Canon EOS 7d (всё об этой камере), вопросы, ответы, тесты, снимки
Всего 20191 сообщ. | Показаны 15701 - 15720
Re[seven_]:
от: seven_
Lexa34
интересные картинки, красиво, понравилось...а как снимали???
Спасибо !
Пасмурный вечер вышел. Подсвечивал вспышкой справа сверху. Пузо все испачкал, выбирая ракурс )))
А так то все в экзифе есть.
Или, что то конкретное интересует ?
вот екзиф на всякий...
коррекция фронт-фокуса на 7D
Пытался найти ответ, но не нашел, посему вынужден обратится сюда. Нужно устранить фронт-фокус на связке EOS 7D и Sigma 50 1/4. Так как это фикс, то где-то в меню можно выставить поправку. Но ГДЕ этот пункт? Просто камеру взял недавно, заранее спасибо.
Re[Korum]:
от:Korum
жОлтое меню C. Fn. III пункт 5.
Хотя, при чем тут фикс?
Re[Korum]:
от:Korum
C.Fn 3 : Автофокус/Реж.драйва.
прокручивай до настройки "5" - Точная настройка АФ.
Re[Lexa34]:
от: Lexa34
СПАСИБО Обоим ответившим!!!
Еще вопрос:
Там два варианта 1. Adjust all by same amount (то есть получится поправка для всех стекол? )
и второй вариант:
Adjust by lens. Я выбираю второй пункт?
А настройки сохранятся под этот объектив автоматически? Меня волнует, не придется каждый раз при смене объектива выставлять корректировку?
Re[Korum]:
от:Korum
Еще вопрос:
и второй вариант:
второй вариант: Каждый отдельно.
Запомнит ваш объектив.
P.S. Первый пункт я не юзал.
Re[Lexa34]:
от: Lexa34
Подсвечивал вспышкой справа сверху. или, что то конкретное интересует ?
да-да, как раз интересовало чем светили и в каком режиме или настройки пыхи...спасибо.
от: chplashin
Пожалуйста. Конвертация в LR по дефолту. + ресайз в нём же.
Про ХА на открытых не забываем не надо!
спасибо посмотрел. еще вопрос... в камере в настройках пикчерстайл, какие параметры были установлены на резкость, там от 0-7 ???
Re[Korum]:
от: Korum
где-то проскакивала информация, что со временем необходимо делать проверку-корректировку...
Re[seven_]:
от: seven_
Пыха на выносе, на штативе , в мануале ).
1/8 мощность пыха по моему.
Так как синхронизаторами еще не обзавелся, пользовался встроенной вспышкой, в качестве передачи сигнала для пыха выносной.
Re[Lexa34]:
... понял.
Re[seven_]:
от: seven_
Какая разница какой пикчерстайл если снималось в РАВ?! Там хоть чего ставь...влияет только на жпег
Re[Алексей Потемкин]:
sigma 70-200 2.8 + converter canon 1.4iii
Re[Corsair777]:
вопрос конкретно для резкости на прищепках, если поставить ноль, они на 1.4 будут мыльные...
Re[arg]:
от:arg
Классно
Прям дотронуться хочется !
Re[Lexa34]:
Спасибо! 7d отличный аппарат. Пользовал 2 года. Потом перешел на 5diii. Но репортажный кроп то же часто нужен. Так что выйдет 7dii - сразу куплю.
Вот еще . Из старого.
Дерево-динозавр.
Ромашки садовые.
Re[Corsair777]:
от: Corsair777
+1
Re[seven_]:
от: seven_
Если будете проявлять в родном DPP, то он "подхватит" установки пикчерстайл при проявке, и при нуле будет "мыльце". Или если будете снимать сразу в Jpg при нуле.
Lr'уму и Acr'у глубоко по барабану какие у вас "свистелки" выставлены в камере. Как уже здесь не раз утверждалось они на старте самостоятельно RAW "приукрашивают", что не всегда есть хорошо.
+ в Lr по дефолту параметры усиления резкости 25/1/25/0
Вот, специально для Вас два полноразмерных варианта) Первый все ползунки в ACR в ноль! Второй проявка по дефолту + контурная резкость в Lab с параметрами 100/1/0.
Вы разницу на превьюшках видите? Завязывайте с попиксельным просмотром)
Re[arg]:
от: arg
А экзиф почему-то выдает EF70-200mm f/2.8L IS II USM+1.4x?
какой лучше объектив купить к 7D
Посоветуйте во такой объектив к моему 7d подойдет, Canon EF-S 17-55 mm F/2.8 IS USM, кто нибудь использовал такой. Он конечно не Canon EF 24-70 mm F/2.8 L II USM, но тоже должен быть не плох и стоит в два раза дешевле. Может улучшит положение моей (стремной)камеры 7D?
Re[FIXIUS64]:
от:FIXIUS64
https://foto.ru/forums/topics/640659&page=1#listStart
