Цитата:от:MilyayevAlex
Имело место быть предположение, что на кропе линза собирает тоже ВСЕ лучи, только проецирует их на матрицу меньшего размера...
На кропе матрица ближе к задней линзе, чем на фф. Изображение на матрице должно быть спроецировано резким и четким.Подробнее
Передняя линза объектива собирает весь отраженный свет от объектов, попавших в угол обзора. Если бы весь этот свет проецировался на матрицу меньшего размера полностью, как на ФФ, то вы получили бы такую же по высоте и ширине (масштабную) картинку, что и на ФФ, только худшего качества из-за меньшего количества пикселей матрицы при равном размере пикселя (технологические ограничения). Проще говоря, у вас не было бы тех дополнительных мм к фокусному.
Просто сделайте с одной точки снимок одного и того же объекта кропнутой и ФФ камерами - объекты с кропнутой камеры будут ближе, но на снимок с ФФ их попадет в кадр больше.
Я не знаю точно, но скорее всего картина с кропом выглядит не так просто, как говорилось ранее (поэтому и не хотел лезть в эти дебри).
Физические размеры матрицы семена меньше матрицы пядвака не кратно кроп-фактору, судя по разнице кол-ва пикселей. Поэтому, кропнутый объектив сдвинут немного ближе к матрице ФФ объектива - для соблюдения кроп-фактора 1.6.
Если не произойдет технологического скачка и уменьшения размера пикселя и расстояния между пикселями, то следует ожидать увеличения физических размеров матриц со стороной больше 35 мм при сохранении размера светового пятна относительно размера матрицы. Самый простой способ - отдалить ФФ объектив от матрицы с увеличением толщины корпуса тушки или только той ее части, к которой присоединяется объектив. :) Так что дело не только в физическом размере матрицы, но в совокупности применяемых технических решений.
Надеюсь, что не сильно намутил такой имхой. :)
