Накопал консервов турлянских, стекло 16-35II.
от: Levonty
Странно. Ради интереса, перед тем как запостить, взял 4 кадра из самого косячного места, а не 12, и не ставил галки на виньетку и правку геометрии - все в порядке
от:Levonty
Совет нужен от тех, кто в настройках фотошопа шарит.
Стоял у меня третий, стал косячить на панорамах - например, сохранять в джипег перестал.
Сегодня снес его, поставил шестой - но как-то все равно клеит по-топорному. И в окне слоев масок не показывает, которыми кадры сводит. Тупо вертикальная нарезка. В итоге вот такая шняга, глаз на небе режущая вертикалями.
Правда, при сборке ставил "авто" и обе галочки, не стоящие по умолчанию - "устранять виньетку" и правку геометрии.
Практически П.С.
Странно. Ради интереса, перед тем как запостить, взял 4 кадра из самого косячного места, а не 12, и не ставил галки на виньетку и правку геометрии - все в порядке.Подробнее
от:AnatolA
И тут видно косяки склейки на небе. Смысл какой, надо или самому прорисовывать и выводить все в один тон, или автоматическую процедуру запустить.
Эм, у меня 6-ки нет, даже хз как она точно называется, но там точно есть функция, которая выравнивает слои по цвету и свету.
Вообще очень хорошо рассказывает про то один товарищ, звать его Сергей Дегтярев
http://serg-degtyarev.livejournal.com/
В личку еще инфы кину немного.Подробнее
от: Dimasco
всё правильно, здесь не нужно ставить правку геометрии, а виньетку можешь оставить.
следи, чтобы во всех равах была одна температура цвета и одни и те же настройки.
от:Levonty
С температурой давно учитываю - тупо на градус у первого сдвигаю, а дальше полная синхронизация. Правда, тут еще градиент притемняющий по небу был. А поскольку снимал с рук - при правке наклона могло чуток с яркостью съехать.Подробнее
от:Levonty
Практически П.С.
