от: Oxygents
"Медленный ФФ" относится ко всем ФФ или вы говорите конкретно про более старые 5dm2/6d? Свежие 5dm4/6d2 по идее не должны уступать по скорости.
от: Morgan2019
столкнулся с такой ситуацией, купил canon 80d снимал видео в режиме Av, потом в режимах Av Tv перестали настраиваться диафрагма и выдержка
от:Erazel
Автофокус и скорость реакции оптики, ничего более. Толку с хорошего кадра если объект не в фокусе, или пошел смаз через слишком длинную выдержку. Поэтому для НЕ ПОСТАНОВОЧНЫХ кадров быстрый кроп типа 77/80Д будет лучше чем медленный ФФ типа 5Дм2/6Д.Подробнее
от: slav0nic
А что смущает? Выдержка в видео обычно постоянна и "привязана" к fps, исо в авто, диафрагма по вкусу. Так что только М или полный авторежим.
По-моему на всчех canon'ах так.
от: ФотоЁжик Ж;>
какая может быть выдержка?
Если затвор всегда открыт для свъемки видео. И это не кинопленка, где есть абтрюратор и скачковый механизм.
от: slav0nic
время экспонирования одного кадра в видео
от: sanek-ilim
что значит параметры под окружение ( задник ) - исо и прочие параметны ) ? - а силу пыхи настраиваем методом проб наверное , обычно или недосвет или пересвет, найти золотую середину)
от: ФотоЁжик Ж;>
от:Oxygents
Тоже не знал, что в видео можно выставлять выдержку, пока не почитал об этом. По сути видео - это просто быстрая последовательность кадров, каждый из которых, по сути, отдельная фотография. Если ставить выдержку подлиннее, то будет более плавная, киношная картинка. Если по короче - наоборот, подинамичнее, но при этом воспринимается по-другому, не как в фильмах обычно.Подробнее
от:ФотоЁжик Ж;>
надо будет провести серию экспериментов.
Я на своей 77д снимал видео. При этом режим фото стоял на Av. Не придавал этому значения.
В принципе устраивает результат. Так как видео снимаю редко, пару минут, для себя на память.
Насчет дырки еще могу понять смысл в видео. По логике ей меняем грип. Если оно меняется вообще там)))
Если мало света, логично камера должна поднять исо. Но вот выдержка...и ручной режим.))) это забавно.
В остальном..надо бы почитать... Проблемы не вижу, так как инструкции есть в инете в pdfПодробнее
