Камерный. 18-150.
Чудо птичка.
от: Slava Osipov
Видимо, это еще один из эффектов от переходника. EF(-S) объективы реально жрут больше. С 22 у меня тоже все намного лучше. Хотя в 280 кадров за полбатарейки с трудом верится.
от: dima_nn
Кроме хорошего АФ и длинной батарейки в режиме ОВИ в остальном та же М5 но крупнее. Хороший аппарат, но не тревел. И там нет такого качества зума как 18-150.
от:Vitalge
Батарею в беззеркалках нужно мерять не к-вом отснятых кадров, а временем в включенном состоянии/визировании.
Аккум может сдохнуть и после 100 кадров, если долго визироваться.
Без революции в аккумуляторах, проблема останется, и в беззеркалках и в смартфонах.Подробнее
от:dima_nn
Хороший выбор! -3 EV и 7 процессор действительно шаг вперед. 80Д отдыхает. Кроме хорошего АФ и длинной батарейки в режиме ОВИ в остальном та же М5 но крупнее. Хороший аппарат, но не тревел. И там нет такого качества зума как 18-150.Подробнее
от: dima_nnА какие моторы у зеркалочных стекл были? [/quote]
от: CHICAGOНадо ещё иметь в виду, что у блина 22 мм нет стаба, который на этой камере молотит постоянно. На зеркальных стёклах постоянно жужжащий стаб сжирает батарейку очень быстро, особенно на L-телевиках.[/quote]
от:Slava Osipov
Еще были некоторые наблюдения про скорость фокусировки. Сначала думал показалось, пришлось отдельно проверять. Кратко - EF-S объектив на М2 с переходником фокусируется медленнее, чем на зеркалке. И медленнее чем EF-M объектив на М2.Подробнее
от:Slava Osipov
от:Vitalge
от:dima_nn
Я думаю совсем не так. В новой зеркалке 800Д стоит тот же аккум LP-E17 , что и у М5. С работой через ОВИ он тянет 600 кадров с теми же EF-S стеклами. Дело не в стеклах и стабилизаторах. Дело в согласовании работы моторов с разными системами АФ как в случае с М2. У М5 и М6 таких проблем быть не должно из за фазовой настройки.Подробнее
от:Vitalge
Но ЭВИ/экранчик и матрица в М5/6 работают постоянно, пока камера включена, и поджирают аккум. Хотя, конечно не проблема сделать, что бы матрица включалась только по датчику приближения, к глазу, при наличии ВИ.
На беззеркалку можно не сделать ни одного кадра, только визироваться в ожидании хорошего кадра, и батарея сдохнет. Ну там, в Африке, наблюдая за какими нибудь бегемотами в телевик, например.Подробнее
от: Fishmann_Vic
Все правильно, экранчик много жрет, опрос матрицы+экранчик. Когда много снимаю по экрану на 6д2, то батарея тоже гораздо быстрее садится, хотя она там ого-го как больше.
