Canon EOS R6 mark II
Всего 7697 сообщ. | Показаны 1701 - 1720
RE[dimanes]:
А эту полосатость видно сразу на экранчике или только после сьемки , при рассматривании на большом мониторе?
RE[alex1972]:
от: alex1972
Видно сразу в большинстве случаев, нужно следить за выдержкой затвора.
RE[dimanes]:
Следить за выдержкой?  Чуть подробнее пожалуйста?  В смысле , менять если вылезает полосатость? Вы часто сталкивались с такой полосатостью?
RE[MaMoHTuK]:
Народ , подскажите пожалуйста , зебру " индикацию пересвета"  можно включить только для видео или на фото, тоже можно ?
RE[alex1972]:
от: alex1972
На фото нельзя, только выделение переэкспонированных зон после съемки.
RE[alex1972]:
от: alex1972
Да, следить за выдержкой и изменять её в случае появления полос, либо включать подавление. В таких условиях стараюсь не снимать, но их возникновение совершенно нормально и зависит от типа источника света.
RE[dimanes]:
от: dimanes
 Прям очень полезная функция для электронного затвора. Правда, выдержка уже будет, например, 1/100.
RE[alex1972]:
от: alex1972
для фото можно если ручная фокусировка, не автофокус
RE[Oleg]:
от:Oleg
Здравствуйте, а почему не рекомендуется выдержка длиннее 1/50 секунды на электронном?
RE[alex1972]:
от:alex1972
Народ подскажите пожалуйста, функция " подавление мерцания" , у меня, доступна только на мех затворе.  Хотя , по логике, на мех затворе, не должно быть никакой полосатости кадра из за плохих ламп.  Или я что то не так понял. И да, такой вопрос, кто попадал на сьемку с такими лампами, видно ли эту полосатость сразу на экранчике? Беззеркалка перваф, поэтому с такой проблемой еще не сталкивался.
функция "Подавление мерцания" доступна не только на мех затворе, но и в режиме затвора Элект. 1-я шт.
этот режим распознает мерцания с частотой 100 Гц. и 120 Гц.
Если частота мерцания отличается 100 Гц. и 120 Гц. можно использовать режим "Подавление высокочастотного мерцания"
Полосатость используя мех затвор вы не победите  только меняя подбором выдержку можно уйти от полосатости при чем в некоторых случаях может быть ситуация когда у вас в кадре разные источники полсят на разной частоте.
Проблема с полосатостью не нова и также проявляется при съемке с зеркалками иначе зачем функции антифликер встраивали в зеркалки.
ЗЫ
Может вы найдете время и прочтете мануал к камере или вы предпочитаете, что бы вам пересказывали мануал здесь?
RE[Nevelichka]:
от: Nevelichka
Здравствуйте
А почему не рекомендуется выдержка длиннее 1/50 с на механическом и электронном по 1 шт. вы уже разобрались?)
Осталось только выяснить почему на электронном?
Я точно не знаю могу только предполагать
RE[MaMoHTuK]:
Понял. Всем большое спасибо за подробное обьяснение!
RE[MaMoHTuK]:
Народ, кто знает, объясните пожалуйста, при выключении камеры, на экранчике появляется надпись" после отключения камеры не снимайте крышку объектива".  Почему нельзя снимать крышку обьектива?
RE[alex1972]:
от:alex1972
Чтобы не прожечь шторки, если камера останется лежать на солнце.
RE[alex1972]:
от:alex1972
Чтоб не гадить на матрицу и в аппарат, если снял оптику. И да, чтоб солнышко, когда оно в фокусе объектива, не прожгло шторки и матрицу
RE[Edmus]:
Понял. Спасибо большое!
RE[Alex092008]:
от: Alex092008
Не согласен! Когда я выключаю камеру - крышку ещё не одеваю, так что я должен не снимать?!
Так же настройки стоят на "закрытую" матрицу при выключении, так что туда может попасть, теболее ещё и через объектив?!
Не понимаю, почему при таких настройках нельзя снимать крышку объектива?! При включении камеры
поднимаются шторы, раздвигается диафрагма .... и крышку просто необходимо снять, а до этого - никак ))))))
RE[Het]:
от:Het
 Canon имел ввиду что прекращая, даже на полчасика, пользоваться камерой вы должны принять меры предосторожности против ситуации когда в объектив попадает прямой солнечный свет, который сфокусируется на шторках и на матрице. И пока вы пошли перекусить, оставив камеру на подоконнике например или в ином месте доступном прямым солнечным лучам, земля будет вращаться, солнечный "заяц" будет мееедленно подкрадываться к вашему незакрытому ничем объективу и с огрооомным удовольствием выжжет вам сенсор и шторки, если вы не закроете оптику крышкой) Воооот. Будьте предусмотрительны.
Ну а когда вы снова начинаете пользовать камеру вы и так не дадите её в обиду "зайцам", даже без  крышки
RE[Alex092008]:
от:Alex092008
Да это всё конечно понятно )))) Я такого не видел ни на одной камере, тем более на сиситеме EOS M, где это
действительно актуально, получается какой то - "уходя гасите свет" .... На R5/3 такая же хрень или же подразумевается
более ответственный пользователь !? ))))))
RE[Het]:
от:Het
Такая же. Видимо были случаи обращения по гарантии, теперь стали предупреждать. На зеркалках такой проблемы естественно не было.
