Canon EOS 7d (всё об этой камере), вопросы, ответы, тесты, снимки
Всего 20191 сообщ. | Показаны 12641 - 12660
Re[Lwuka]:
Ничего себе отбраковка
У меня тогда после заполнения карты надо просто её выбрасывать ....
Re[Алексей Потемкин]:
Вистуся
Re[Liska]:
Класно!
Re[Liska]:
от: Liska
Вистуся
Отлично!
А на том РАВе, что Вы выложили выше, к сожалению Ваша Вистуся не в фокусе и поэтому стоит ли с ней что-то делать?
Re[PhotosTour]:
chplashin, PhotosTour
спасибо!
от: PhotosTour
Отлично!
На том РАВе Один. И он там не в фокусе.  Неужели ничего нельзя сделать? Может есть волшебник?
Счастливых обладателей EF 24-70 f/4L IS USM еще нет? :)
Re[Дмитрий Животягин]:
от: Дмитрий Животягин
классно! что за объектив? и на чем стоит флакончик?
15-85 предметный столик http://www.foto.ru/falcon_eyes_st-0611ct_stol_dlya_semki.html
Re[Liska]:
от: Liska
[ Неужели ничего нельзя сделать? Может есть волшебник?
Нормальных камер, которые позволяют снимать в raw с возможностью последующего выбора точки фокусировки в редакторе пока не сделали. Лучшая камера с такой возможностью выдает в итоге примерно мегапиксельное изображение. Но я думаю в ближайшие 5-10 лет эта технология будет и в профессиональных камерах, тогда фотографии как твои можно будет вытянуть, а пока что увы...
На 246.cr2 фокус перед собакой, на взлетевшем снеге, а на 324.cr2 фокус где-то в районе хвоста. Света же довольно много, зачем снимать на 3.2, вполне можно до 5.6 хотя бы поджать, меньше таких фото будет. Собаки не так уж быстро бегают 1/1600с там явно излишне.
Re[Lwuka]:
от:Lwuka
Ну вот, придётся умудряться всё в фокус ловить.
от:Lwuka
Ну на самом деле они у меня ооочень шустрые.  Поэтому перестраховываюсь.
Буду по разному пробовать... я же только осваиваю эту технику. Кстати, почему выставляя определённую экспозицию, снимки получаются на разных фокусных, то светлее, то темнее? Возникают вопросы:
1) Это я что-то делаю не так?
2) Это нормально для данной камеры?
3) И как с этим бороться?
Re[Liska]:
от: Liska
Если используется полуавтоматический замер, например Tv или Av, то на разных фокусных может ошибаться эскпонометр, скаже в твоем случае допустим на 70мм в кадре может быть собака, снег, деревья и небо, кадр нормально проэкспонируется, а на 200мм из-за меньшего угла обзора в кадре может быть например только снег и собака, кадр получится более темный, нужно вводить экспокоррекцию.
Если используется режим M, то такого быть не должно, но может быть ситуация, когда меняются условия освещения, например тучка на солнце нашла, где-то больше либо меньше света отразилось от снега и других поверхностей и т.п. с фокусными это не связано, но может просто совпасть.
Ну и самый прозаический вариант, если например объектив что-нить типа 28-200 mm f/3.5-5.6, то выставив в M дифрагму 3.5 на 28мм можно спокойно снимать, но если при этом выкрутить на 200мм, то 3.5 уже никак не будет, а будет 5.6, что в режиме М даст темный кадр.
Ну и вообще сложные ситуации, когда скажем в кадре много снега или много неба или наоборот съемка в угольном карьере это всегда сложность для экспонометра, каким бы совершенным он не был, всегда есть какой-то "разброс" в экспозиции, если съемка ответсвенная, то выход использовать брекетинг, если нет, то просто забить и чаще пользоваться экспокоррекцией.
прошу совета)))
Здравствуйте профессионалы и бывалые... ,прошу совета:
давно планировала купить Д7 ,по отзывам он мне подходит,я обладатель мыльницы сони ....нужны очень хорошие фото ,фотографировать собираюсь собак в движении поля,выставки(на улице и в помещении),фото щенков в помещении,по бюджету он мне подходит но конечно хотелось все в одной оптике но понимаю что это невозможно к сожалению....то что предлагают в фотомагазинах у нас...
Canon EOS 7D Body официальная гарантия
Canon EOS 7D Kit 28-135 IS USM *
Canon EOS 7D Kit 18-135 IS *
Canon EOS 7D Body *
Canon EOS 7D Kit 15-85 IS официальная гарантия
Canon EOS 7D Kit 18-200 IS
посоветуйте что мне выбрать?или купить боди -и докупить обьектив но не очень дорогой но чтобы фото были отличные(срочно нужно для фото щенков будущих) а потом докупить для фото в движениях на дальних растояниях на природе....спасибо! не бросайтесь помидорами...я порлный чайник в фотоделе...но уже стыдно все время когото из знакомых просить на выставках или охоте сфотографировать на професиональном фото своих питомцев..
Re[Mariza777]:
от:Mariza777
Canon EOS 7D Body *
посоветуйте что мне выбрать?...
+ EF 70-200/4 L IS
Re[Lwuka]:
от:Lwuka
Спасибо за развернутый ответ, я в основном пользуюсь полностью ручным режимом М. И как раз в этом варианте такое происходит.  Не зависимо от стабильности освещения.
Попробую ещё при съёмке обратить на это внимание. И если что, выложу снимки, посмотрите.
Да, забыла написать у меня стекло 17-55. Снимаю им.... но буду продавать. Мне очень мало фокусного. А 70-200, 2.8 брала на денёк у знакомых..... и влюбилась в него...
Re[mikio]:
Mikio спасибо вам огромное !!! будем покупать и учиться поэтапно...
Re[Mariza777]:
от: Mariza777
Удачи!!! Приходите потом сюда, показывайте Ваших собачек.)))
Re[Liska]:
от: Liska
Если такая хрень происходит при постоянном освещении в M, да еще с 17-55, то я даже не знаю почему такое может быть. Можно примеры фотографий из одного места в одно время, на которых видна эта проблема, лучше равы? Может кто-нить найдет в чем причина. Скорее всего какой-то фактор упускаем из виду, не может в М такого быть, я бы понял еще в полуавтомате, экспонометр ошибается или неисправен, но в М может ошибаться только фотограф.
Re[Liska]:
Спасибо!обязательно прийду учиться.....
после обработки
Re[Lwuka]:
от:Lwuka
Постараюсь завтра поснимать
