.sk/i/p8Ah6cWn3WEGiy
после С1
https://yadi.sk/i/m8G9lRGx3WEGv9
RAW - https://yadi.sk/i/dtqP0RBd3WEH9Q
это все что сделал..на скрине видно..вообще никаких проблем, на мой взгляд
https://yadi.sk/i/j9myrIg23Y7ARA
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
Спасибо всем за советы. Что для себя определил- мож кому еще будет полезно:
-только "профессиональный" софт умеет работать с цветом (с учетом того что и в системе и в софте все настроено идентично, откалиброван монитор)
-как проверить правильно ли настроена система и C1: открыть изображение в фотошопе. И если цвет С1=Фотошоп- значит все ГУД. У меня так и получилось. Даже в LR открыл изображение из С1 и цвет идентичный.
-весь остальной софт врет. Где то больше, где то меньше, но нужно быть готовым к тому что такого же цвета как выводил в браузере уже не увидишь.
Re[kolia.kraev]:
У меня выводит точно такого же цвета как я вижу в С1.
Re[kolia.kraev]:
от: kolia.kraev
Профессиональных вьюверов я не знаю, а из непрофессиональных правильно работает с цветом только один - XnView.
Лайтрум ( ACR в фотошопе тоже) и капчаван цвет врут ( капча врет больше, но иногда красивее), но врут по своим внутренним причинам, а не из-за CMS.
Не врут DXO и Capture NX-D.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
Вот читаю уже, который день, знакомых мудрецов,
и складывается впечатление, что CMS специально придумали, чтобы всем людям жизнь испортить.
Ну может уже хватит писать всякий бред ?
Re[Eugene_O]:
от: Eugene_O
CMS придумали, чтобы на всех калиброванных компьютерах файл выглядел одинаково. Если не одинаково, то или настройки выполнены неправильно, или используются программы, которые некорректно работают с CMS ( или совсем не работают). Без CMS невозможна нормальная работа фотографов, издательств, полиграфии и всего, что связано с точным цветовоспроизведением.
Re[Rafael Fomenko]:
Друзья, подскажите пожалуйста (сам не могу понять). что такое СГЛАЖИВАНИЕ в цветовом редакторе???
И заметил новый инструмент "Выбрать цветокоррекцию кожи" а как с этим работать?
Re[VirtualPlace]:
от: VirtualPlace
А как Вы пользуетесь туалетной бумагой, если к ней не прилагается инструкция?
Вас озадачила банальная пипетка?
А сглаживание это ужесточение границ выбранного цвета. Подвигайте туда-сюда и увидете.
Re[Ingi]:
от:Ingi
Использование туалетной бумаги - интуитивно понятный процесс, более того, этому детей учат родители, когда те еще маленькие и эти простые механические движения очень глубоко откладываются в мозгу человека, что использование туалетной бумаги или другой салфетки не вызывает вопросов! А вот инструменты С1 не всегда интуитивно понятны, особенно если ими никогда не пользовался ранее.. Например я понимаю, что сабжевый инструмент- простая пипетка, и взял я ее и ткнул в кожицу, а дальше то что? ничего не происходит - никакого волшебства !! Я подозреваю, что должна быть какая-то панелька коррекции выбранного тона, но где ее искать хотя бы? в разделе цветокорра, применение этой пипетки не дает никакого результата!
