Всего 79779 сообщ. | Показаны 28981 - 29000
Re[Bodr]:
от:Bodr
Флоренция
Обе!
Re[Vyacheslav L.]:
от: Vyacheslav L.
А что - предподьем и LV дают лучшую резкость?
Когда предметку снимал на штативе - заметил такую особенность.
Re[-Marlon-]:
от: -Marlon-
Обе!
+1
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
ну насчет предподъема - понятно, камера не сотрясается в момент срабатывания затвора. А вот ЛВ как влияет?
Re[Justin]:
от: Justin
Понравились обе. :!:
от: -Marlon-
Обе!
от: Sanchis
Первый больше понравился, а пошире объектив был с собой?
Был 16-35 с него тоже покажу :D, ещё отдохну от проявок панорамы сделаю.
Re[Val31ru]:
от: Val31ru
+1
+2
от: Vyacheslav L.
Зеркало не участвует в процессе, нет вибраций.
Re[Justin]:
Линзотест.
Гелиос МС 44-4 с минимального расстояния (0.5 м)
Те же желуди Pentacon Electric MC 29/2.8 M42 с минимального расстояния (25 см)
размер желудя - меньше сантиматра
Re[Justin]:
Re[Justin]:
Вечерние пробы samyang 14 на 2.8. Геометрию не правил - надо бы профиль подобрать под него для LR/PS.
Буду благодарен, если посоветуете подходящий.
И мануальщикам вопрос по программируемым чипам. Наклеил якобы такой, программируемый EMF, параметры задаются с помощью управления диафрагменным числом. Однако у меня программирование чипа не выходит. Дифрагма стоит 1.4 и не меняется. Вот и думаю - меня ввел в заблуждение продавец и 1.4 просто зашита в чип или на шестерке есть какая-либо особенность с этими чипами.
Кто сталкивался?
Re[Justin]:
Teletorn eye by Catdog87, on Flickr
Re[dvp]:
Adobe Lens Profile Downloader , там есть для 5д2 он полностью подходит .По чипу то надо брать только чип Лушникова , что касаеться работу АФ по чипу то она никакая при таких фокусных .
З.Ы. Собственно вот путь если вставлять без проги - Пользователи/Имя пользователя/AppData/Roaming/Adobe/CameraRaw/LensProfiles/папка 1.0
АлтайКрай
Недавно Алтай. Прошу простить, некоторые снимки было очень тяжело делать.
Re[dvp]:
от:dvp
Вечерние пробы samyang 14 на 2.8. Геометрию не правил - надо бы Наклеил якобы такой, программируемый EMF, параметры задаются с помощью управления диафрагменным числом. Однако у меня программирование чипа не выходит. Дифрагма стоит 1.4 и не меняется. Вот и думаю - меня ввел в заблуждение продавец и 1.4 просто зашита в чип или на шестерке есть какая-либо особенность с этими чипами.
Кто сталкивался?
шестерка ничем не отличается от других камер Canon, контактная база такая же
если вы програмируете по инструкции и нет результата значит вам продали непрограмируемый чип :D
для прошивки max значения диафрагмы на EMF чипе: устанавливаете 1/60сек и шаг 1/3Ev
F64-57-64 (делаете три кадра c такими диафрагмами) - вход в програмирование
F2 - вход в настройки максимальной диафрагмы
Fxxx - само устанавливаемое значение
F57-64-57 - выход из програмирования
после установки каждого значения диафрагмы нажимаете спуск
Re[dvp]:
от:dvp
Кто сталкивался?
По чипам EMF:
На чипах EMF должна меняться диафрагма в режиме приоритета диафрагмы вращением колесика под указательным пальцем. 1,4, как правило, установленная по умолчанию в них максимальная дырка.
Если диафрагма регулируется, то идем далее.
Если чип реально EMF, то после трех спусков с дыркой 64 - 57 - 64 он должен войти в режим программирования. Если вошел, диафрагма крутится до 1,0.
Если это работает, значит у Вас EMF и дальше все делайте по инструкции, коих полно в интернете.
Заметил, что у чипа EMF всегда на нижней ступеньке 2 контактные площадки, а у старых чипов - одна (Это не подтвержденные данные).
А подтверждение автофокуса работает?
Re[Bodr]:
от:Bodr
Флоренция
Я не оригинален до безобразия :) , потому что мне тоже нравятся!
Re[Justin]:
Val31ru, T.V.V, sfk_s
Re[All62]:
от:All62
Re[IG1]:
от: IG1
Похоже на то)
Re:
Инструкция на русском по программированию EMF чипа в адаптере:
по клику на картинку полноразмер
Re[z717]:
от:z717
По чипам EMF:
Диафрагма не регулируется вообще - похоже, что мой чип без программирования.
Кстати контактных площадок на нижней ступеньке 2.
Спасибо за инфу!
