Canon EOS 77D/80D
Всего 10782 сообщ. | Показаны 3561 - 3580
Re[vitalik76]:
от: vitalik76
Я привёл цену в обычном Московском магазине электроники, кажется в торговой сети МВидео. Что за "известный магазин", где этот объектив стоит 23890 и в Москве ли он, мне неизвестно.
Кольцо фокусного расстояния поворачивается нормально. Это может зависеть от конкретного объектива ( к сожалению у Канона нет 100% повторяемости даже на L - оптике, зависит от экземпляра).
Vitalik писал -
Vitalik , небольшой совет внимательней читайте сообщения, бывает много интересной информации.
Ранее я писал.
Я вчера купил в Москве за 21900. Правда без коробки, только в целлофановом пакете - раскитовка. Объектив серый. В этом магазине я покупал и 80Д +18-55/3,5 за 59000 руб.
Re[vitalik76]:
вас на я-маркете забанили?
Re[djidai]:
У меня два аккумулятора, оба родных, но, второй без N - покупался еще для 70Д.
Ношу оба, но еще ни разу не пришлось менять на ходу.
По количеству кадров - до 500-600 за день делал с 17-55/2.8 и 24-105L - всегда со включенным стабом. Больше, чем двух палочек на значке аккумулятора не уходило.
Прошивку не обновлял.
Re[dimanes]:
По поводу аккумуляторов. Иногда недобросовестные продавцы при продаже камеры меняют оригинал на не оригинал. Но даже оригиналам, надо время набрать свою ёмкость( 3-5 полных циклов).
Вчера в магазине при покупке 18-135/3,5 nano USM выбирал из двух экземпляров.
У одного одни фокусные лучше, у другого другие. Короче метался как та обезьяна.
В итоге мой экземпляр ведет себя следующим образом - 18мм -хорошо в центре и по краям, 24мм по краям хуже чем на 18мм, 35мм аналогичная ситуация как и на 24мм, дальше 50мм, 85мм и135мм всё хорошо.
Вывод 18мм, 50мм, 85мм,135мм. - всё хорошо.
24мм и 35 мм далеко не идеал ( особенно правый край).
Получился набор из 2-х стекол. Это умеренный ширик -18мм и портретный зум 50-135мм( типо моя мечта на кроп).
Хотелось бы передать привет Канону за такой (стабильный :D :D :D ) результат.
Re[dimanes]:
Вывод. Не тестируйте свои стекла ( если не хотите испортить себе настроение). Просто снимайте классные фото. И всё.
Re[dimanes]:
Мимоходом сделал снимок в торговом центре.
Параметры экспозиции получились дурацкие, потому что выбрано было "автоисо", подкрученное для спорта, и тушка выбрала исо 1000 с выдержкой 1/400 при фокусном 55 мм, ну да фиг с ним, зато посмотрел, что получается.
Снимал в раве. Дома, ради интереса, попытался что-то вытянуть из этого убогого снимка с безобразным светом, цветом, композицией и экспозицией. Пришлось кропнуть до 4200х3100.
В общем, ИМХО исо 1000 уже малосъедобное, особенно, если кропить. Грязь лезет, все рыхлое.
Это проявка в DPP с пресетом "портрет" с некоторой коррекцией экспы, контраста и добавлением шумодава. Пробовал и PS и С1 и DxO.
DxO на выходе дал самую гладкую картинку на выходе без дополнительной потери деталей. Все же шумодав у него в режиме "прайм" очень хорошо работает.
Re[djidai]:
от: djidai
насчет само раскрытий то почти все объективы с хоботом этим грешат, но на этом да есть кнопка фиксатора. Как положено усе Ничего не вращается при фокусировке.
Объектив EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM очень тугой, его даже руками вращать сложно. Но и кнопки фиксации он не имеет.
от: djidai
ну если не от прошивку то я вообще ничего не понимаю, добив 2 нормальных акб у меня кончились почти на ровном месте.
Х.з. Жор аккумулятора подтверждаю. Прошивка 1.0.2 из коробки. Аккумулятор 100% родной, ибо всё покупалось в запечатанной коробке, до меня никто не вскрывал. Позже купил запасной аккумулятор LP-E6N - родной, не родной х.з., брал на рынке. По внешнему виду и надписям вроде такой же самый, что и родной. Оба аккумулятор работают одинаково. Расход батареи при съёмке через видоискатель, с включённым стабом и отключённом wi-fi примерно таков: 20-30 снимков разряжают аккумулятор почти на 30%. Что с одним аккумулятором, что с запасным расход один и тот же.
Re[vitalik76]:
Т.е. ресурс на 1 аккуме 100-120 снимков? Что-то тут не так явно.
Re[KOt]:
от: KOt
Скажу честно, я пока не проводил тестирование, так, чтобы поставить 100% аккумулятор, начать снимать и вплоть до разряда в нуль. Хотя... можно попробовать. Потом расскажу что получилось. Пока могу сказать определённо, что вы выключенном состоянии и в спящем режиме заряд батареи не теряется. Выключал несколько дней назад было 67%, сейчас включил - также осталось. Т.е. расход аккумулятора идёт именно при активной работе фотоаппарата.
Re[KOt]:
от: KOt
Что-то тут не так. Меня жаба гложет, зачем я второй аккумулятор купил. Пользуюсь по очереди, чтобы износ выровнять.
Re[dimanes]:
Господа, кто приобретал адаптер Power Zoom Adapter PZ-E1, он от чего работает, от своей батареи или он от фотокамеры питается? Забавная штука для съёмки видео. Правда только с одним единственным объективом работать будет и стоит 10000 руб. На сколько ему хватает заряда или если он от фотика питается, как сильно снижает ресурс аккумулятора на общем фоне?
Re[dimanes]:
Вопрос к Vitalik, сколько раз вы разряжали аккум . в 0 ( или до 3-5%)?
Re[vitalik76]:
от:vitalik76
не приобретал, но питается он от 4 ААА батареек
Re[vitalik76]:
от:vitalik76
Выше давал ссылку на обзор там непло всё описано.
Кстати есть недотаток диапазон фокусных расстояний уменьшается до 19-132 мм.
Re[slav0nic]:
от: Vladimir_W
Нет. Но ведь это литиевый аккумулятор. Полный заряд/разряд для Ni-Mh вроде как актуален. Вот сейчас дощёлкаю до нуля. Но пока всё не так плохо. Получается аккумулятор быстро разряжается в начале, но потом, когда остаётся меньше 50% он ещё очень долго может работать. Не так как в 650d, где если загорался индикатор разрядки, надо было сразу бежать к розетке.
от: slav0nic
А... вот оно что. Я смотрю кенон прямо не унифицирует питание в своих устройствах. Во вспышке 4 батарейки АА, в микрофоне 1 батарейка 2032, а здесь 4 ААА. Сейчас качнул инструкцию. Ресурс всего 100 часов работы, прямо как у микрофона.
Есть ещё два вопроса к уважаемым фотографам. Кто как поступает с питанием фотоустройств от батареек. К примеру вспышки. Предпочитаете покупать обычные АА-батарейки, или пользуетесь Ni-Mh аккумуляторами АА (их ведь наверное хватает на меньшее время, чем щелочных батареек), или может существуют литиевые аккумуляторы АА?
И ещё вопросик. На всей фототехнике обычно написано, что она рассчитана на использование при температуре от 0 до 40 градусов. А у нас ведь 5 месяцев в году ниже нуля. Насколько актуально это ограничение или можно наплевать и в мороз на улице снимать? На 650-й я редко зимой фотографировал, но вроде ничего не случилось. Но 80-й это уже другой порядок цены, не хотелось бы его сломать.
Re[vitalik76]:
от:vitalik76
не фотограф, но обычно берут аккумы fuji (это аналог eneloop panasonic) черные/белые под вспышки. Первые более мощные, 2е чуть меньше греются. Но вспышка - особый случай, там важно перегрев, скорость перезаряда, хватает оыбчно на 200+ полных разрядов.
Обычные батарейки меньше разряжаются со временем, но думаю аккумы быстрее окупятся.
Вот Alkaline батарейки для вспышки не лучший выбор.
Re[vitalik76]:
от:vitalik76
Вы так и не ответили на мой вопрос. Сколько раз разряжали в 0 ?
Если не делали ни разу, то обязательно сделайте. Еще раз повторюсь аккумулятор выйдет на свою расчётную ёмкость через 3-5 циклов. Камера мороза не боится, а вот аккумулятор холод не любит. Поэтому при съёмке зимой запасной аккум. держите в тепле и при съёмки их можно менять (один работает, один в тепле). Дополнительные меры предосторожности с камерой и оптикой когда Вы пришли с холода в тёплое помещение. Нельзя сразу доставать холодную камеру из кофра в тепло (запотеет), камера с оптикой должна некоторое время бить в кофре и нагреться постепенно.
Re[slav0nic]:
от: slav0nic
Это что за аккумулятор, литиевый или Ni-Mh?
от: Vladimir_W
В ноль не разряжал ни разу. Вот сейчас щёлкаю кадры, чтобы разрядить. Самое смешное, что вначале разряд был очень быстрый, но уже после 50% аккумулятор практически перестал разряжаться.
P.S. А разве для литиевого аккумулятора не опасен полный разряд в ноль? Вроде как именно литиевые аккумуляторы такого не любят. Это у Ni-Mh был эффект памяти если их не разряжать полностью.
Re[dimanes]:
По поводу батареек АА. Я пользуюсь Аккумуляторами AA Sanyo Eneloop ёмкость 1900 mAh. Лучше я не встречал. Преимущество их - малый ток разряда и большой ток отдачи. Зарядил, отложил, через год вставил в вспышку и они работают. Также важно пользоваться хорошей зарядкой для аккумуляторов. Я использую BC -700 .
Re[Vladimir_W]:
от:Vladimir_W
Это белые которые, у черных ~2500mAh, но разряжаются они быстрее при не использовании.
Впрочем в интернете полно тестов в том числе и для вспышек.
vitalik76, Ni-Mh они. Сейчас eneloop делают на заводе где и Fuji, 2-е дешевые, обычно их и беру.
