Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ.
Показаны 3361 - 3380
Re[humax67]:
Re[Rafael Fomenko]:
Пытаюсь освоить триальную версию 8, заминка с самого начала. Не ухватить файлы. Судя по всему, программа встала нормально, но.. Вероятно, я что-то неверно делаю. С такой программой имею дело впервые.
С1 видит только папки, но не видит файлы. Ни RAW, ни джипег.
http://savepic.ru/6662943.jpg
открываем папку и... "пусто":
http://i.imgur.com/kAiFvpk.jpg
Что-то тут можно сделать ?
Re[М.Базаров]:
от:М.Базаров
Что-то тут можно сделать ?Подробнее
Пояснение здесь
Re[Rafael Fomenko]:
Да, вижу, спасибо! Мимо.
Но тут у меня ни какой активности. В отличие от соседей, где кликанием появляются столбцы. Самая же левая при попытке по ней щелкать мышкой, ничего по сути не показывает. Слово "Библиотека". Но "древа" нет.
http://ib4.keep4u.ru/b/2015/01/27/39/39943e3362e561dda2e41dc2d1f84769.jpg
Мышкой файл из папки в центральное поле тоже не перетащить.
И все манипуляции тут - по-прежнему пусто:
http://savepic.ru/6679326.jpg
Вот так и тыкаю...)
Вот так и тыкаю...)
Re[М.Базаров]:
от:М.Базаров
Вот так и тыкаю...)Подробнее
Так набо выбрать библиотеку http://ib4.keep4u.ru/b/2015/01/27/39/39943e3362e561dda2e41dc2d1f84769.jpg
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Аналогично пусто. Выходит на папку, и в ней тоже показывает ноль.
http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2015/01/fbd4496a4b7fd6e5c4fbb1a76ed4219a.jpg
То есть, не выйти на файлы в компьютере в принципе.
Уверен , с программой все в порядке, видимо, я что-то не так запускаю. Или не запускаю, что нужно.
В результате дальше и не продвинуться. Картинки нет.)
Re[М.Базаров]:
А диск I:\ случаем не съёмный? Примерно сколько фотографий в одной папке бывает? (может нужно время)
Re[Rafael Fomenko]:
Нет, диск - самый обычный винт, и это касается любых жестких дисков / их три /.
Программа видит папки, но видит их пустыми.
Re[М.Базаров]:
Самый обычный. Внешний?
ПиСи Надо попробовать для начала папку в которой 3-10 кадров. Для чистоты эксперимента. И при этом первый раз может понадобится подождать минут 5.
Re[М.Базаров]:
от: М.Базаров
Вы импорт изображений в каталог или папку делали?
Re[Rafael Fomenko]:
Самые обычные внутренние жесткие диски.
Все в остальном как обычно.
Re[Sanych]:
Попытка импорта изображений - та же самая история: папки на фотоаппарате видны, содержимого нет.
http://savepic.ru/6648618.jpg
Хотя Raw файлы, конечно импортированы в компьютер. Их-то и пытаюсь открыть с помощью C1.
Они легко открываются, например, DPP.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Пробую эту папку, четыре файла:
http://savepic.ru/6623018.jpg
Увы не видит ничего в ней:
http://photoload.ru/data/e0/f2/3e/e0f23ed07d17ce22c00baac459a0e756.jpg
Ни сразу , ни потом.
Re[М.Базаров]:
от: М.Базаров
Причем тут вообще папки, вы создайте для начала каталог импорта, укажите его капче, а потом уже делайте импорт. Удалите все каталоги, перезапустите капчу и скажите ей -я новый пользователь. Создать каталог, текущее местоположение заменить на внутренний каталог, назначить папкой импорта. При старте указываете ей куда делать импорт, или откуда открывать импортированные. С фига ли она должна видеть папки по неуказанному пути с нестандартной точкой подключения, уж не знаю как в выни, но на маке она создает каталог в папке ..изображения.. по дифолту, там же папка сессии, но у восемь она скрытая.
Если нет ни одного каталога, или не указан путь к нему -она и не должна в произвольных папках ничего видеть, ей надо для начала скушать и превьюшки отрисовать.
Re[М.Базаров]:
от: М.Базаров
Что внутренние хорошо - значит скоростные. Что ДПП видит, а С1 не видит - странно. Про импорт или не импорт - разницы нет, С1 видит файлы в любых папках. А вот про сессию вопрос... Может попытаться создать новую сессию, обозвать как нибудь по своему, типа "proba" и попытаться сразу же открыть каталог с фотоами.
ПиСи У меня был такой случай, С1 глючила при открытии данного каталога с фотами и после перезапуска не хотела именно этот каталог открывать (любые другие - пожалуйста). Я создал новую сессию, назвал её как хотел, и открыл неоткрываемый каталог с фотками на раз.
И ещё. Про "админовские права". Надо знать кто ты: админ или пользователь - раз, и может запустить С1 с правами администратора - два.
Re[humax67]:
То есть, видеть содержимое папок на компьютере программа и не должна, получается.
Нужно создать ей свой каталог, и туда она и будет импортировать. И все там видеть. Теоретически понятно. Надо пробовать.
Пока смущает, что она в принципе не видит файлы и на карте фотоаппарата. Безотносительно того, куда их, родимых, импортировать.
Ок. Спасибо. Есть над чем поломать голову.
Re[Rafael Fomenko]:
Мне тоже казалось. что С1 должна видеть файлы в любых папках, а не только в своих каталогах.
Как уже написал, и на фотике, ничего не видать, а значит, не загрузить.
Да, попробую новую сессию, создать новый каталог. Хотя и старые каталоги я создавал. они пустые.
Программу открываю закрываю, история одна и та же.
Чувствую, надо как-то совсем с чувством пошаманить...
Попробую с правами Админа.
Отпишусь, чего выйдет.
ЗЫ
Перезагрузился.
Запустил от имени Админа.
Папки видит, содержимое тоже.
http://savepic.ru/6645550.jpg
http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2015/01/033d55d1d1ccb59e35c01fd6fe4eb89d.jpg
Создал новую сессию на всякий случай, в этой сессии он и открылся. Не очень пока понимаю, где С1 создает свои папки. Это надо как-то тоже разбираться.
Странно, но по-прежнему не видит карту фотоаппарата. В крайнем случае можно пока загружаться как и прежде через ДПП.
В целом прогресс.
Еще раз спасибо за помощь.
Теперь надо грамотно кликнуть регфайл, истекает срок триала.
ЗЫ2
Еще прога тем временен создала в каждой папке моего обычного фото каталога, которые в ней открывал, свои папки, но не пустые, а порой помногу мегабайт, с не очень понятным содержимым. И не только в каждой папке, но и в самом каталоге.
Может, где-то еще.
http://firepic.org/images/2015-01/27/xj3icqj4s95f.jpg
http://i072.radikal.ru/1501/c0/94ab5551bed9.jpg
http://s020.radikal.ru/i723/1501/1a/006b6655cdbd.jpg
http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2015/01/ebd9aa9be977387dac11042d0e7b9697.jpg
Наверное, надо тем или иным способом заранее перетаскивать в сессионную папку нужные файлы и с ними работать.
Иначе прога каждую папку, что ей показываешь "обрабатывает" под себя.
ЗЫ
Перезагрузился.
В целом прогресс.
ЗЫ2
Может, где-то еще.
Re[М.Базаров]:
от:М.Базаров
ЗЫ
Перезагрузился.
В целом прогресс.
ЗЫ2
Может, где-то еще.
Иначе прога каждую папку, что ей показываешь "обрабатывает" под себя.Подробнее
Рад, что хоть с С1 всё получилось. Система какая стоит, не Вынь 8? С каты хотишь при помощи С1 импортировать?
Re[Rafael Fomenko]:
Вынь 7.
С каты так и не умеет. Надо дальше шаманить.
В папку CaptureOne созданную для сессии, думаю, можно мышью перетащить нужное из других папок, куда можно с карты загрузить через ДПП.
Все остальные тоже так называются и такими же подпапками, я дал картинки.
То есть, кроме сессионной папки СaptureOneпрога создала еще с десяток аналогичных повсюду, куда через нее залезаешь. В каждой паке, которую через нее открываешь.
Они по много Мб. Наверное их надо поудалять и впредь через С1 заходить только в сессионную папку, куда предварительно через винду перетащить все нужное для сессии.
Ну да ладно. Как-то заработало. Спасибо.
Можно дальше продвинуться.
"Регфайл" - это конкретный файл для продления срока триала. Так говорят. Надо уметь его запускать.
Re[М.Базаров]:
от:М.Базаров
Вынь 7.
"Регфайл" - это конкретный файл для продления срока триала. Так говорят. Надо уметь его запускать.Подробнее
С карты памяти и ДПП плоховато умеет. С1 пишется в те папки, которые ты ею просматриваешь, так что лишнее не смотри, а это поудаляй чтоб не засорять винт. Но смотри - в этих файлах и папках от С1 хранится память об обработкке. Как правильно запускать конкретный файл для продления триала я не знаю, но я знаю как просто удалять его при помощи Регклинера, на который я тебе ссылку дал.
