В общем чет я хз как искать, продублирую
[quot]Что такое панорамный снимок в понятии каком я его буду рассматривать - это снимок составленный из нескольких снимков сделанных со смещением - чуть подальше для экспериментов я выложу свои снимки чтоб потренироваться можно было. Снимки склеиваются в специальной программе, там же изображение выравнивается и подгоняется по яркости и цветам.
Панорамы можно фотографировать как в горизонтальном расположении фотоаппарата, так и вертикальном. Снимков может быть разное количество, от двух до ... сколько сможете снять))
Как правило смысл имеет снимать хотяб 5-6 снимков. При необходимости можно снять панораму в несколько рядов. Для того чтоб проще склеивалось съемку необходимо вести с одной точки, объекты должны быть все достаточно далеки от вас. Сейчас я попробую описать процесс съемки панорамы с 0.
Итак для съемки панорамы понадобится аппарат в котором есть режим съемки панорамы или допускаются полностью ручные настройки.
1. Выбираете точку съемки, как я уже писал выше, точка съемки желательно должна быть удалена от всех влезающих в кадр предметов, чем предметы дальше от вас тем лучше.
2. В панораму желательно включать равно освещенную сцену, т.е. нежелательно чтоб был резкий перепад яркости, тогда в тенях будет темно, а на солнце пересветы.
3. При съемке панорамы желательно очень ровно вести фотоаппарат, т.е. без наклонов, без смещений и т.д.
4. Кадры соседние должны пересекаться, чем больше будет в них мелких деталей, хорошо отличимых (т.е. не листики деревьев), тем лучше. На примере ниже будет пример немного не удачной съемки.
5. Пересечение кадров должно выполняться примерно процентов на 30, лучше даже на 50%.
6. Итак примерно представили как будете снимать, теперь переходим к процессу съемки, поделю дальше на два варианта - если в фотике только режим панорамы, и если допускается ручная установка всех параметров.
Для режимы съемки панорам:
1. Включаем этот режим, качество фоток лучше ставить на максимум.
2. Снимаем панораму, лучше при этом начать с средней точки по освещению.
3. Собственно все, дальше склейка.
Для полностью ручных настроек:
1. Переводим фотоаппарат в режим "М" - т.е. полностью ручных настроек.
2. Ставим диафрагму, например для зеркалки это значение лучше выбрать в пределах 5,6-7,1 - так и глубина резкости будет приличная и резкость не пострадает. Для мыльниц это будет максимально открытое значение т.к. дифракционный предел очень мал для них (т.е. чем больше ставим значение диафрагмы, тем хуже резкость будет).
3. Незабываем зафиксировать значение ИСО.
4. Фокусируемся на точку которая расположена на средней дистанции будущей панорамы , например вы снимаете лес и на фоне леса домик, вот фокусируемся на домик, лес войдет в зону РИП (резко изображаемого пространства), а вот сфокусировшись на лес, домик может получиться не резким. И переводим фотик в режим ручной фокусировки.
5. Выбираем по экспонометру среднее значение выдержки (когда прижимаете кнопку, то видно что недосвет или пересвет у вас, где-то будет недо, где-то пере, выбираем нечно среднее, т.е. если границы изменения от 250 до 800, то ставим 500 примерно).
5.5 Желательно зафиксировать баланс белого, особенно если снимаете сразу в жпег.
6. Когда все настроили снимаем панораму, если в кадре есть быстроменяющиеся объекты (машины, высокие волны), то снимаем максимально быстро.
7. Все сняли)
ЗЫ лучше не стоит использовать очень широкий угол объектива, т.е. не надо максимально отдалять, т.к. при этом по краям возникают серьезные искажения.
Дальше настает время клеить панораму.
Обработка снимков, если она требуется должна быть групповой. Это может потребоваться например при съемках в рав формате, если съемка была в джепег, лучше ничего не трогать.
Скачиваем или с диска с фотиком ставим программу. Я пользуюсь программой PT gui 9.0. Думаю найти не сложно.
1. В программе открываем снимки нажав кнопку "Load images..."
2. Далее нажимаем кнопку "Align images..."
3. Если не удалось расставить контрольные точки программе автоматически, то она скажет об этом. Предложив сделать это самостоятельно.
4. В примере как раз такое и есть, потому нажимаем ок, и идем на вкладку "Control points"
5. На этой вкладке показываются контрольные точки которые расставила программа на парах снимков, при необходимости добавляем их (на нашей ситуации 2 пары не идут) Точки лучше выбирать на объектах расположенных как можно дальше от точки съемки, идеально на линии горизонта)
6. Собственно все просто тыкаем на первом изображении и на втором, в определенный момент точки начнутся ставиться автоматически, тогда можно перейти опять на вкладку "Project Assistant" и нажать еще раз кнопку "Align images..."
7. Если все сделали правильно откроется окно, где можно выбрать проекцию на что будете делать (тут мы вместо плоскости выбираем цилиндр) и можно перемещать картинку (смотрим чтоб линия горизонта или что-то еще было прямое, а не сферическое), а также вращать картинку, зажав правую клавишу (можно много что еще, лучше читать в инете) ), опять таки линия горизонта прямая и ровная, расположенная горизонтально в этом помогает. На примере это кусок моря, по ней очень легко выровнять.
8. Если не получилось или получилось не так как хотелось, то еще раз расставляем точки и так по кругу, если все ок, то закрываем окно и попадаем на вкладку "Create panorama".
9. В этом окне выбираем нужный размер и качество, нажимаем ок и ждем)
Результат примерно такой
10. Получившуюся панораму открываем в редакторе графическом и убираем лишнее (например купающихся) и кадрируем панораму. Так же можно скорректировать контрастность, яркость, цвета и прочее. Ну как обычную фотографию.
Результат такой примерно:
А исходники для этой панорамы, конечно не полноразмеры) тут
http://yadi.sk/d/ZYrUur4J9kO9
У кого какие вопросы, неточности и прочее, задаем, уточняем, не стесняемся, сразу все вспомнить тяжело.
Надеюсь хоть кому-то интересно будет)
ЗЫ на фотографии г. Родос, взгляд на море от старого города-крепости[/quot]
