Canon EOS R8/R8 Mark II
Всего 24257 сообщ. | Показаны 23461 - 23480
RE[Витя]:
от: Витя
Ну открывает же равки, значит могёт, я ни в коем случае не настаиваю, это чисто на мой вкус карандаши.
Но ведь софт адобе тоже их открывает.
Я тоже без претензий. Мне просто интересно)
RE[Andrey_Ulrich]:
от: Andrey_Ulrich
А в этом смысле. Тогда да, фотошоп у кого работает годится. Тут ведь дело в личных предпочтениях и разумной достаточности в обработке.
RE[dimanes]:
Vistilen 35/2.0
RE[Майк]:
от:Майк
Model: Canon EOS R8
Exposure Time: 1/60 sec
F Number: f/1.8
ISO Speed Ratings: ISO 400
Exposure Bias: -0.67 EV
Lens Model: Canon RF 35mm F1.8 MACRO
крутые два кадра!
RE[dimanes]:
RF 14-35/4
 В горах Адыгеи by Alebre, on Flickr
RE[modus2000]:
локация и capture one )
RE[Alebre]:
от:Alebre
RF 14-35/4
Ого, вот это жажда жизни, впечатляет!
RE[Витя]:
от: Витя
Да к вроде давно выяснено, что Адобе не совсем дружит в Кэнан и лучше для проявки рав ДПП, а уже после работа с файлом в фотошоп. Хотя я всё делаю С1 и меня всё устраивает.
Не дружит с кэнон как раз скорее С1, ибо передает его цвет более криво. Больше всего раздражает красный, который смещен в мадженту. Попробуйте снять что-то с яркими цветами на грани цветового охвата, откройте во всех конверторах - LR с профилями camera standart будет по цвету очень близок к родному jpg или dpp, а С1 будет заметно отличаться (особенно в красных).
Основную проблему профилей LR/ACR чуть выше уже хорошо описал коллега - она в излишне заваленных тенях, которые выправляются ползунками очень криво. Постоянно приходится делать все эти шаманства на весь стек фото с комбинацией плюсов/минусов по констрасту, черному, теням, светам, экспе итд. А в С1 наоборот - по контрасту картинка более мягкая и приятная, но цвета - дальше от родных. Поэтому по мне меньшее зло все же LR. DPP - ну разве что для штучных фото иначе это большая потеря времени.
RE[MaMoHTuK]:
Вполне допускаю что так, в силу не возможности юзать подсанкционный лайтрум, лучшим проявщиком в моём случае оказывается С1. Плюс я не любитель наваливать цвета, так что чаще ползунки цветокора идут в минус либо вообще не трогаются.
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Можно в профилях от Adobe, имитирующих камерные стили Canon, заменить тоновую кривую на более мягкую в глубоких тенях. Тогда картинка становится мягкой и практически неотличимой от камерного JPG. Но почти для каждого снимка придется довольно кропотливо подбирать тоновую кривую в конверторе, обычно прогиная ее в тенях до требуемого уровня. Это напрягает при большом количестве снимков. Но есть и плюс такого подхода: можно повышать контраст кривой с контролем насыщенности (Lightroom и ACR). Например, при работе в стандартом пространстве sRGB можно уменьшить воздействие тоновой кривой на насыщенность, чтоб тени чрезмерно не насыщались и смогли "вписаться" в sRGB без искажений, да и с эстетической точки зрения полезно отделять тени от основного объекта по насыщенности.
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Дело не только во времени. Во-первых, по цвету DPP хоть немного, но отличается от камерного JPG (по крайней мере для многих камер). Во-вторых, DPP добавляет неприятных дробовых шумов относительно камерного JPG даже на низких значениях ISO. В-третьих, Canon так шифровал свои алгоритмы обработки, что конвертор практически неуправляем. Вывод в широкое цветовое пространство сделан криво, возможно специально, чтоб специалисты фирмы Adobe не смогли сделать точные профили самостоятельно.
RE[dimanes]:
С ночными снимками без DPP тоже не обходится практически. Отдельные фото и одиночники для панорам сначала через него в Tiff сохраняю, потом уже дальше в Лайтрум или PTGui+Лайтрум. Если сразу в Лайтрум закинуть равку, то в тенях совсем беда при вытягивании.
Прошлой ночью снова посияло.
Sigma 28/1.4 Art
RE[dimanes]:
Усадьба Петровско-Разумовское
Vistilen 35/2.0
RE[AllPall]:
В правом верхнем углу пару горячих пикселей висит. Можно через инструмент фотоаппарата их убрать.
RE[dimanes]:
Потуги в пейзаж из окна машины. 28-70/2,8
RE[dimanes]:
Галочка Diffraction correction в DPP тоже очень помогает.
Я записывал видео с внешним микрофоном Rode VideoMic Me  и заметил, что пишет только в один канал - правый. И весьма заметный фоновый шум.
Как с этим микрофоном можно записывать сразу в оба канала? Или это невозможно. Там вход вообще стерео? Надо стерео микрофон?
RE[dimanes]:
Брюс Ли
RE[Roman]:
от:Roman
А шнурок правильный? Там есть нюансы
RE[Roman]:
от: Roman
Это же микрофон для смартфона. Как вы его подключали? Не через выход для наушников случаем? Каким кабелем?
Микрофон этот, разумеется, моно. Будет ли сигнал дублироваться в оба канала или попадает в один зависит от кабеля. Чисто физически может не так раскидать, если кабель например, стерео, а на выходе из микрофона сигнал только в одном канале.
RE[dimanes]:
Там был в комплекте переходник с TRRS -> TRS. + я спаял тупо удлинитель, чтобы он не ловил звук объектива. Похоже можно перепаять удлинитель, чтобы он сразу в оба канала отправлял сигнал. Вопрос только, как там питание пойдет. Вроде ничего сгореть не должно.
