Всем привет. Сегодня я попытаюсь начать тестирование фотографий, снятых на 650d и 80d. Для начала несколько уличных фотографий с 80d, снятых навскидку без длительной дополнительной подготовки (снято в режиме "Р" при фокусировке по одной центральной точке, все остальные параметры выставлялись фотоаппаратом автоматически). Объектив - EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM. На 650d я на улице сегодня не фотографировал, но здесь общая картина, я бы сказал, одинаковая, т.е. 80d в автоматическом режиме снимает также, с упором в более тёмные тона, т.е. по хорошему фотографии надо осветлять в редакторе, но я этого не делал, выкладываю как есть без обработки.
Теперь фотографии в помещении. Я сфотографировал настольный календарик сперва на 650d с объективом EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM (также в режиме "Р" с фокусом по 1 точке в центре, остальное на автомате). Фокусное расстояние поставил 35мм просто наобум, т.к. в этом случае весь календарь помещался крупно в кадре. Потом переставил объектив на 80d и сделал такой же снимок, т.е. с фокусным расстоянием 35мм. Если сравнить оба снимка, то по чёткости картинки 650d одерживает уверенную победу. У 80d календарь снят гораздо мыльнее. Чтобы получить на 80d чёткость, сравнимую с 650d, мне пришлось фотографировать с фокусного расстояния 50мм, т.е. сильнее приближать объект съёмки, что конечно не совсем спортивно, ибо условия съёмки получаются неравные.
Вообщем я в сумненьях. В том, что качество фото у 80d без смены объектива EF-S на EF не возрастёт, я был уверен, но что он окажется мыльнее, я не предполагал.
Уличные фотографии с 80d объектив - EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM при фокусном расстоянии 18мм
Уличные фотографии с 80d объектив - EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM при фокусном расстоянии 135мм
650d объектив - EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM при фокусном расстоянии 35мм
80d объектив - EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM при фокусном расстоянии 35мм
80d объектив - EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM при фокусном расстоянии 50мм
