Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ. | Показаны 3181 - 3200
Re[TRANTOR]:
от: TRANTOR
Нельзя "который ничего не делает".
ничего не делает в том же самом смысле как и trc (rTRC, gTRC, bTRC) тэги при гамма 1 - они тоже участвуют в color transform из координат камеры/сенсора в PCS (XYZ), но участие это как бы состоит в том чтобы ничего с цветом не делать вообще, а просто присутствовать (в случае XYZ) - вот и для LUT в случае PCS(LAB) все должно сводиться просто к участию в преобразованию в PCS (LAB) без каких либо попыток править цвет (если исходный вариант уже нравится)... если C1 color editor ожидает чтобы еще и PCS = LAB, то да - геморроя больше (профили photivo в cieXYZ)... короче надо попробовать
Re[kkk]:
от:kkk
Похоже на это, т.к. цвет почти идентичен цвету с профилем из РТ.
Изврат, конечно, использовать в С1 не родные профили, но уж больно родные "художественные", мне лично, чего понейтральнее хочется.
почему плохо - самое главное чтобы себе любимому нравилось субъективно...
Re[deejjjaaaa]:
от: deejjjaaaa
Нельзя сказать, что матрица не делает ничего. Она делает линейное преобразование (сдвиги, повороты, сжатие, растяжение итд), афинное преобразование.
Разумеется, можно задать такой LUT. Вообще говоря, так или иначе, придется задавать некую матрицу при заполнении LUT. Но все равно нужно LUT заполнять - никак это не обойти, если используется Lab PCS.
от: deejjjaaaa
Скорее это сама C1 "ожидает". С1 с XYZ PCS работать может, но странно глючит. Может в последних версиях исправили, надо пробовать.
Проверил с XYZ-профилями. Работает. Записывает изменения так же в XYZ.
Re[TRANTOR]:
от: TRANTOR
а в чем именно глючит ? я не заметил в C1v8 - за исключением опять же неработы color editor'а
Re[TRANTOR]:
от: TRANTOR
я не про матрицу собственно говорил, а про TRC тэги (где обычно проживает например гамма) в простых профилях с PCS = cieXYZ... они вот хотя участвуют в color transform, но при гамме = 1 ничего не делают дополнительно при преобразовании в pcs... соотв. для случая LUT надо чтобы она не несла дополнительную нагрузку в плане изменения цветов (ну как обычно ее можно нагрузить заодно имитацией например камерных режимов vidid, portrait, итд, итп) по сравнению с обычным профилем который использует только матрицу и гамму( 3 x TRC тега ) помимо собственно преобразовния в pcs - посколько автор вопроса очевидно удовлетворен результатом и хочет иметь возможность работать с color editor отталкиваясь от этого...
Re[TRANTOR]:
от: TRANTOR
в смысле что если есть профиль с lut и pcs = xyz то color editor работает ?
Re[deejjjaaaa]:
от: deejjjaaaa
Когда в Levels верхний выходной диапазон 255 (это по-умолчанию так), то с XYZ-профилями C1 безумно задирает яркость картинки. Или контраст? Или градационную? Не разбирался, что именно, но выглядит дико. Если это значение уменьшить на единицу (до 254, соответственно), то все становится нормально и XYZ-профиль идентичен такому же Lab-профилю.
от: deejjjaaaa
Да.
Re[deejjjaaaa]:
от: deejjjaaaa
для того чтобы работал color editor в C1 надо просто в профиль вставить lut
от: TRANTOR
Господа, спасибо! Да, в профиль инспекторе видна разница в тегах. А как практически добавить A2B0, если его там нет? Какими средствами это делается?
Re[FotonS]:
от: FotonS
Есть варианты:
1. Написать программу, которая это делает (парсер ICC, построение LUT, добавление тегов итд).
2. Конвертировать ICC-профиль в XML, заполнить все руками, конвертировать обратно из XML в ICC.
Re[TRANTOR]:
от:TRANTOR
Есть варианты:
Да уж. Слова "надо просто" и "разумеется, можно", звучали более оптимистично)
Первый пункт отпадает. TRANTOR, а чем конвертировать ICC в XML и обратно?
Re[FotonS]:
от: FotonS
Ну, я со своей колокольни рассматриваю. :D После изучения вопроса это действительно просто.
от: FotonS
Вот этим: http://sourceforge.net/projects/iccxml/
Capture One CH 8
Чудное чудо выкатили фэйзвановцы.
Capture One CH 8 (Cultural Heritage)
Работа с негативами, LAB, работа с ICC, авто-кроп...
В общем, нечто непонятное для музейных работников по цене 5990 долларов.
Re[R_Yosha]:
от:R_Yosha
вот этого ( LAB Color read out ) хотелось бы в обычной версии... но ведь зажмут гады
Re[TRANTOR]:
от: TRANTOR
Спасибо) Похоже, это не для людей, а для программистов. Видимо, нет нормального способа.
Re[Rafael Fomenko]:
Они ещё и камеры для пейзажников выкатили. Ничо лишнего ))) обьектив и к нему лепим прямо сзади сенсор ))))
Кстати а как сделать анг язык в c1, в русской системе (macos) ?
Ключевые слова (key words):
После импорта каталога с одного диска на другой перестала корректно работать сортировка по Ключевым словам (key words). Как удалить старые key words, чтобы создать новые ?
Capture One 8.1
Новости от Р1 - прям каждый день )
Capture One 8.1
This is a feature release providing new features, bug fixes, stability improvements,
camera and lens support.
New features
• Editing in Photoshop
• Improved Auto Adjust
• Quick Cursor Tools
• Find/replace renaming
• Additional and improved naming tokens
• Multiple Guides
• Incremental Camera Controls
• Up to 16 Adjustments Layers
• Additional TIFF processing options
Bug fixes
• Windows: Fixed an issue where browsing images would stop preview
generation
• Windows: Improved support for importing, adjusting and processing images
with non-English characters in their path
• Mac: Fixed an issue where Export to Originals did not include LCC or ICC
profiles
• Mac: Fixed an issue where incorrect dates would be applied to imported
images
• Mac: Fixed an issue where using the Spot tool together with a Heal Layer
would result in a crash
• Fixed some stability issues
• Fixed 100+ other bugs
Re[R_Yosha]:
Срок Триала версии 8.1 сократился до 30 дней.
Re[R_Yosha]:
от:R_Yosha
Capture One 8.1
New features
• Multiple Guides
Bug fixes
generation
profiles
images
ХЗ-вчера пытался найти три отличия в обработке D700 между 7 и 8 и не нашел, что конкретно они там ..импровят.. в ленс саппорт? Как срезала края кадров на 24 по лошадиному так и режет, что с фикса что с зумов.
