от: Nik002
Подскажите пожалуйста можно ли в С1 сделать вывод JPEG не 8-bit а 24-bit, без дополнительных конвертаций?
а что это за формат такой ?
JPEG не 8-bit
что то новое изобрели?
от: Nik002
от: Nik002
от: Nik002
Меня интересует битность цвета, в других форматах можно выбрать 8 бит, 16 бит, а в GPEG нет выбора, хотя в других программах этот выбор есть.
от: Breeze Light
Еще есть проблема задержки после применения каких либо коррекций.
Все ядра мощного компа почти на 100 процентов пиково.
Это данность или как то лечится?
от: Breeze Light
Ребята, подскажите пожалуйста.
Установил Capture One 8.1.1, открыл в программе, фотографии темнее на 1-2 ступени.
В чем может быть дело?
от:Львович65
Решил попробовать С1. Прошу не кидаться тапочками.
Ввиду того? что С1 стоит на макбуке? то основное хранилище равок находится на внешнем винте, подключенном к роутеру. С грехом пополам смог объяснить программе где находятся исходники. Покрутил немного одну фотку и не могу найти как ее экспортировать в жпег. через файл-экспорт изображений не вижу внешний вид и нет выбора формата выходного файла. других вариантов не нашел.Подробнее
от:Rafael Fomenko
А в каком из четырёх режимов вы С1 запускаете? Тогда можно будет ответить на ваш вопрос.Подробнее
от:humax67
Рафаэль, на маке без разницы, там управление любой прогой правее яблока в верхнем левом углу. Либо файл-экспортировать, либо в инструментах капчи серая стрелка в правом верхнем, либо вид -отображать (выбрать эту стрелку в инструменты). Если выбрана максимальная версия (что вероятнее всего) то эту стрелку нужно просто из ..вид..-инструменты- добавить на панель инструментов.Подробнее
от:Львович65
Да, С1 8.3.2 Про. Если делать через меню, то Файл-Экспорт изображений. А далее или оригиналы или варианты (в чем кстати разница?). Но в появившемся окне нельзя выбрать сохранение на внешний диск, подключенный к роутеру. И там нет выбора формата файла для сохранения? что показывается на многих скринах. А вот стрелку в правом верхнем углу (ну не совсем углу) я не нашел. Та стрелка, что там есть называется "скопировать коррекции из основного варианта".
Поставлю вопрос по другому - где можно почитать вразумительное описание интерфейса С1 по русски. С аглицким у меня не шибко хорошо. Боюсь, что могу что-то понять не правильно.Подробнее
от: humax67
В локальных пересветах. Снимите галочку в автокоррекции . Или включите галочку -отобразить пересветы, по дифолту капча ван выравнивает диапазон, есть красные засветки,значит экспонирует по ним.
от:humax67
Выбрать папку, в маке по ней два клика, все точки подключения которые видит проводник доступны. Если проводник не отображает внешний раздел, то просто в настройках проводника дать команду -отображать все диски. Если внешний раздел не виден в проводнике, как например раздел в NTFS, то значит его нужно форматнуть в EXT FAT. Это уже бл.....ство макоси. Тут ой.Подробнее
от:Львович65
Ну, я так понимаю, что проводник, по аналогии с виндой, это файндер... В файндере внешний диск виден. И при импорте равок он тоже виден нормально. А вот при попытке сохранить обработанное - фиг. И подозреваю я, что просто не туда тычу. Ибо выбора формата файла нигде не видать. Т.е. через Файл-Экспорт изображений не вариант. Куда еще ткнуться?Подробнее
от: Breeze Light
Здравствуйте!
Пожалуйста, подскажите.
Где находится галочка автокоррекции и галочка -отобразить пересветы?
от:Львович65
