Canon EOS M50/M50 Mk II
Всего 3558 сообщ. | Показаны 1141 - 1160
Re[Полесов]:
от: Полесов
Или пейзаж фотографируете, а он цепляется не за то дерево?
Именно.
Определение лиц и пр. отключено, АФ - точка, замер - ЦВ, рав+L.
Cъёмка в основном одиночными, разок попробовал медленную и быструю серийку.
Целюсь в листик - АФ обнадёживающе попискивает, а я вижу, что в фокусе ветка справа(слева), но не листик.
Re[Q-man]:
В реальности зона фокусировки несколько больше, чем квадратик, который рисует камера. Поэтому, если рядом с листиком ветка, особенно вертикальная или под углом, то автофокус с удовольствием за нее зацепится. Таже проблема при сьемке мелких птиц в ветвях
Re[Полесов]:
Видимо, так и есть, надо будет последить - когда и как это происходит.
Учту...
Re[Q-man]:
Такая же фигня и на м200 и на R, поэтому нужно просто смириться и учитывать.
Re[Полесов]:
Да; тем более, что реальной проблемы оно пока не создавало.
Летом или в тропиках, при более ярком солнце и более контрастном фоне, м.б., и будет...
Посмотрим.
Пока камера мне решительно нравится, и АФ - в т.ч..
Re[Q-man]:
Тыкаете в лупу и фокусируетесь по увеличенному фрагменту. В таком случае точность АФ выше при сложных сюжетах с контрастным фоном или деталями. То же самое актуально и для Оли Е-М10.
Re[Vitalge]:
Подскажите кто в курсе разницы между 18-150 и 55-200 на общих фокусных? На таблицах the digital pictures 18-150 выглядит как бы лучше и виньетирование меньше, соответствует это реальности?
Re[Полесов]:
от: Полесов
the digital pictures хултурный сайт, на него не нужно ориентироваться при выборе.
Re[Vitalge]:
Ну и?
Re[Полесов]:
от: Полесов
Ну и?
Вряд ли тут есть кто то, у кого есть оба объектива. Да и то, может попасться неудачный экземпляр, одного из них.
18-150 есть смысл брать, как один объектив на все случаи. При наличии фиксов 22 и 32 - лучше взять 55-200. Все там нормально с резкостью. Мой экземпляр не уступает 85/1.8 на одинаковых диафрагмах, а ведь у фикса это почти на 3 стопа прикрытые... А на открытых фикс просто мыльное барахло по сравнению с этим зумом.
85/1.8 покупал новый, у офц импортера, если что.
Re[Полесов]:
https://youtu.be/D61Wb0oyDSc
Re[Vitalge]:
Спасибо
Re[Tany]:
от: Tany
У олика это всё кое-как прокатывает для статики, а если ветер, или хотя бы улитку ползущую снять - уже, как минимум, суетно получается (если вообще получается).
У оли 5-2 заметно лучше, но сравнивать с м-писят я его не буду, ибо неинтересно. Мне снимать интересно, а не задрачиваться
Кстати, CR3 кроме фастстоуна кто-то читает? Xnview отказывается...
Re[Q-man]:
А вот ещё вопрос: прошивка - 1.0.1.
Предыдущий владелец (-ица) честно сказала, что вообще не морочилась, да и камерой толком не пользовалась, и, судя по всему, она-таки и не врёт особо...
Меж тем, на сайте уже 1.0.3.
Имеет смысл обновляться?
Re[Q-man]:
это же бесплатно, в чем проблема?
Q-man
Огрёб переходник - для начала родной, хотя и немного б/у.
Поставил EF-S 60/2,8.
Пока достаточно неоднозначно.
С одной стороны, фокусится. Скорость такая же, как с китом, точность - ну-у-у, в общем, тоже.
А вот дальше - непонятки:
- Глючит экспозамер - то недодержка, то передержка, пока системы не понял, на нескольких соседних в серии кадрах по одному сюжету м.б. и то, и то, а м.б. нормально проэкспонированный кадр.
- Фокусировка работает непрерывно: т.е. камера гоняет АФ стекла по всему диапазону ФР, просто туда-сюда, совершенно без связи с тем, где и как оно находится.
Держу в руке, навожусь на объект - гоняет.
Полунажатие - гоняет, потом в какой-то момент цепляется и гонять перестаёт.
Поставил на стол - стоит и тоже гоняет, через какое-то время успокаивается.
Надеваю крышку на объектив - гоняет! Иногда потом сокращает диапазон пробега, иногда - стопорится на МДФ или бесконце.
Что в ЛВ, что в ЭВИ.
Причём, например, наличие в диапазоне ФР контрастного объекта на движуху не влияет - если его положить перед объективом, фокусировка продолжается, за объект АФ сам собой не зацепляется.
Попробую завтра с другими стёклами...
от: Полесов
После ребёнкина окирпиченного ябла - сугубо в комплексе пуганой вороны )))
Re[Q-man]:
Там где то должен быть пункт " постоянная или непрерывная фокусировка'. Ее надо выключить
Re[Полесов]:
от: Полесов
Меню - первый раздел, SHOOT - подраздел SHOOT6 - "непрерыв.АФ - выкл".
С EF-S 60/2,8 - по фигу, всё равно гоняет.
В видео-разделе тоже всё поотключал.
М.б., что-то где-то ещё?
Re[Q-man]:
Тада сбросить в заводские и обновить прошивку :D
Re[Q-man]:
от: Q-man
Если 60/2.8 хорошо так б/у - то там может быть аф ушатанный - шаг слишком большой, из за этого не всегда точно.
Лучше ставить маленький квадрат фокусировки - так точнее, меньше шансов, что зацепиться за что то контрастное рядом. Большой, только когда мало света.
