Canon EOS M5
Всего 7576 сообщ. | Показаны 5441 - 5460
Re[egigd]:
от: egigd
резкость только-только начинает появляться, на границе приемлемого. А это ведь далеко не бесконечность, всего лишь 4-5 метров!
Если на 5 метров в фокусе, то и дальше там все в фокусе будет. f/5.6 нормальная диафрагма. Не представляю, что можно снимать фишаем, что бы нужна была резкость с 2-х метров, а до 2-х - не в фокусе.
Re[egigd]:
18 дюймов отпечаток, при дистанции просмотра 25см - это где то дифракционный предел для 18мп матрицы кроп 1.6. Я напомню, 18 дюймовые отпечатки не смотрят обычно с такого близкого расстояния :D
На 5.6 будет все резко от полуметра до бесконечности, при фокусировки на 1м.
https://www.cambridgeincolour.com/tutorials/dof-calculator.htm
Ну, если бы бесконечность была на 2 метра, то конечно было бы удобнее. Но ничего драматического нет.
Re[Vitalge]:
от:Vitalge
Вы должны считать числа на одной дистанции горизонтальной шкалы, можете взять любую точку и провести вертикальную линию под прямым углом. И потом уже сравнивать показатели.
Нельзя Олик сравнивать на 1454 - по горизонтальной шкале измеренного исо, а у Кэнон замерять шум в дб на точке 1252.
И считаете, это точный подсчет? :D
Если вы не заметили, я учитывал разное ISO в тех точках, где известны его точные значения: "Итого разница в шумах 5/6 стопа. Ну да, ещё есть небольшая разница в чувствительности, так что в этой области разницу можно считать 2/3 стопа".
Если так хотите подробнее, то вот, пожалуйста:
- при ISO-1252 у Canon 30,0 дБ, при ISO-2516 - 27,1 дБ. Снижение 2,9 дБ на 1,0 стоп (1252 меньше 2516 в 2,01 раза);
- ISO-1252 меньше ISO-1454 в 1,16 раза или на 0,22 стопа;
- при ISO-1454 у Canon будет сигнал-шум на 2,9*0,22 = 0,6 дБ ниже, чем при ISO-1252, т.е. 29,4 дБ;
- разница между 27,5 дБ у Olympus и 29,4 дБ у Canon - 1,9 дБ;
- Olympus шумнее на 19/30 стопа, что и соответствует сказанным мною ранее "разницу можно считать 2/3 стопа".
Но вы просили не усложнять, вот я и говорил сразу конечный результат, не расписывая, как я интерполировал.
Re[Vitalge]:
от: Vitalge
Отпечатки почти никто не делает уже лет десять как...
18 дюймов - это ширина очень скромного (20" по диагонали) монитора. Монитора с разрешением 1920x1080.
Если смотреть на нём фото в 100% размер, то ширина изображения будет примерно 56 дюймов.
Да, смотрят на эти 56 дюймов с 50 см, а не с 25, но всё равно ваш же калькулятор даёт для такой ситуации дальнюю границу ГРИП в 2,63 м...
Замечу, это мы с вами сейчас про f/5.6 говорим! Вы же изначально заявляли, что уже при закрытии всего на полстопа (это f/3.4) будет гиперфокал... Имеем же, что на такой диафрагме при просмотре фотографии в 50% размере (примерно 28 дюймов ширины) ГРИП закончится всего в нескольких метрах.
По сути имеем, что объектив пригоден либо для работы на диафрагмах, закрытых сильнее f/8, либо, если хотим использовать весь диапазон диафрагм, для снимков "для Web", которые 25% от исходного разрешения.
И то и другое было бы приемлемо, будь это объектив за $30, но когда он стоит более $300 - уж извините, но это абсолютно неприемлемо. Эдак можно на телефон "глазок" нацепить и им снимать, благо на Aliexpress есть за гроши, тоже "для Web" вполне хватит.
Re[egigd]:
от: egigd
Так и я Вам сказал конечный результат: там где у Олика 27.5дб, у М5 29, ну может с хвостиком.
Вот и вся разница, 1.5дб - 0.5, максимум 0.6 стопа, не больше.. А на низких исо - точно 1/3 стопа.
Чаще снимают на низких исо, до 800, выше 1600 не так и часто.
Re[egigd]:
от:egigd
56 дюймов, это 142 см. Точно, будет удобно рассматривать его с 50см? :D
Кто делает снимки, рассчитывая ГРИП на отпечатки 142 см по ширине, и рассматривать их с 50см? Кто?
Во вторых, как Вы так смотрите снимки на 100%, кусками что ли? Что можно понять, как можно оценить фотографию, поочередно увеличивая и двигая разные области? Так, Вы тогда можете сделать несколько снимков, на разное фокусное, сфокусировавшись на разных участках и смотреть их по очереди. Так даже удобнее.
У меня монитор 23 дюйма по диагонали. Учитывая, что снимки 3:2, то ширина изображения получается 17 дюймов, что соответствует размеру печати А3 (16.5 дюйма).
Смотрю я всегда картинку целиком, удобно с расстояния никак не менее 50см. По этим данным, уже на 2.8, если сфокусироваться на 1м, ГРИП будет от 49см и до бесконечности.
Меня объектив устраивает. :)
Re[dimanes]:
Одного не могу понять, что мешает canon сделать видео на уровне sony. Речь даже не о 4к, а об уровне шумов, профилях, стабе.
Пока все что я вижу, заурядные фото ни чем не отличающиеся от других систем.
Re[elgraf]:
от:elgraf
Маркетинговая политика мешает. Canon сознательно урезает видеовозможности своих камер. Из всего перечисленного только стабилизатор отсутствует по техническим причинам, Canon его только разрабатывает и пока не разработал, приходится использовать оптический с электронным. А вот всё остальное отсутствует, потому что маркетологи сказали низзя, хотя инженеры легко могли бы добавить, потому что Canon- это как-никак один из трех видеогигантов, кино-видео-камеры делают, и все необходимые технологии имеют.
Re[elgraf]:
от: elgraf
Вы о шумодаве? Так D850 дает более чистую картинку :)
Ну и вообще сони - это прошлый век
Счас все фапают на БМ за 1300уе и 12битный RAW
Re[Zanger]:
от: Zanger
Вон по ссылке что я выкладывал первая Mка за 100уе - пишет RAW-видео на карту
Re[HellGerhard]:
от: HellGerhard
D850 имеет совершенно другой ценник. Я говорил об уровне а6300, а6500. Как-то не заметил, чтобы эти камеры были невостребованными, не говоря уже о полнокадровых s-ках.
Что касается БМ, на него не пофотографируешь. Да и процесс съёмки тяжел для любителей.
Обидно, что имея такой автофокус и отличный парк оптики по относительно вменяемым ценам, canon топчется на месте.
Re[HellGerhard]:
от: HellGerhard
БМ- это пока что анонс, даже непротестированный и незаобзоренный. Хотя да, очень и очень крутая штука. Только те, кто сейчас кинется (или уже кинулись?) рассказывать, что БМ- это убийца GH5/A7SII и иже с ними, не понимают, что камеры эти занимают разные ниши и друг с другом не очень-то конкурируют. Пересекаются они только в паре узких сегментов и БМ ударит по Сони/Панасам только там, совершенно не затронув основные позиции
Re[Vitalge]:
от: Vitalge
Вы тут хвостики меряете, а слона не замечаете. Олик виртуально прибавил себе один стоп просто так. Ничего не смущает?
Re[dima_nn]:
от: dima_nn
Я ничего не меряю, я сказал, что разницы нет - ну, на глаз, из того, что видел на дпревью, а мне начали графики показывать.
Да не важно, что исо 100 по факту - называется 200, замеряют то по уровню освещенности сцены и выдержкам. Кэнон тоже пишет завышенные исо: 100 в настройках, а по факту намерянного 69, 200 в настройках а намерянного 142.
Хватит графиков уже, лучше побольше снимков в сложных условиях освещения.
У меня когда то был шумный Олик PL1, так, что бы понять, что он сильно шумит - не нужно было смотреть графики и высчитывать децибелы. Понимаете о чем я? :D
Re[Vitalge]:
Да я то все понимаю. Но когда ты ставишь 1/200 для движухи , а тебе придется поднимать исо в два раза, не 1000, а 2000. Вот тут ты сразу почувствуешь ту маленькую разницу между М5 и своим Оликом.
Да и не к лицу серьезной фирме такими приписками заниматься. Как украли, потому что сразу незаметно.
Re[dima_nn]:
от:dima_nn
Абсолютно не важно, какое исо будет в настройках на 1/200, важно как при этом будет выглядеть картинка по шумам.
Еще раз, у М5 заявлено исо 200, а дхо намеряло 142 :D
Re[dima_nn]:
от: dima_nn
В реальности, а не в фантазиях, возьмете М5 и, например, Олик ЕМ-5-2, наведетесь на одну сцену, и Олик выставит либо выдержку в два раза длиннее, либо при той же выдержке ИСО в два раза выше? :) ню-ню... Фантазии они такие фантазии
Re[Vitalge]:
от: Vitalge
Нет там 1 стопа разницы.
3 децибела - 1 стоп.
На 1600 у Олика 27.5, а у М5 - 29 децибел. Полстопа.
Этот график можно читать гораздо проще - нужно проводить не вертикальные, а горизонтальные прямые и смотреть, на каком ИСО обеспечивается одинаковый уровень шума. Например 759 у олика и 1252 у М5.
0.7 стопа
Re[Zanger]:
от:Zanger
А вы что со мной то спорите и язвите. График не мой. Или вы не понимаете что там нарисовано?
Re[Zanger]:
от: Zanger
Какие другие ниши с таким то ужасным для фото АФ?
