Canon EOS M6 II
Всего 4075 сообщ. | Показаны 721 - 740
Re[Fishmann_Vic]:
Вопрос к владельцам: есть у вас проблемы с затвором?
А то, тут в ветке М200 пишут разное.
от: Alebre
Для меня остался только самый главный вопрос. Что будет с затвором. Если как в М6мII, то это провал. Такое не нужно.
от: Полесов
Про м5 не помню, в м50 такая же фигня. Только м6м2 полноценная камера, но с говняным затвором.
от: dima_nn
И затвор будет так же дергаться как у М6-2 и мазать всю фотку.
Re[Vitalge]:
от: Vitalge
А какие проблемы должны быть и в чём говённость затвора.
Мне не с чем особо сравнивать, по мне так затвор как затвор.
Ну, разве что по сравнению с Ricoh GR III очень громко)))
На Фуджи ХТ-20 тише и может быть плавнее. Но это не значит, что камера лучше и это убережёт всех от смазов.
Re[Vinc37]:
от: Vinc37
Я и сам не особо понял. Вроде, как, что нет первой электронной шторки: или полностью механический, или полностью электронный. Типа, смазы без первой электронной шторки.
Поэтому, хотелось бы мнение от юзеров, на практике.
Re[Vitalge]:
от: Vitalge
Мне кажется причина смазов не в механизме затвора, а в других факторах.
Re[Vitalge]:
Нет первой электронной шторки - механика срабатывает в 4 прохода с грохотом.
Есть лаблраторные данные о шаттер шоке.
А в остальном всё замечательно. Полтора владельца не заметят.
Re[Полесов]:
А дайте ссылку на лабораторные тесты.
Почитаю - может и смазы увижу, прозрею так сказать)))
Re[Vinc37]:
от: Vinc37
Я нашёл лишь один, и лабораторным, его можно назвать лишь условно - какой то непонятный сайт, мы не знаем его методологию.
https://www.canonnews.com/canon-eos-m6-mark-ii-analysis-of-shutter-shock
Re[Vinc37]:
del
Re[Vitalge]:
Читать эти тесты - это всё равно, что читать Яндекс Дзен )))
Re[Vinc37]:
от: Vinc37
100%.
Может, кто нибудь из владельцев сделает тестовые снимки с рук на 200мм: например на 1/100, с включенным стабом, само собой: на механическом и электронном. Или на 45мм на 15-45.
Re[Fishmann_Vic]:
Единственный недостаток этого затвора в том, что он громкий. Хотелось бы потише))). Больше ничего ужасного я не заметила. Возможно, у меня заниженные требования.
Re[Fishmann_Vic]:
Shutter shock проявляется на выдержках меньше 120. Очень неприятная вещь.
Re[Maxim PP]:
от: Maxim PP
Сильно проявляется, на любых фокусных, при съёмке с рук заметно по сравнению с efcs?
Re[Vitalge]:
от: Vitalge
У меня на панасонике эта проблема. Проявляется сильно, да. Снять резкую картинку на хорошем объективе не получится. На мыльном ките без разницы.
Re[Maxim PP]:
от: Maxim PP
Я надеюсь, что ef-m 32/1.4 достаточно хороший объектив. :)
Даже на этом "лабораторном" тесте, на нём нет падения разрешения.
Тема явно раздутая. Вероятно, существует на длинных фокусных: 320мм ЭФР и подобных, на выдержках длинее 1/200 - и то, при съемке с рук надо постараться что бы найти разницу - там есть другие факторы. А с штатива никто не заставляет использовать механический, когда есть электронный затвор.
Re[Maxim PP]:
от: Maxim PP
Как бы про Canon EOS M6 II базар идёт )))
Re[Vitalge]:
от:Vitalge
Видимо вы не поняли о чем идет речь.
Затвор с двумя шторками стал в два раза тяжелее одношторочного и появилось уже два удара шторками. Система стабилизации наших эмовских объективов не выдерживает таких толчков и нагрузок. Линзоблок стабилизатора подпрыгивает от удара затвором. Да еще повышенная плотность пикселей добавляет эффект смаза. В общем адская смесь. На 45 (эфр 72) проявляется не меньше чем на 200 фокусном.
Для не стабилизированных стекол это не касается.
Re[dima_nn]:
Блок линз там болтается как овно в проруби?
Почему на 55мм меньше эффект, чем на 45мм?
Как снимают люди на зеркалки все эти годы, где хлопок зеркала посильнее, чем мех затвор?
Re[dima_nn]:
Дубль
Re[Vitalge]:
от: Vitalge
Вам по умному сказать?
Векторы сил шторок и зеркала уравновешивают друг друга.
