Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ. | Показаны 6141 - 6160
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
Она в это время вообще почти ни на что не реагирует и дрюкается минут 10, хотя я ее ни о чем не просил. Какого хрена такая отсебятина ? Это где то отключается ?
Господа! Ну сколько можно ругать капчу за тормоза, если у тысяч других людей она нормально работает... Ищите причину в кривых дровах своих видеокарт...
Вот просто взял на обычном офисном рабочем компьютере поставил капчу и записал видео с экрана. Графика интегрирована, память делит с системой, не самая быстрая конфигурация, параллельно работает первая попавшаяся в интернете программа захвата экрана... Специально открыл папку в которой капча еще не создавала превьюшки, чуть больше сотни равов.
Никаких тормозов во время создания превьюшек не наблюдается...
На прыгание мышки и цветовые артефакты внимания не обращаем - это проблема захвата экрана, в реальности все плавно и спокойно, только немного медленнее чем обычно из-за работы кодека захвата и сливания потока видео на диск.
Да, системный диск ССД, диск с файлами обычный терабайтник WD.
https://youtu.be/LswBr2rOAgY
[object width="560" height="315"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LswBr2rOAgY&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/LswBr2rOAgY&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="560" height="315"][/embed][/object]
Комментарии не писал, ибо микрофона на рабочем компе не держу... :D Все и так понятно из видео...
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
Программеров однозначно на кол. В этой программе ни одна функция нормально не работает, куда ни сунься - глюки и цвет косячит.
Король голый, неужели все слепые ?
Периодически к капче обращаюсь только из за хорошей резкости и неплохого рисунка, но все время присутствует недоумение : зачем ее так плохо сделали ?
В сиерре на маке капча запуталась с правами доступа. Казус. В сиерре права доступа дисковой утилитой НЕ ЛЕЧАТСЯ. Ставил как приложение старую версию дисковой утилиты, пролечил. Макось пишет, ПО стороннего разработчика, ставим галку ..разрешить с любого источника... запускается.
О как, С1 это неустановленный разработчик ПО.
Re[humax67]:
Сегодня обновилась винда. По такому случаю еще и капчу переставил.
В итоге 10 минут зависона после запуска нет, работать можно сразу. На ползунки реагирует нормально, по 10 секунд ждать не приходится ( в 9ке от этого было не избавиться). Выбор размера превьюшек в 10ке исчез, поэтому проверить эту причину тормозов не удалось.
При выборе styles ничего не изменилось, все так же глючит - изображение периодически дергается (раза три-четыре) и капча висит около 40 секунд, пока выбор применится. Фактически этим и определяется скорость работы - каждая фотография открывается 40 секунд. Остальное не тормозит.
Коррекции линз отключал - глюки не пропадают.
Железо нормальное , сейчас работаю на компе i5-6500 16Гб, SSD + быстрый 7200, новый радеон 460 4Гб. Все программы летают.
Не пойму, что еще можно сделать, чтобы этой дерготни и ожидания 40 сек на каждый кадр не было ?
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
Явные признаки проблем с доступом к файловой системе. Это предположение ещё подкрепляется тем фактом, что у вас 16Gb оперативки. Это приличный размер, чтобы работать без дискового свопа. Тормозов нет, пока работа идёт с уже имеющимися в оперативной памяти данными. Но как только идёт загрузка… В общем ищите проблему в операционной системе, драйверах диска и наконец в самом физическом носителе. Есть множество диагностических утилит с вполне дружелюбным интерфейсом, которые покажут где то самое бутылочное горлышко. Прогоните тесты, там видно будет.
Re[Brennet]:
от: Brennet
Кстати, такие фокусы запросто может антивирус организовать... Я бы в первую очередь попробовал запустить капчу при выключеном антивирусе...
Re[Brennet]:
от: Brennet
Нет, не это. Глюк одинаковый на двух компах с разной архитектурой, виндами, программным окружением. Мощность компов примерно одинаковая.
Само открытие фото происходит мгновенно, до 40 секунд идет применение стиля. То есть фото уже загружено и капча дрюкает какой то свой программный код. Я назвал процесс открытием условно, потому что задача стоит открыть фото уже с примененным стилем.
Что интересно, при увеличении количества созданных во вкладке стилей, процесс может идти еще дольше, как будто капча начинает их перебирать, вместо применения одного, который выбран.
В стилях заданы параметры экспозиции , яркости, контраста, шарпа и шумоподавления, иногда добавлена цветовая коррекция в колор эдиторе. Стили сделаны для того, чтобы не тратить время на индивидуальную установку одинаковых параметров для каждого кадра в отдельности. В итоге получается, что открыть фото, побежаться по всем закладкам и сделать нужные установки займет то же самое время. Бред какой то. Программеры нехило накосячили.
PS старые версии капчи ( раньше 9ки) тоже стили долго и с дерготней применяли, но субъективно казалось, что раза в два-три быстрее это было, хотя у меня тогда комп слабее был.
Re[Brennet]:
от:Brennet
Ну так это даже не предположение, на примере макоси это ФАКТ. Проблема доступа приложения к файловой системе имеет место. В макоси это раньше лечилось дисковой утилитой, исправлением прав доступа, а сейчас это лечится только командой в терминале.(в инете длинная строчка). По сути сама капча, при любом доступе напрямую к ядру оси, получает виртуальное разрешение через песочницу, а в случае винды, длинный путь через все виртуальные тела разработки. Проблема и есть в том, что флага установленного разработчика, разрешенного осями, НЕ ИМЕЕТ. И разрешатся каждый раз при попытке прямого доступа. Просто не проплатили разработчикам осей.
Re[humax67]:
от:humax67
Вы прям процедуру получения секретных документов для сотрудников спецслужб здесь расписали...
Re[humax67]:
от:humax67
Проблема доступа приложения к файловой системе имеет место..
Тогда почему это проявляется только при выполнении одного действия: применения стиля ? При выполнении других действий проблем не наблюдается.
Применить стиль = выставить ползунки в заранее запомненное значение. Когда ползунки выставляем вручную - все проходит нормально и без дергания. А когда капча сама, путем применения стиля, выполняет те же самые действия - почему то все происходит ужасно долго и интерфейс вместе с изображением в это время дергается влево-вправо.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
Странное дело. Обычно я главный поставщик сведений о глюках. Но на этот раз у меня всё ровно.
Вообще же ноги у глюков могут расти оттуда, где их в здравом уме и твёрдой памяти искать не вздумается.
Например, не так давно устанавливал обновления для винды. В числе прочих прилетел какой-то накопительный пакет. Все устанавливаются, а пакет ни в какую! Долго бился, поплясывая с бубном и выяснил, что установке этого пакета мешало отсутствие некоторых ярлыков (!) в C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs. А именно, Camera, One Drive, Photos, Магазин. Не самих приложений, а ярлыков на их расположение. При этом все эти приложения отключены мною за ненадобностью через службы и прочие локальные политики. Восстановил ярлыки. Только ярлыки, не приложения, которые так и остались забаненными. И всё, пакет обновлений установился без проблем.
Re[Rafael Fomenko]:
Не знаю. У меня всё в порядке с 10. Стили применяются мгновенно, что собственные, что встроенные.
Re[dm1967]:
от: dm1967
Тогда записываюсь к вам в ученики и внимательно слушаю, как надо создавать стили и настраивать капчу.
Я стиль делаю просто : открываю фотографию, настраиваю нужные параметры; если могу предполагать, что остальные фотографии потребуют примерно таких же настроек - запоминаю стиль. Стиль потом применяется с дерготней и около 40 секунд. Встроенные в капчу стили мгновенно применяются, но они мне не нужны.
Расскажите, как у вас сделано, что свои стили работают мгновенно.
Продолжаю попытки договориться с этой кривой софтиной. В закладках шарпа и шумодава есть функция запомнить настройки для данного аппарата. Настройки все время сбрасываются. С какого ?
Далее, после проявки пары десятков кадров капча зависла и сказала, что ей мало памяти. Памяти 16Гб, занято 37%, свободно 63 %. Глюк. Зависла намертво, пришлось убить процесс, но эта собака грохнула видеодрайвер. Заметил давно, что с видеодрайверами капча не ладит, причем и с интелом и с радеоном и с нвидией глюки были одинаковые - дерготня интерфейса, периодические зависания, с нвидией еще были цветные полосы. Дело не в железе, потому что с ЛЮБЫМ железом плохо, даже если процессор не интел, а АМД.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
На работе АМД (видео чуть выше я выкладывал), дома интел - никаких проблем... Правда графика и там и там встроенная, никаких навороченных видеокарт...
И, да, стили, как по Вашей методике применяются мгновенно - при наведении курсором в менюшке включается предпросмотр. Если с шифтом, то для 4-х выделенных фоток включаются и выключаются синхронно (примерно с задержкой 1 сек.), если мышку на имя стиля наводить...
Может именно какая-то конкретная настройка в стиле мешает? Попробуйте минимизировать стиль только одной какой-то настройкой...
Кстати, про настройки для камеры - с моими камерами (олимпусов несколько) все нормально... А вот объектив один из, китовый 14-42, приходится каждый раз вручную ставить - у меня 14-42 версия 2, а у капчи прописан такой же, но еще с буквой R. Разница только в последней букве в длинном названии...
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
Учить мне не чему, поскольку самого Учения во мне нет.
Могу только сказать, что винда мною инсталирована недавно, с месяц назад, по причине поломки старого hhd, и потому практически не "загажена" всяческим ПО. До этого же капча периодически то зависала, то моргала, то долго думала, то ещё какая другая беда, в основном после установки нового драйвера нвидиа, а может из-за "осыпающегося" винта. Теперь же ничего этого и близко нет, пока во всяком случае.
И ещё: пользовательские стили и настройки капча пишет в Пользователи/User/appData/local/... в отличии от капчевских, хранящихся в папке установки. Видимо где-то здесь "собака и порылась"
Re[Shovg]:
Если в стиль занести только экспозицию - применяется секунд 10. Стиль с полными настройками ( шарп, шумодав, кларити, цвет) - около 40 секунд. Встроенный в капчу стиль - около секунды.
Для оценки производительности компа : конвертация 24Мп с никона - 2-3 секунды.
Re[dm1967]:
от:dm1967
Попробовал сохранить стиль в капчиной папке - капча закрылась с сообщением об ошибке, проверить предположение не удалось.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
У меня компы медленнее (для рабочего в видео есть - там винда его оценивала) - 16 (20) Мп оликовские файлы проявляет 3-6 секунд, в зависимости от навороченностей коррекций...
Проблемма видимо в чем-то другом... Видеокарту выкинуть не получится? Встроенной графики на маме и в проце нету?
ЗЫ: И про антивирусы Вы упорно молчите... Не пробовали?
Re[Rafael Fomenko]:
Обработал тут в десятке порядка сотни кадров со съемки. Почти всё работает четко - стили применяются мгновенно (как встроенные так и мои), интерфейс не тупит. В целом работает вроде даже побыстрее, чем девятая версия. Единственно на олимпус почему-то не запоминает настройки шумодава (о чем писал Змей раньше), на никон же запоминает. Хотя на Никон я запоминал еще в девятой версии, может оттуда тянет настройки. И самый глюк - на тот же олимпус не может правильно выставить цветовой профиль. В системе образовалось два профили Generic - один нормальный, один кривой, так С1 подставляет всегда кривой, либо вообще никакого. Для Никона все нормально. Грешу на замусоренность системы, т.к. еще недавно у меня стояли версии 3.7, 4, 6, 8, 9, и я активно химичил с профилями.
Комп на Винде, Интел i5, 8 гиг памяти, видео встроенное.
Кстати заметил, что в папке \CaptureOne\Settings100 на каждый обработанный кадр прикладывается цветовой профиль и префиксом имени кадра. Раньше вроде такого не было.
Re[Shovg]:
от: Shovg
Видеокарту выкинуть не получится? Встроенной графики на маме и в проце нету? И про антивирусы Вы упорно молчите... Не пробовали?
Вроде писал уже, что пробовал.. И антивири отключал и разные антивири были ( каспер, AVG, avira). Видеокарты тоже были разные : встроенная в i5-6500, нвидия 650Ti, Radeon 460 с 4Гб на борту.. Разные компы пробовал, второй на АМД, тоже с разными видео.
Записать стиль в свою папку капча не позволяет, но я ее вроде надурил : сохранил в юзера, а оттуда задублировал в капчину папку - время применения сократилось с 40 секунд до 8-10. Вот рукожопые дубоголовые программеры, содомиты окаянные, что отчебучили ! Это их кривущая софтина так работает, железо и программное окружение не при делах.
Надо сделать чистый эксперимент - капчу переустановить, создать один стиль, перезасунуть в капчину папку, а из юзера удалить. Этим сейчас и займусь, все равно погода за окном безрадостная и выходить из дома не хочется.
Переустанавливать не стал, просто вычистил капчу от ее собственных ненужных стилей и пресетов, удалил папки ненужных языков. Стиль ограничил закладкой эксозиции, больше ничего. И стиль ОДИН, это важно. Тогда применяется 3-5 секунд. Дальше по нарастающей, по мере добавления функций в стиль. Если создан не один стиль, а несколько - начинаются проблемы со скоростью и передергиванием. Причем передергивание, похоже, что капча начинает созданные стили перебирать, пока на выбранном не остановится. Раньше иногда "промахивалась" и устанавливала не тот стиль, который мышкой выбран.
Короче, это капчин программный косяк и он не лечится. Или ограничить стили и их установки, или будет вот так пудрить мозги.
Но выкинуть лишнее из папок однозначно полезно. Да , еще заметил - опять стала после включения процессором дрючить с загрузкой 60% и качать интернет 100% трафика. Минут через 5 надоело, интернет вырубил - успокоилась. Лучше ее запускать без интернета.
Перенес созданный стиль из юзера во встроенные стили, он там увиделся и работает нормально. Попробую поработать так и понаблюдать.
Re[Greensnake]:
А винда у Вас какая?
