Canon EOS 650D
Всего 16022 сообщ. | Показаны 8901 - 8920
Re[Andrey099]:
от: Andrey099
вспышка встроенная? какой от нее эффект ожидался? кроме подсветки глаз ИМНО ничего не добавили.
Встроенная.
Уменьшение выдержки ждал. (что и было с 1/25с до 1/77с ведь уменьшелось)
Re[kottok]:
от:kottok
Какой точкой и куда целились?
Если автовыбор точки фокусировки или точка близко к границе разных объектов, то автоматика навеласт на наиболее контрастные объекты - кора дерева и трещина на шаре, высока вероятность...
Не так давно обсуждали в этой ветке как проверить фронт/бек-фокус...
Центральная точка, метился по белке.
Re[sash3d]:
Ну тогда мишень, штатив, хороший свет... Тестировать...
Хоття пока можно и без мишени при хорошем свете - не искусственном попробовать, бывает ошибается автофокус при слабом свете...
Re[Heavyc]:
Можно я продолжу самообразование, воспользовавшись Вашим терпением к новичкам?
Загрузил полноразмер сразу в альбом. Должен был EXIF сохраниться.
Подскажите как тут? Походу опять недолет? Или глубина резкости маленькая?
Чета я запутался в многообразии возможных косяков :)
Re[sash3d]:
Недолет. Фокус на левой руке женщины.
Re[sash3d]:
Опишите несколько подробнее: режим выбора точки автофокуса какой, использовали ли Вы перекадрирование, куда целились..
Re[свежеватель]:
Это понятно, может задумка такая была...
Re[свежеватель]:
от: свежеватель
Спасибо. теперь вижу.
от: kottok
Точка задана центральная, навелся по доче, зафиксировав фокус довернуль тушку чтоб все уместились. Это без перекадрирования и ресайза.
Re[sash3d]:
если целились центральной точкой, то фокус был бы на заднем плане, на поручне (на перилах)
берите мишень и тестируйте.
Re[sash3d]:
а режим фокусировки стоит какой?
Re[sash3d]:
от: sash3d
..зафиксировав фокус довернуль тушку чтоб все уместились.
так делать ненадо. не стоит менять композицию кадра после фокусировки
Re[Andrey099]:
от: Andrey099
Не... я в инструкции читал, что можно прицелиться центральной точкой, потом не отпуская полунажатой кнопки спуска переместить объектив, и нажать спуск. Фокусировка сохраниться. Я так и сделал.
от: artkom911
Ну яж не сильно. Там доворот-то градусов 15
Re[sash3d]:
ну вот и результат
попробуйте не менять положение камеры после фокусировки
Re[Andrey099]:
от: Andrey099
Верное замечание. Возможно у Вас включен следящий автофокус....
от: artkom911
Почему же? Можно и нужно, но... для этого тербуется опыт в первую очередь и знание технических особенностей аппарата.
Re[artkom911]:
del
Re[свежеватель]:
сколько не делал - всегда фокусировка по крайней точке и без смещения камеры оказывается четче, чем по центральной но со смещением. Конечно же, в присутствии хорошего освещение, которое имеет место быть на обсуждаемом фото
Re[artkom911]:
от: artkom911
Кто вам это это сказал? :cannabis:
Re[СЕНЯ]:
я не говорю, что это вообще катастрофа если так делать. даже в инструкции описан данный прием, но, по своим наблюдениям, пользуясь таким способом фокусировки, максимальной резкости добиться достаточно не просто, при малой глубине резкости.
Re[sash3d]:
от: sash3d
DPP говорит что фокусировка на трёх левых точках.....!!! Отсюда следует, что замер был по всем 9 точкам.... Делайте фиксированный замер по центру! Без следящего режима.
18-135
Пересмотрел все фотки с него, везде мощный фронт-фокус. Наверное поеду менять.
от: Alex_68
Может быть. Этож был первый день эксперементировал в полный рост. :)
Значит это творческий режим с корректировкой размытия фона. А там точки не выбираются.
Но есть куча фоток с фиксированной центральной точкой где есть фронт фокус.
