Canon EOS 7d (всё об этой камере), вопросы, ответы, тесты, снимки
Всего 20191 сообщ. | Показаны 15941 - 15960
Re[seven_]:
от: seven_
что за авторитеты? я верю тому кто сам проводил тест на эту тему, http://vladimirmedvedev.com/dpi.html , что скажете?
как обещал, тут инфа по матрицам Кэнона: http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Canon-EOS-1D-Mark-II-N-Digital-Camera-Review.aspx
О микропикселях
несмотря на худшее отношение шума с сигналом, матрица 7д реально выдаёт большую детализацию... (пока исо не задавит детали, имхо) ...микропиксели рулят количеством
зы: картинка с clarkvision.com
Re[Kameleo]:
от:Kameleo
CZJ flektogon 2.8/35
http://fotki.yandex.ru/users/kameleo/view/666819/
Re[Алексей Потемкин]:
Супер ширик
Canon 7D с объективом 100-400/4.5-5.6L.
F-22 Raptor, тяжелый универсальный истребитель.
(Превьюшки генеририруются автоматически, и под данный размер не оптимизированы. По клику открывается следующая превьюшка, только бОльшего размера. Чтобы добраться до оригинала, нужно кликнуть еще один раз, уже на бОльшую превьюшку :))
F-22 Raptor. Боевой разворот. на Photokaravan.com
Это тот же Raptor, завершающий боевой разворот.
F-22 Raptor на Photokaravan.com
Re[Vlad_Karavan]:
от: Vlad_Karavan
после картинок с МАКСа, снятых камрадами на 70-200 лис2 и новейший 200-400 1.4х , старичок 100-400 ну совсем не впечатляет :? Или просто самолётик такой невыразительный
Практический вопрос к практикующим видеографам. Надо постнимать вот такой концерт:
Точнее то же самое место, та же группа. Только видео. Видео на семёна никогда не снимал, как настроить? Объективчик думаю поставить блин 40мм - пускай работает на 2.8, выиграю пару стопов по ИСО. Камеру на штатив. Дальше какой для видео режим ставить, например Ав 1\200 + автоИСО ? Как звук регулировать: мануал или автомат? Какой внешний микрофон нужен и нужен ли вообще? Что делать с шумодавами - в камере или потом? Вопросов куча.... сорри за чайниковские вопросы.
L-35
Re[Perka Fluviatilis]:
от: Perka Fluviatilis
...Только видео. Видео на семёна никогда не снимал, как настроить?...
Я как то на ВДСЛР.Ру написла такой пост. Надеюсь, и Вам поможет.
http://www.vdslr.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=2526
Про звук - как бы ни писала звук тушка, а с навесным микрофоном, полюбому, лучше. Но... На концертах писать звук с зала - толкового мало что выйдет. Если есть возможность, лучше договориться за звук с пульта, потом в редакторе заменить одно другим.
Семен пишет звук, используя АРУЗ (автоматический регулятор уровня записи) или можно настроить уровень и в мануале. Для концерта из зала - я бы оставил АРУЗ.
Главное - не ставить АвтоББ! ББ на видео прекрасно правиться в редакторе, но если камера будет его менять каждую минуту - замахаетесь потом.
Re[AlexMilyayev]:
Огромное спасибо за наводку!
Про выдержку оказалось откровением, я бы 1/200 влепил, по минимуму. Думаю, 1\100 ограничиться. 1\50 как то совсем боязно - они же по сцене скачут и причёской трясут ББ думаю поставить на лампы накаливания, по фотоопыту - подходит нормально. А вот ИСО придётся отпускать на автомат - освещёность на сцене скачет от 400 до 5000. Вот про шумодав не очень понял, но хоть минимальный, видимо, надо выставить.
Ну чуть шумодава не должно помешать.
Не забывайте, что сцена освещена весьма неплохо и, возможно, исо там задираться особо не будут.
Так же стоит поиграться с компенсацией экспозиции (в минус), что бы тушка не пыталась вытянуть тени из околосценного пространства. Но это уже по месту.
Да, и ни в коем случае не в пресете "стандарт". Тени завалит - аж бегом. Нейтральный или точный, контраст в "-2" - "-4". На постобработке можно будет контраст поднять обратно подконтрольно и аккуратно.
За выдержку - если совсем света мало, можно и 1/30 ставить (на крайняк). Это лучше, чем море шумов. Но, зависит, конечно, от экшена в кадре. Тоже надо пробовать.
Re[AlexMilyayev]:
я уже техниколоровский пресет скачал, буду его ставить. Исо я по прошлым фоткам прикинул, да вот же пример выложил - и зал и свет те же. Пару стопов по дыре выигрываем, на выдержке можно стоп, вот уже и до 400 исо опустили. вроде не так страшно. Вопчем, надо пробовать :)
Еще порекомендую - в настройках Режим автофокуса - Скоростной.
На экране в квадрате контрастного автофокуса появляется маленькая квадратная точка фазового автофокуса.
В режиме видео - наводимся на объект, нажимаем кнопку AF-ON (что на задней части камеры), зеркало поднимается, фазовый автофокус ловит свою точку, зеркало опускается. Все. Можно нажимать на запись. (Это все для того, что бы не мудохаться с поиском фокуса вручную при увеличении и не ждать контрастного аф).
Разумеется - во время съемки это не работает. Только перед началом.
Опять осень!
7D + 35L
"...panem et circenses!"
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь пользуется объективном EF 24-70 f/2.8 l второй версии на Семене ? Как картинка, резкость? Может повторяюсь, простите не успел всю ветку просмотреть. Вот думаю взять объектив или поменять тушку на 6d? Из объективов имею 24-105 и 70-200 оба f/4 is. Семен нравится всем только б ISO повыше было бы т.к. снимаю концерты и в театре, а там вспышка сами понимаете...(
Re[Fedyukin87]:
от:Fedyukin87
тестировал на 7д в магазине, лучше чем 24-105, но не взял ...ХА на 2.8 полезла, нужны более короткие выдержки тк нет стаба, а это часто связано с задиранием ИСО, плюс хлипким показался... подумал, что эта линза актуальнее для фф
24-105 исо 1600
