Всего 79779 сообщ. | Показаны 36441 - 36460
Re[Юсупов]:
от: Юсупов
Скажите пожалуйста до какой минусовой температуры на улице можно фотографировать 6Д?
Практически, кто до какой температуры фотографировал?
При -15 точно без проблем работает.
Re[Viktor75]:
от: Viktor75
Re[Justin]:
В прошлом году на северном полюсе был,ходил на -25 -30,все работало.
Re[Ёхан]:
от:Ёхан
Лучше было бы: если бы была функция сведения нескольких радров в один. Смысл: так как шум штука хаотичная, то при съемке двух одинаковых кадров все реальные детали будут на одном и том же месте, а отличаться будет только расположение шумов, и можно было бы их удалить, сложением кадров. Кстати, где-то (не помню где) это уже кажись реализовано.
Это да, никто не спорит. В видеоредакторах куча разных шумодавов работающих по вариациям такого алгоритма. Но там проще, кадров много...
Но у "ШП при длинных выдержках" задача очень прозаическая: убрать шумы возникающие именно при длинных выдержках, то есть в основном тепловые, а они при одинаковых условиях возникают как правило в одних и тех же местах матрицы и с одинаковой интенсивностью.
Re[Юсупов]:
от: Юсупов
я бы ещё и влажность учитывал. у нас например -8..10 уже ппц как холодно ибо влажность большая. фотал при -6...8 полет нормальный. руки в варушках мерзнут, а камере хоть бы хны. в сумке все карманы набил пакетиками с селикагелем. а то мало ли чо :)
Re[Prometej]:
от: Prometej
У Nikolay Alex с монитором беда полная. Он уже много лет хает цвета, но когда касается демонстрации того, что ему кажется хорошим, он всегда показывает невероятную гадость.
Фото с ребятишками может не шедевр но чего там гадкого? ББ кривой. Легко по вкусу правится. Не думаю что это разумно- называть всё что мне понравилось невероятной гадостью. Ведь мне кое-что и из вашего нравится :)))
Re[Юсупов]:
4 часа при минус 30,два раза протирал переднюю линзу от изморози,3 раза тьфу через левое плечо,полёт нормальный.
Re[ckr_078]:
от:ckr_078
трафик! 10к по длинной
«Ростовский (Аксайский) порт» на Яндекс.Фотках
Хорошо, кстати
Re[Ёхан]:
У меня нет 6д, но на мой взгляд такие шумы, и не в тенях, на исо 400 это ужос-ужос прям какой-то. На моем пядваке похожие шумы на исо 800 при плохом освещении в тенях, а в этой ветке читал что на 6д 1600 практически вообще без шумов. Если возможно, скиньте равчик вот тот, фрагмент которого MekloN показал, ну или с похожими шумами на исо 400, очень интересно.
Re[Justin]:
ССЫЛКА НА РАВЫ, КОТОРЫЕ Я МЕКЛОНУ КИНУЛ В СУББОТУ
качаем, смотрим.
http://webfile.ru/file/474418ab90e2ce386ed18305c35dd63b
Re[Ёхан]:
Пасиб.
Re[AndrewVS]:
от:AndrewVS
Это не бред, уважаемый. Если включен шумодав "ШП при длинных выдержках" то делается 2 кадра: основной и дополнительный (с закрытым затвором). Затем массив данных первого кадра складывается с массивом данных второго кадра помноженного на минус 1. Чистая математика. А поскольку второй кадр не сохраняется, процесс этот необратимый.
+100 Хоть один чел правильно написал. А сомневающиеся могут проверить. При вкл шумодаве горит красная лампочка еще столь ко же сколько снимался кадр. Легко проверить.Выдержка 10 сек, потом при вкл шумодаве столько же процессор занят после съемки.
Re[Alexandrvein]:
от:Alexandrvein
Пишем пишем а где пример?
Re[Viktor75]:
от: Viktor75
Ну тут фотки не с 6д вроде как бы оффтоп.
Re[ckr_078]:
от:ckr_078
Отлично! :!:
Re[AndrewVS]:
от: AndrewVS
Да влияет. После основного снимка камера делает еще один снимок при закрытом затворе с той же выдержкой. Затем основное и второе изображение суммируются. Процесс необратимый.
Точно! Я тоже об этом где-то читал!
Re[ckr_078]:
от:ckr_078
Конечно нельзя. У жизни нездоровое чувство юмора и завтра может и не наступить. Полноценная жизнь только здесь и сейчас!
Зачтено!
Re[Alexandrvein]:
от: Alexandrvein
Мелкими превьюхами по раскрытию можно хозяин уже 1000 раз писал.
Re[Кеа]:
от:Кеа
И что? Это не значит, что идёт шумоподавление в раве!!! Там еще джипег есть, превьюшный, как минимум.
Re[sfk_s]:
от: sfk_s
Ну проверьте... Сделайте снимок в рав с включенным шумодавом при длинных выдержках и с выключенным и посмотрите потом на равы.
