Canon EOS 77D/80D
Всего 10782 сообщ.
Показаны 4761 - 4780
Re[Yury A. Paulouski]:
Стекло аф или мануал ну и еще аф стекло переключить в мф то тож подсветку отрубает это 100% и помоему в настройках в камере можно отрубить. Также могли вырубить чтото в настройках вспышки.
Re[Foveon Cmosov]:
от: Foveon Cmosov
Для сравнения гляньте Panasonic fz-1000 и Sony rx10 mark ii
бюджет 70к край
честно говоря, у меня родная 430-III RT и я сам удивляюсь, что от нее нет подсветки красной лампочкой.
Но, вообще еще не разбирался с этой темой - как-то не сильно нужно было и времени нет
Re[Полесов]:
430 II и янга 685 , все норм с подсветкой.
Re[ugozapad]:
от: ugozapad
бюджет 70к край
Как раз я поэтому написал эти модели, они укладываются с запасом в 70к. Если у вас в приоритете видео, то в 80д смысла нет. Нужен Панасоник GH4 или модели которые уже назвал.
Re[Полесов]:
от: Полесов
Симпатично!
Вопросы:
1. Почему не на EF-S 35/2.8 Macro?
2. Нет ли точно такой же, но без крыльев (как тут зачеркивать-то?) снятого на 6Д?
Спасибо Гена!
Честно говоря совсем забыл сделать парные с 6д :chelk:
Блин, сложно без оборудования. Из источников света - настольная лампа с безобразно натянутой на неё белой тканью и вспышка внешняя на фотике.
Попробую ещё одну попытку с 35-кой на 80д и 50 1.4 на 6д.
Re[Kamjazz]:
Камил, спасибо! Позже на компе поизучаю.
Re[Foveon Cmosov]:
Да че вы , iPhone сразу соверуйте х или 8. :D
Re[Полесов]:
от: Полесов
На всякий случай архивчик с равками
https://yadi.sk/d/BM6gcBLN3SFJja
Re[Полесов]:
от: Полесов
Всё у неё есть, и лампочка красная светит, книжку почитайте.
Re[Полесов]:
от: Полесов
Включается только при фокусировке по центральной точке и включенной опции P.Fn 05 в настройках вспышки.
от: Yury A. Paulouski
Здравствуйте, вопрос про неродную внешнюю вспышку:
Есть китайская Triopo 988 - вероятно, аналог какой-то из моделей Yongnuo. Вспышка работает в разных режимах, все устраивает. Единственное - подсветка автофокуса в темноте. Она должна проецировать узор из красных точек в виде "паутины", но добиться этого не получилось. Сам лазер работает, т.к. при удаленном управлении в режиме Slave вожделенный "паук" на стенке появляется с периодичностью раз в 2 секунды. Но как сделать, чтобы эта подсветка срабатывала при невозможности сфокусироваться когда вспышка на камере? Все настройки вроде бы включены - и в камере и на самой вспышке. Может кто-то сталкивался? Гугл не смог ничего конкретно пояснить по теме. Там в основном вскользь упоминается о том, что такое есть и это круто.
СпасибоПодробнее
На некоторых англоязычных ресурсах попалось описание подобной проблемы. Основная рабочая версия там - прошивка 80Д, которая некоторых китайских вспышек слишком "новая". Т.е. вспышки программировались тогда, когда камеры 80Д еще не было в природе, кто-то даже приводил год и месяц выпуска, после которого вспышка будет корректно работать. Насколько это верно - утверждать не берусь, но сегодня был проведен эксперимент: поставил свою вспышку на Кэнон 70Д товарища и там подсветка автофокуса прекрасно работает что называется "из коробки", т.е. никаких дополнительных настроек не потребовалось. Опять же, его китайская вспышка на моей камере делает все что надо, кроме этой подсветки... Настройки, касающиеся использования внешней вспышки, в меню камер у нас с ним стоят полностью одинаковые.
Re[Полесов]:
А на 2.8 как у этого объектива с резкостью?
исо бы поменьше...
исо бы поменьше...
Re[Kamjazz]:
По центру на всех фокусных более-менее. На широком конце углы сильнее мылит.
Меньше ИСО нельзя - смазы будут.
2.8 можно было ставить, и ставил. Но, тогда ГРИП узковата получается.
Для такой съемки надо ФФ и 70-200/2.8 IS, правда, ГРИП еще уже будет. Значит, надо снимать так, чтобы спортсмены равноудаленны от камеры были.
Re[dimanes]:
Диафрагма 2.8
По центру все нормально. А вот теперь, внимание: Digital Lens Optimization в действии. Сравните уровень шума в центре кадра и в правом краю - там где лицо женщины и табличка на стене. DPP пытается выдрать резкость из мыльного края всеми способами. На жпеге без ДЛО шум одинаков по всей площадт кадра.
Я, честно говоря, раньше не замечал, что он такое делает.
Лучше пользоваться обычными ползунами резкости и контурной резкости - по крайней мере они по всему кадру действуют одинаково.
Re[Полесов]:
да, шум какой-то "непривычный", напоминает "фуджи червяков" =)
Я б немного поднял насыщенность, придавив красный, последнее время стал пользоваться стилем авто (неожиданно) с насыщенностью +1. Он походе дает нормальную полноконтрастную картинку (что я обычно и делаю при обработке)
