Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ. | Показаны 3961 - 3980
Re[valkol]:
от: valkol
ДА,ДА -ОБЯЗАТЕЛЬНО скачай файл из ИНЕТА и запусти на своем КОМПЕ ??!! , Я так многих наказываю - без ВИНДЫ сидят !!!
А в чем проблема посмотреть, что в этом батнике записано?
Re[valkol]:
от: valkol
Я его бегло просмотрел, без полного изучения, но вроде как правильный файл. Здесь не принято друг другу всякое гамно подсовывать.
А вас, за ваши наказания, самого наказать надо.
Re[Балбес]:
от:Балбес
Да не в том вопрос, какие профили или стили использовать. Я и без них, с голого рава, смогу под свой вкус картинку сделать.
Как я понял, все эти стили и профили есть некая усреднённость под стандартные сюжеты. А если что-то снял немного из ряда вон, то лучше самому с нуля накручивать, а не готовыми рецептами пользоваться.
Понятливый ты, хоть и Балбес :D Показать профили камер с ДТ? И в чём их различия?
Re[Rafael Fomenko]:
А что такое ДТ?
Re[Балбес]:
от: Балбес
А что такое ДТ?
DarkTable 8)
Re[Rafael Fomenko]:
Честно, впервые слышу. Ну, покажи.
Re[Rafael Fomenko]:
Приветствую всех! Со второй попытки включился в стройные ряды пользователей Capture One. Четыре дня изучал её на Ваших 199- ти страницах . Смотрел очередной вопрос-ответ, пробовал сам и теперь могу чего- то творить с помощью Capture. А вот инструкции от Capture, как то изначально не впитывались в меня. Capture меня устраивает, на все 100%, потом идут RAW Therapee и последней идёт Samsung RAW Converter.
Re[Rafael Fomenko]:
Re[VIKT]:
от:VIKT
Рафаэль, если не сложно, можно повторить письмо, на адрес который я выставил на вид? ЛУЧШЕ сюда... 5valkar5@gmail.com , Валерий. Впервые такое, не прочесть пришедшее...
Тааак... напомни-ка про что писались?
Re[VIKT]:
от:VIKT
А чё в С1 то впитывать?! Крути ББ в первую очередь, потом Экспу с Контрастом и Тени/Светы под конец, выставляй sRGB_IEC61966-2-1 и делай экспорт. Вот и вся инструкция на начало.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Впервые пришло такое письмецо...Рафаэль Фоменко ]:
[/ размер] Ðàôàýëü, åñëè Ia ñëîæíî, ìîæíî ïîâòîðèòü ïèñüìî И.А. àäðåñ êîòîðûé ÿ âûñòàâèë íà AEA? EO × О. А. ñþäà ... 5valkar5@gmail.com , Âàëåðèé. Âïåðâûå òàêîå, И. А. IDI ÷ Anou ïðèøåäøåå ...
Re[Rafael Fomenko]:
В моей С1 версии 8.3 при импорте фотографий с флешки чекбокс "очистить файлы после импорта" неактивен и галочку там поставить не удаётся. Это так и должно быть? Или что-то можно сделать для активации этого пункта?
Re[Балбес]:
от: Балбес
Это Кэнон, Никон, Соня, Пентакс и Олимпус
Re[Олег_Терминатор]:
от:Олег_Терминатор
Честно сказать, я при помощи С1 не импортирую.
Re[VIKT]:
от:VIKT
Сейчас в памяти не воспроизведу события когда писалось данное письмо. Надо подсказка хотя бы темы...
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
И это правильно. Я раза три это делал, а потом в сервисном ПО -рид камера лог - три записи. Очистить все логи-пусто. Ради интереса пробуем -опа лог- старт трансфер(время,дата) финишь трансфер (время, дата) так можно и камеру логами перегрузить до глюка. :cannabis: Кардридер наше всЁ.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Всё равно не понимаю, о чем ты.
Разъясни на пальцах.
Re[Балбес]:
от: Балбес
О том что у всех профили отлдичаются только изгибом кривой :D
Re[humax67]:
от:humax67
У меня не так всё просто с картридером и еОс Утилитами, но и резинки я уже все сломал
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
это от конвертора больше зависит, или по другому можно сказать - у разных конверторов разные базовые профиля
