Canon EOS R6 mark III
Всего 822 сообщ. | Показаны 661 - 680
RE[Вoнючий ветер]:
И не активны...Подскажите где накосячил? Через вк крепил
RE[Вoнючий ветер]:
Только через фликр получилось
RE[GyrusDyne]:
от: GyrusDyne
Вот прям сейчас форматнул карту, снял два видео, и потом 1 кадр фото. Сброса нумерации нет. Что значит автосброса нет, а есть непонятно какое событие, которое оное совершило ранее два раза :(
Итак очередной сброс нумерации произошел по такому сценарию:
1. Выключил камеру.
2. Снял резервную SD карту.
3. Снял основную  CFexpress Type B.
4. Вынул батарею - на зарядку.
5. Поставил карту  CFexpress Type B.
6. Поставил SD карту.
7. Поставил батарею. Включил камеру.
8. Выполнил формат.
9. Тестовый снимок - сброс нумерации.
В камере стоит сброс нумерации ручной.
RE[Вoнючий ветер]:
RE[GyrusDyne]:
от:GyrusDyne
1. Выключил камеру.
8. Выполнил формат.
На какой карте сброс нумерации или на обоих сразу?
RE[dubinkin77]:
от:dubinkin77
 582A0432 by Алексей Дубинкин, on Flickr
 582A0440 by Алексей Дубинкин, on Flickr
 582A0444 by Алексей Дубинкин, on Flickr
 582A0465 by Алексей Дубинкин, on Flickr
Объектив EF15mm f/2.8 Fisheye
странно камера снимает, все повыбито, наверно хороший дд
RE[Vasil_M]:
от: Vasil_M
Не, самый хороший дд, у фотоаппаратов среднего формата. Павел (jpoul) не даст соврать
RE[Vasil_M]:
от: Vasil_M
Человек просто не адаптировался к Кэнон, что нужно в минус экспозицию ставить зачастую. Легче потом тени тянуть, чем света.
RE[Vasil_M]:
от: Vasil_M
На моем компьютере с фото все ОК...И ДД нормальный...А как сюда прикрепляю,так сам свои фото не узнаю...Фото не обрабатываю.
RE[dubinkin77]:
Какая красота!
Это Ростовский Кремль?
RE[Frol]:
от: Frol
Какая красота!
Да,он!
RE[КостянZ]:
от: КостянZ
Я использую и проверяю только CFexpress Type B. Если на форматированную карту и сброса положить файл последний, то камера это осознает и нумерацию начинает вести дальше с номера последний+1.
RE[GyrusDyne]:
На днях вычитал в инструкции на R6 III следующее.
"Следующие аксессуары не могут устанавливаться непосредственно на многофункциональную площадку.
Вспышка Speedlite EL-1/600EXII-RT/600EX-RT/580EX II
Передатчик для вспышек Speedlite ST-E3-RT (вер. 3)/ST-E3-RT (вер. 2)/ST-E3-RT
Кабель выносной колодки ОС-ЕЗ
GPS-приемник GP-E2
Чтобы использовать с камерой перечисленные выше аксессуары, требуется адаптер многофункциональной площадки AD-E1, продаваемый отдельно. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации адаптера AD-E1."
Удивлению не было предела, т.к. я использовал свою  580EX II, как на R6, так и на  R6 III.
Точного ответа на то, что происходит не нашел. Моя версия:
1. Canon  многофункциональную площадку на R6 III требует закрывать пластиковой крышкой (которую потерять можно на ать два), и говорит, что если намочил  площадку без крышки - выключать камеру у сушить.
2. Т.е. на R6 III площадка не влагозащищенная, как скажем был горячий башмак на зеркалках типа 5DmkIII.
3. Т.е. адаптер AD-E1 это не более чем герметизирующая прокладка с многофункциональной площадки R6 III на классический зеркальный горячий башмак.
Если всё так, то это конечно выглядит подставой от Canon, а AD-E1 нужно получается использовать, для съемок под дождем.
Верно я мыслю, или что-то иное  Canon накрутил?
RE[dubinkin77]:
от:dubinkin77
 582A0432...
Архитектуру на Fisheye? Ну такая себе затея. Мой выбор RF 10-20.
RE[GyrusDyne]:
от: GyrusDyne
Посмотрел на сайте Canon, как выглядит переходник. Та часть, которая надвигается на башмак, очень похожа на аналогичную часть у вспышки 600EX - с резиновой "юбкой" и защелкой.
Наверное, так оно и есть.
RE[GyrusDyne]:
от: GyrusDyne
Я пробую архитектуру снимать на разные фокусные и на фишай в том числе....Есть в наличии rf 16, 24, ef 24 и сигма 12-24....Вот ,пробую и выкладываю....
RE[Frol]:
от:Frol
Так на 580 ex II тоже юбка с защелкой, в отличие от просто 580 ex.
RE[Alexey]:
от: Alexey
Поддерживаю пробовать снимать - И опыт, сын ошибок трудных. Выкладывать нужно после приобретения опыта выбора хороших кадров ;)
P.S.: У меня фикс камера есть, так вот я её выбрал умышленно 40 мм, а не 28 мм. Для архитектуры 28мм проще, но чем шире угол, тем катастрофичнее картинка. Потому сильно и тяжело напрягаюсь в поездках с единственной камерой 40мм, но ... выхлоп с 40 мм если получается снять - он заметно больше, чем с супер шириков. И чувство, как я понапрягался головой, чтобы это снять - он тоже греет. А пшик-пшик на 360 камеру - это перенос акта съемки в будущее, и ужасное качество.
