Canon EOS R8/R8 Mark II
Всего 24257 сообщ. | Показаны 23441 - 23460
RE[Андрей]:
от: Андрей
Если я выставляю выдержку и исо как надо, то в ВИ ночь
Есть настройка в фотоаппарате "имитация экспозиции", если правильно помню её название. Надо её включить.
RE[Андрей]:
от:Андрей
Пришел переходник RF-M42  Поставил Гелиос-44. Расскажите, что делаю не так.
Диафрагма показывает 0,0, соответственно  задирает ИСО и снимки пересвеченные получаются. Снимал с рук, пока исо уменьшаешь из фокуса "обьект" уходит. Диафрагму ни на каком режиме не изменить (((  что делаю не так или переходник не правильный, в какую сторону копать?
Цитрусы под лампой
 IMG_0796 by Andrey Fr, on Flickr
диафрагму вы можете изменить только руками на самом объективе. соответственно вам нужно поставить режим М и вручную выставить выдержку на камере и диафрагму кольцом на линзе. Но может быть подвох. Зависит от модификации вашего гелиоса. если это просто 44-2 , то нужно будет делать два движения  - сначала выставить требуемую диафрагму а потом кольцом предустановки после наведения на фокус закрыть её до нужного значения - погуглите как это делать. если же у вас 44м, то он либо имеет переключатель А-М и тогда вам нужно поставить его в положение М, чтобы можно было устанавливать значение диафрагмы кольцом на линзу, либо такого переключателя нет и нужно либо блокировать механизм прыгалки в самой линзе,  либо иметь переходник,  который этот механизм будет блокировать. В противном случае вы не сможете никак регулировать диафрагму. Погуглите про типы гелиосов
RE[dimanes]:
С Днём сухопутных войск!
RE[dimanes]:
Sigma 28/1.4 Art
RE[Speaker23]:
от:Speaker23
Я, вроде, в Ав снимаю без проблем. Диафрагма 0. Все остальное автомат. Кручу коррекцию экспозиции. Ещё у меня стоит ограничение выдержки ручное.
У меня, правда, мануальный без переходника и без контактов
Да можно и так. Я исо убираю. Колёсико одно крутить. Я то надеялся, что в аппарате можно f2. 8 выставить и на объективе
RE[dimanes]:
 Canon RF 35mm F1.8 MACRO
RE[JuriJ]:
от: JuriJ
Переходник не будет неправильный, я вообще без переходника на такой Гелиос снимал. ИСО не нужно в авто. Зачем это вам? Почему диафрагму не изменить в мануальном объективе?
Как это без переходника снимали? У вас камера кенон с м42 резьбой?
Бывают китайские переходники с чипами, с которыми новые камеры глючат.
Как раз переходники без чипа беспроблемные.
RE[Edmus]:
от: Edmus
Какие-то сложные у вас варианты.  :-)  Взял в руку, поднёс к камере и снял.
RE[Андрей]:
от:Андрей
Цитрусы под лампой
Снимать на Гелиос, (у меня 44м ч/з переходник на R8) ничего сложного. Диафрагма - в ручную на объективе (в камере будет 00), все остальные регулировки, это уже по требуемому сюжету. Вставляю фотки для примера с f2,0-2,8 и никаких пересветов и вздернутого ИСО
  IMG_0040 by GENN Левчук, on Flickr
 IMG_0021 by GENN Левчук, on Flickr
RE[dimanes]:
F Number: f/6.3
ISO Speed Ratings: ISO 800
Exposure Bias: -1 EV
Lens Model: Canon RF 35mm F1.8 MACRO
RE[Андрей]:
от:Андрей
Цитрусы под лампой
Я обычно ставлю режим М, в меню всегда включен параметр  Помощь в фокусировке (Focus Guide), ISO вручную т.к. изредка  авторежим не то что мне нужно ставит при съемке на мануальный объектив, диафрагму на объективе вручную ставлю нужную, а дальше уже кручу фокусировку объектива так чтобы шкала помощи фокусировки и центральная точка стали зелеными, сигнализируя об идеальном фокусе. И всё отлично получается. Пробовал на всех своих мануальных объективах: Гелиос 44-2, Гелиос 44M, Юпитер 9, Юпитер 37А. А пересветы помню были только когда в режиме AV пробовал фоткать.
RE[dimanes]:
Model: Canon EOS R8
Exposure Time: 1/60 sec
F Number: f/1.8
ISO Speed Ratings: ISO 400
Exposure Bias: -0.67 EV
RE[dimanes]:
Model: Canon EOS R8
Exposure Time: 0.5 sec
F Number: f/8
ISO Speed Ratings: ISO 100
HongKong
RE[dimanes]:
Появились профили для Canon EOS R8 Mark II от Adobe (Adobe Camera RAW 18.7). Это те же профили от Canon EOS R6 Mark II/Canon EOS R8, только с небольшой положительной экспокоррекцией (+0.2EV). Значит матрица та же, а экспонометр настроен чуть иначе. Ожидаемо. Основная проблема этих профилей все та же - тоновые кривые сильно просажены в тенях под средний сюжет. Если же сюжет содержит много важной информации в тенях, то вытянуть их без потерь движками конвертора весьма проблематично. Слабо помогают в этом деле движки "Контрастность", "Тени" и "Черные", пожалуй только положительная программная экспокоррекция эффективна, но и она имеет побочный эффект - осветление и обесцвечивание картинки в целом. Получается интересная ситуация - покупаешь недешевую камеру с крупной матрицей, а тени из RAW в конверторе от Adobe фиг достанешь. К качеству самих профилей от Adobe тоже есть вопросы. Взять хотя бы график тоновой кривой для крайних камер Canon - чего он виляет, как бык ... ? И это простая тоновая кривая, а еще есть 3D-LUT таблица с ее 23040 узлами. Этих вопросов бы не было, если это были бы профили от энтузиастов, но ведь это весьма дорогостоящий коммерческий продукт.
RE[NNm]:
Да к вроде давно выяснено, что Адобе не совсем дружит в Кэнан и лучше для проявки рав ДПП, а уже после работа с файлом в фотошоп. Хотя я всё делаю С1 и меня всё устраивает.
RE[dimanes]:
RE[Витя]:
от: Витя
С1 дружит с Кэнон?
RE[Andrey_Ulrich]:
от: Andrey_Ulrich
С1 дружит с Кэнон?
Ну открывает же равки, значит могёт, я ни в коем случае не настаиваю, это чисто на мой вкус карандаши.
RE[dimanes]:
 Туман by Alebre, on Flickr
RE[dimanes]:
Немного посияло прошлой ночью. Самой яркой фазы не дождался, нужно было домой уехать.
Sigma 28/1.4 Art, панорама.
