от: Балбес
Следующий вопрос для меня непонятный. Как остановить выполняющуюся конвертацию?...
Переходите во вкладку пакетной обработки, жмёте внизу кнопку "Остановить", затем выделяете все файлы, стоящие в очереди на конвертацию, и жмёте Delete.
от: Балбес
от: Rafael Fomenko
Не богохульствуй, а то патриарх Никон тебя по всем Канонам осудит![]()
Совсем меня запутал. Сам то хоть распутался?
от:humax67
Да, я и не путался, тока мало согласных. Я же писал уже, что если брать профиля первых версий у патриархов Никона, то они во всех версиях одинаково проявляются. А если дефолт, там например у Никона 700 уже третья версия профиля (так и идут Nikon D700 ver1-2-3) то и разница. Включаешь одинаковый профиль и одинаковый фильм -с лупой разницы нет.
А например первопятаку, с 7 версии профиля не меняют, так и разницы нет.Подробнее
от: Rafael Fomenko
Тота я и смотрю что профиль не меняется, а цвет у 7, 8, 9 разный. А кто то там мне говорил что цвету "ядра" одинаковый.
от: AnPet
Вышло обновление Capture One 9.2 с новыми инструментами и кучей исправленных ошибок: http://captureoneblog.ru/obzor-capture-one-9-2/
от:Балбес
В New Features еще не разобрался, однако список исправленных багов (для Винды) впечатляет:
• Crash when importing old Lightroom 5 catalogs
• If Capture One is launched while a card is inserted, the Importer does not autolaunch
on subsequent inserts
• CTRL+A/Z keyboard shortcuts can be cleared, but not restored to CTRL+A/Z
• Crash on selecting the Processing tooltab
• Preferences shortcut missing in Crop tool dropdown
• Using touch the browser can scroll too far
• The importer opens for as many documents as are opened
• Chromatic Aberration is not selected in a clone variant
• Applying LCC to subsequent variants doesn’t apply the LCC to last image
• Lag when previewing styles on multiple images
• LCC appears deselected, though enabled
• Crash when navigating to Metadata tool
• Crash when closing live view when connected to Firewire
• Histogram not showing values if tool is floating and application has been restarted
• Open With does not display the app after restart
• Importer empty when dragging images from explorer to catalog
• Mismatch creating / naming sets in the keyboard shortcuts tool
• Apply LCC not working
• Styles lack support for bundled ICC
• Custom ICC persistency broken when in a style
• Styles with ICC/LCC backward compatibility broken
• Multiple highlighted sections in library tool
• New Created ICC profile doesn’t appear in list until refreshed
• Select by file name list: Colon (:) at the end of a file name will choose everything
• Create a new cursor keyboard shortcut using a menu item shortcut don’t erase it
from the menu
• Using filters and the date to create smart album based on date does not work
• Granularity slider doesn’t react to double click or label click
• Keyboard shortcuts: Fixed bindings for F keys
• Preferences Grids settings. Possible to choose 0 partitions which is misleading
• Missing localization in preferences
• Dropdown/menu arrow shown in cursor tool selector for tools with only 1 item
• Spot Removal tool locks to either “dust” or “spot”
• Missing reset tool option in Next Capture Adjustments
• Manual Sort for folders is not remembered after restart
• Unable to re-pack an un-packed eip
• Spot removal tool size behaves differently
• Catalog copied from Mac to w Filter applied will not show images on win
• Hang creating LCC
• Viewer not reacting correctly to document change
• Rename “File name”, “Rating”, etc in the “View” Edit Shortcuts menu
• Previews not moved in Folders
• Filmstrip view in Browser does not stick when hiding/showing the viewer Windows
• “Server Disconnected” error if multiple browsers have images open from Capture
Pilot server
• You can’t change the workspace of a secondary window for a catalog/folder
• Style with LCC + Undo yields odd behavior
• Capturing Images in Catalog creates empty folders
• Mask file grows in size after deletion of clones
• Geotagged smart album criteria does not always work
• Windows Some tokens are not working on both platforms using the naming tool for
capture naming Watermark sliders hidden
• Offline Images in Viewer unsharp
• Changes in Process recipes order are not saved
• Spanish localization missing
• Capture One Catalog opens up as “null document”, blank, no data, no library tool etc
• Export as Catalog does not include images
• Win: Zoom shortcuts don’t work in dual monitor workspace
• Default Keyboard Shortcuts can be changed?
• French localization not completely translated
• The Metadata tool does not allow multiline entries
• Crash on start (due to old Dell backup and recovery 1.75.60 installation)
• CrashReport: Crash when importing from SD/CF card
• Export message displays wrong path
• Color editor sliders not responding when switching from basic->adv->basic
• Aligned import catalog menu with Mac
Для Мака список даже подлиннее.Подробнее
от: Rafael Fomenko
Надо качнуть на нетбучок
от: humax67
Заявили что исправлен сбой при импорте каталогов из литрума 5. Погорячились.
На 5-8 отрисовке превьюхи -капча захлопывается.
от: Rafael Fomenko
У менчя захлопнулась при просмотре очередной папки, хотя раньше такого не было.
от:AnPet
Пробовал различные сценарии просмотра папок, загрузки памяти в пакетной обработке файлов. С1 не вылетает, память максимум на 40% используется.
Windows 10 64x, оперативки 16 Гб. Раньше было, что программа давала сбой при обработке нескольких слоев коррекции и последующего экспорта. Нашел причину, которая заключалась в настройках Open GL (но скорее всего это CL). Сейчас пока глюков не наблюдаю. Что еще попробовать?Подробнее
от: dm1967
а где про всё это на родном сайте капчи пишут?
от:humax67
В машинах, где мама больше 6 гиг не видит, это проблема. Видимо в минимальных требованиях разработчикам капчи нужно ставить 8 гиг. А это значит, что владельцы маков где это базовая конфа, предпочтут эдоб, который работает нормально и на 2гиг. ( я сейчас о пользователях(конторах), что оплачивают софт). И конкретно по проблеме импорта каталогов с резервных носителей.Подробнее
от:AnPet
от: Rafael Fomenko
Я поражаюсь - 16 гигов и какой то там Опен ЦЛ надо еще отключать. Короче - ресурсоемкость поражает!
от: AnPet
Это плохо или хорошо?
