Всего 79779 сообщ. | Показаны 16141 - 16160
Re[All62]:
Ну, и ещё раз...
П.С. не говорите ерунды, батенька.
Re[AndrewVS]:
от: AndrewVS
А геометрию поправить? В данном случае искаженная геометрия не имеет художественной составляющей и по сути является дефектом снимка. Легко исправимым, кстати.
Пытался править, но левый нижний угол здания слишком близко к углу и при правке до него доходит обрезаемая область, т.е. здание на всю длину снимка получается, не красиво как то. А разместил я его, потому что увидел в нём ФФ (не бейте ногами, не для спора пишу), как то всё четко, резко и мягко одновременно, то есть обычные снимки а нравиться их смотреть, я такие получил только с 6D. На кропе если резко было, то до рези в глазах, а вот так не получалось. Но может и придумываю то чего нет, хотя вроде эйфория прошла уже :D
sfk_s
Re[All62]:
от: All62
Не уверен на сколько отличаеться рынок Украины от РФ скорее всего ничем , но опять же ( если правильно прочитать то что я написал ) все белые в Украине идут без W и G и это факт.
Не знаю как в Украине, но в РФ есть белые WG. :)
Re[МОТЯ]:
от: МОТЯ
Ну, и ещё раз...
Но всеже :) что касаеться рынка Украины любой .... может получить эту инфу
Re[Justin]:
Заправился...и
в путь..
Re[Justin]:
А я вот не хочу один мёрзнуть.))
Re[Justin]:
от:Justin
Макросописцам вопрос. Есть кайфовый макрос по ресайзу шарпу и копирайту, но написан автором под англ. версию фотошопа. В русском работает немного не корректно.
Кто бы мог переделать его под русскую версию CS6?
Макрос кину позже, сейчас враги в нашем доме свет вырубили.
Вот он
http://narod.ru/disk/36839382001/for%20WEB%20publications%20from%20awo.atn.html
Юр, перепер я твою полечку на русский язык. Лежит тут http://rusfolder.com/36439026
Re[T.V.V]:
от: T.V.V
Заправился...и
А, почему цвет-то сменил? Мутация после "водички из копытца"?
Re[T.V.V]:
от:T.V.V
Заправился...и
в путь..
Аж пальцы веером! :D
Re[AndrewVS]:
от: AndrewVS
Я тоже спёр пока плохо лежит :) Спасибо
Re[sfk_s]:
от: sfk_s
Так мне ж не жалко. Я тоже твой частотный разлагатель потырил.
Re[T.V.V]:
от:T.V.V
Заправился...и
в путь..
Только заправлялся один, а полетел другой а снимки хорошие :D
Re[МОТЯ]:
от: МОТЯ
Ну их там много, один заправляется, второй отчаливает :)
от: sfk_s
Это да, вороны еще круче "пальцы" растопыривают, надо пой мать как нибудь.
от: Bodr
Re[Justin]:
от: Justin
Что-то не понял как пользоваться твоим макросом.
После применения портрет заблюрен и куча слоев.
По окончанию работы макрос сразу активирует низкочастотный слой для ретуши. А остальное скрывает. Поэтому всё размыто.
Всё таки для понимания процесса надо сначала руками разложить один раз на высокие и низкие и понять какой радиус для конкретного снимка использовать, почему смарт слои организуются, каким инструментом ретушировать, подбор оптимальной формы кисти.
Я учился по этому видеоуроку http://www.screencast.com/t/9F17jZndNY
Re[AndrewVS]:
от: AndrewVS
От спасибо под веб готовить, милое дело. Надеюсь разобрался где копирайт под себя переделать?
Re[Justin]:
от: Justin
Нет, пока не разбирался еще. Ошибки исправил, но пока сильно не пользовался, только в проверочном режиме.
Re[Sergey345]:
от:Sergey345
Я внимательно разбирал по уроку, с которого Сергей написал. Там просто черной кистью по маске подтираешь дефекты, в зависимости от их размера на разных частотах(слоях)
А у тебя, после того как разложил, какой дальнейший алгоритм?
Re[AndrewVS]:
от: AndrewVS
Может в полезное все макросы собрать?
Re[Justin]:
Скажите мнение, пож.!
Re[Justin]:
от:Justin
После разложения создаются поверх дополнительные корректировочные слои. Макрос их уже создал и активизировал нижний, который будет содержать корректировки по низким частотам.
На каждом из этих слоёв работаем штампом с параметром "корректировка текущего и слоя находящиеся ниже".
Цветные пятна убрали, отключаем видимость низкочастотной группы и включаем высокочастотную. Там так же есть пустой слой, на котором производим корректировку штампом но уже различных дефектов - волоски бугорки глубокие морщины...
По окончанию включаем видимость всех слоёв зажимаем alt и щёлкаем левой кнопкой мышки на глазке самого нижнего слоя-оригинала, тем самым просматривая изменения которые сделали.
