Продолжение моих изысканий на счет "залипающей" диафрагмы в Sigma AF 17-50 mm f/2.8 EX DC OS HSM.
Начало тут:
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?post_id=9481233
Возможно кто нибудь столкнется с такой же проблемой поэтому опишу более подробно, что удалось выяснить.
Оказалось, диафрагма "не отщелкивает" в определенных состояниях.
Если снимать в режиме видоискателя, фокусное расстояние 17-50мм, диафрагма корректно работает в пределе от 2.8 до 3.5.
Если поставить диафрагму выше 3.5, и фокусное ниже 50мм, например f4.0 фокусное 35мм, то происходит следующие:
1. нажимаю на половину кнопку съемки - камера фокусируется;
2. нажимаю до конца - происходит снимок;
3. смотрю в объектив створки диафрагмы "свелись", отверстие сузилось, но обратно, в исходное состояние, створки не вернулись.
При повторном снимке, отверстие диафрагмы сужается всё меньше и меньше пока не доходит до размера в спичечную головку. При этом открыть её в режиме видоискателя теперь никак невозможно. Чтобы отверстие снова открылось, необходимо перевести камеру в режим жкд, и выдвинуть объектив на расстояние 50мм (крайнее справа). При данной манипуляции створки автоматически отщелкиваются, диафрагма начинает корректно работать. Можно вновь вернутся в режим видоискателя.
Если выдвинуть объект на максимум (50 мм), то всё происходит отлично. При любой диафрагме. Диафрагма без проблем выставляется от 2.8 до 22, причем в обоих режимах - видоискатель/жкд.
Если снимать в режиме жкд - то только при фокусном 50мм. При любом ином положении, например 17-49 мм, в момент фокусировки (т.е. не полном нажатии на кнопку) створки автоматически сужаются при каждом не полном нажатии, т.е. нажал один раз на кнопку створки сузились на половину, еще раз - еще на половину, и так пока диафрагма не станет совсем крошечной. Опять же, чтобы вернуть всё на место - выдвигаю объектив до упора (50 мм), диафрагма "отщелкивает".
Таким образом, снимать на широком угле (17мм-49мм) можно только в режиме видоискателя и только при диафрагме от 2.8 до 3.5. При любых иных положениях диафрагма "клинит" и не отскакивает обратно. Если повышать диафрагму, то съёмка возможна только при 50мм.
В режиме жкд - нормальная съёмка только при 50мм, в любых иных положениях диафрагма не отщелкивает.
Я думаю проблема не механическая, а программная. Возможно происходит какой-то сбой, и в некоторых положениях не проходит сигнал отщелкнуть диафрагму обратно. В таком случае возникает вопрос, как программно можно отсроить/обнулить/прошить объектив?
