Canon TS-E 24/3.5L II
Всего 882 сообщ. | Показаны 681 - 700
Re[olaf-01]:
Сделаем так. Оффтопа здесь больше не будет. Собственные примеры приветствуются, пустая болтовня будет удаляться. Спорить с производителем бессмысленно, он предлагает использовать объектив следующим образом - из инструкции:
"Для обеспечения заданной функциональности объектива TS-E рекомендуется снимать фотоизображения с соблюдением следующих условий:
- Применять фотокамеры ЕОS с 100%-ной видимостью видоискателя (серии EOS-1, EOS-1D илиEOS-1Ds) и использовать лазерную маску с решетчатым фокусировочным экраном EC-D.
- Применять режим Live View.
- Применять штатив."
Возможность снимать мануалами от пупка давно известна, только к прямому назначению этого объектива она никакого отношения не имеет.
Re[OlAf]:
Блин, очевидно, в случае несоблюдения вышеуказанных условий всем предлагается объективы TS сдать.
Я, например, не удовлетворяю ни одному условию:
- камера 5DmarkII
- смотрю в видоискатель, а не LV
- штатив не использую (т.к. съемка практически на ходу)
- экспозицию фиксирую при помощи * в режиме А до сдвига.
Re[alex_tfn]:
от:alex_tfn
Первой версией не владел, не знаю.
Когда покупал объектив второй версии - сердце кровью обливалось (из-за цены).
Но впоследствии не пожалел ни разу. Стекло - супер. Я не представляю, как я раньше снимал в поездках архитектуру и городские пейзажи без него. Ось-то должна быть горизонтальна, соответственно или получались завалы, или приходилось сильно резать кадр. Более широкоугольные стекла не помогали.
Кстати, тилтом не пользуюсь вообще.
Ось должна быть горизонтальна - это да, но, полагаю, надо быть очень аккуратным, снимая крупные объекты с близкого расстояния, так как при абсолютном выравнивании по границам кадра возникает эффект расширяющейся верхушки объекта.
Как не парадоксально, стены зданий не всегда выглядят параллельными, хотя на самом деле и параллельны )). В принципе каждый может провести простой эксперимент - взять пустую рамку для фото 10*15 и посмотреть через нее на достаточно высокое здание с близкого расстояния - близкого настолько, чтобы края здания слева и справа помещались, а по высоте нет. Когда ваш взгляд будет направлен точно параллельно поверхности земли, боковые стороны будут действительно точно параллельны краям рамки, но если чуть поднять рамку и направить взор в центр объекта по высоте, то появится искажение - и стены здания слева и справа уже не будут точно параллельны сторонам рамки. Логично, что расстояние от точки съемки до точки на крыше здания существенно больше, чем до точки у основания, а чем предмет дальше - тем он кажется меньше. Поэтому просто выравнивать и параллелить сторонам кадра все подряд, что туда попадает - не всегда хорошо.
Т.е., другими словами, когда вы стоите, например, в 40 м от дома высотой 50 м, то визуально его ширина у основания ну никак не может быть равна его ширине по верху, так как расстояние от вас до основания дома - 40 м, а до крыши - около 64 м (в полтора раза дальше). Поэтому в таком случае, если с помощью возможностей объектива выровнять стены точно параллельно краям кадра - то фото будет казаться неестественным (здание как будто "распирает" вверху) - на предыдущих страницах есть несколько таких примеров.
Надеюсь текст не похож на бред сумасшедшего )))
но по-моему примерно так все на пальцах объясняется - этот странный эффект расширения. Если объект съемки достаточно далеко, то этот эффект не так заметен и фото выглядит гармонично.
А объектив, конечно, крут ))) пока - мечта )
Re[Alvig]:
Согласен с тем, что при съемке с близкого расстояния высоких объектов (например, зданий) мы получаем визуально расширяющееся кверху сооружение, хотя на самом деле вертикали параллельны границам кадра.
Правда, восприятие картинки зависит и от расстояния рассматривания. Отодвинешься подальше - и вроде бы все становится нормально.
Кстати, выравнивать вертикали по границам в видоискателе (без уровня) не всегда получается. Недавно снимал в Голландии (Амстердам и т.д) - так там старые дома мало того что имеют заведомый наклон вперед (для подъема грузов на чердак через блок), так еще и кренятся вправо-влево. Попробуй тут понять, где она - вертикаль!
Re[alex_tfn]:
от: alex_tfn
Абсолютно верно, думаю что просто важно отношение "расстояния от точки съемки до верха объекта" к "расстоянию от точки съемки до его основания". Если вы достаточно далеко от объекта или он не очень высокий, то это отношение чуть больше единицы (легко рассчитать, геометрия средней школы - теорема Пифагора :)).
Полагаю, что есть какое-то предельное значение этого отношения (ну, может, 1,2-1,4), при превышении которого фанатичное "выпрямление стен" вызовет неприглядное "распирание" зданий в верхней части.
Re[alex_tfn]:
от:alex_tfn
Зато с горизонталями беда), имхо нужно (близко к естественному ) балансу восприятия стремится.
от: alex_tfn
Считаю крайне важным момент завершающего кадрирования при обработке для распечатки снимка или заливки на просмотр через монитор, проектор и т.д - существует несколько теорий по позиционированию работ на выставках - есть среди них и такая, где берется в расчет: реальная величина отснятого объекта, расстояние до него при съемке, предполагаемое расстояние при просмотре работы, ракурс просмотра и только потом, по формуле высчитывается величина окончательной распечатки снимка.
Re[CinemAnt]:
Да уж, с горизонталями точно беда...
Вообще, в идеале, надо располагать объект строго по центру кадра и перпендикулярно к оси объектива. Тогда все будет вертикальненько и горизонтальненько. Но безумно плоско и скучно.
ИМХО вертикали должны иметь приоритет, т.е. в любом случае быть строго вертикальными (посмотрите альбомы по архитектуре); горизонтали же должны при этом не вызывать отторжения, т.е. быть по возможности "естественно негоризонтальными", если можно так выразиться. Глаз видит, что вертикали выглядят как надо, т.е. завала нет, а мозг понимает, что с горизонталями, стало быть, тоже вседолжно быть в порядке...
Другой вариант - заваливать вертикали так, чтобы мало не показалось (необычные ракурсы). То есть это уже не ошибка при съемке, а как бы задумка такая. Но для этого вроде как тилт-шифт не нужен...
Re[olaf-01]:
IMG_2360_1200 by -OlAf-, on Flickr
Re[OlAf]:
Иногда горизонт подзаваливаете.
Re[Pavelik]:
В кадре не горизонт.
Re[OlAf]:
В данном кадре - крыша здания.
Re[Pavelik]:
Нет. Люди.
Re[olaf-01]:
IMG_2395_1200 by -OlAf-, on Flickr
Re[olaf-01]:
IMG_2377_1200 by -OlAf-, on Flickr
Re[olaf-01]:
IMG_2361_1200 by -OlAf-, on Flickr
Re[olaf-01]:
IMG_2441_1200 by -OlAf-, on Flickr
Re[olaf-01]:
Вопросы на засыпку)
Приветствую! Приобрел, наконец, данный объектив!) Имею два дурацких вопроса.
1. Так вышло, что бъектив достался без бленды. Вопрос в том, на сколько критично её отсутствие? Надо ли докупать? Глядя на её конструктив, не возникает мысли о том, что она способна помочь.)) Хотя, наверное, я ошибаюсь и такая форма сделана не просто так.
2. Подозрительно близко к ободу расположена передняя линза. Есть ли вероятность задеть её накручивающимся фильтром? Или же это исключено? Опять же, возможно, мои тараканы.)
Re[Danzig]:
от:Danzig
Бленда носит чисто защитный характер, т.е. демпфирует лёгкие удары. По своему прямому назначению практически бесполезна.
Я почти не снимаю защитный (UV) слим-фильтр с этого объектива, линзу он, естественно, не задевает.
