Canon EOS 60D обсуждение, тесты, снимки, вопросы и ответы + FAQ + Галерея славы. 2 часть
Всего 105594 сообщ. | Показаны 71881 - 71900
Re[sfk_s]:
от: sfk_s
Скорее "Рыбачка". Остальные примазались. :)
Пасиб! :D Не, они ж тоже с удочками.
от: учусь
Два драных кота в ожидании рыбешки )))))
:D
от:anti_static
Доча и снеговик селфмейд + набор "для снеговика" из евросети
Советы и критика приветствуются :)
Замеклонить. ;) :D
Re[Justin]:
Посмотрел крайние фото OlAf-а, что отметил, людей он предпочитает снимать на 1/320 и только когда ИСО превышает 10000, увеличивает до 1/160.
Я вот тоже пришел к подобному, если мало света и в режиме М то выдержка 1/125 - 1/250, длиннее "только" со вспышкой (она заморозит), а то смазы в полный рост прут.
Re[учусь]:
от:учусь
+1. Я тоже стал выдержки не длиннее 1/250 ставить стараться и резких фоток стало в 100 раз больше, а то грешил на свой микро бэк-фокус, а он тут ни при чем оказался и обычно в ГРИП укладывается. Чем больше детализация стекла и мегапикселей на матрице, тем более заметны микросмазы :(. Поэтому народ при переходе с 450-350Д на 60Д и кричит, что те же стекла на 60Д не такие резкие.
Re[mikepan]:
от: mikepan
У никанистов с Д800 та-же бЯда, хотя они по плотности на 10Мп послабже будут :)
Re[учусь]:
от:учусь
+1 Все проверено так сказать на себе. И надо это помнить и не забывать об этом. Лучше в некоторых ситуациях исо поднять что бы выдержака была по длиннее и укладывалась от 1/250 и длиннее. А то некоторые хотят снимать на низких исо и удивляются почему у них фото с микро смазами.
Re[учусь]:
от: учусь
Ну у них там вообще мега прыжок в 3 раза с 12 МП у D700 на 36 МП у D800. Меня с этой точки зрения 6D прильщает со скромными 20,6 МП на ФФ.
Re[mikepan]:
от:mikepan
Фронт/бэк фокус и микросмазы, это две большие разницы (с) ;) :D Хоть какую короткую выдержку ставь, никуда ваш фронт/бэк не денется.
Re[Anita_]:
от: Anita_
Я в курсе :) Но когда бэк фокус в ГРИП укладывается с запасом, как в моем случае, то от него ни тепло ни холодно. Ну не считая какого-то художественного замысла с равномерно размытым ПП и ЗП :) Просто я хотел сказать, что не там видел причину нерезких фоток.
Re[Anita_]:
от: Anita_
Он грешил на промахи :)
Я в самом начале тоже не мог понять причину незеких фото, так вот большинство их них с микросмазами (сейчас вечерами старое отснятое чищу, заодно ошибки анализирую).
А тут смотрю OlAf свежие репортажки выкладывает, везде люди, самый мой вариант, вот и просмотрел все последнее. Так-же со свадебными сравнил, большинство (да почти все) кривых фото с попавшим фокусом из-за длинных выдержек.
mikepan
их 36Мп фигня в сравнении с нашими 18 :)
18 * 2.56 = 46Мп (эквивалент для ФФ) :!:
Re[учусь]:
от: учусь
mikepan
Мы жертвы маркетинговых воин. ИМХО больше 12 МП на кроп нафиг не надо. Кэнон походу это понял и у 5ДМарк3 не стал 36 МП делать, ограничившись 23-мя :)
Re[mikepan]:
от: mikepan
Я не чувствую себя жертвой, снимать они не мешают :)
а вот фотод***ть тяжелее, да )))
Re[mikepan]:
от:mikepan
Может вы и в курсе, но вашему посту этого не скажешь, а волшебный шар в ремонте. :D На ближних и средних дистанциях расширение грип вас частично спасет ( дальние не сильно важно, ну будет край мылить при бэк, ну и фигсним :D ), но тогда вам придется забыть про 2.8, а, если с запасом, как вы пишите, то ооочень сильно забыть.
от:учусь
mikepan
Олег, ну ты то. Промахи фокуса и микросмазы, это ж разные вещи совсем. )) И, что необычного ты у Олафа увидел? Просто человек знает матчасть., короткие выдержки для движухи или съемки шевелящихся объектов, коими являются люди, это ж прописная истина. Именно поэтому в ходу пыхи которые синхронизируют больше 250 или камеры с нешумными высокими исо, которые позволяют максимально укоротить выдержку.
Re[Anita_]:
от:Anita_
Если совсем просто, то мой превый пост о том, что я сам пришел к примерно тем-же выдержкам, что и OlAf при сьемке людей, все. О промахах фокуса там ни слова.
Потом ответил, что сам в начале не различал на своих фото смазы и промахи, и все нерезкие фото относил на совесть фокуса/обьектива. Сейчас вижу свою криворукость.
Теперь обьяснил? :)
ПыСы: я в начале снимал все в Р и параметры выбирает камера, так вот вместо 5.6 + 1/250, она почему-то выберет 11 + 1/60
Re[учусь]:
от:учусь
Теперь обьяснил? :)
Объяснил, объяснил. Из этого вывод, прежде, чем снимать, учить матчасть. Нам всем. :)
от: учусь
Не всегда она так выберет, зависит от того, по чему ты замеряешься. Проведи эксперимент. Делай замеры по разным участкам (свет и цвет) и увидишь, что камера будет выбирать разные параметры съемки. :)
ЗЫ. Еще зависит от замера, которым пользуешься. Либо камера оценивает сцену полностью, либо отдельно взятый участок съемки.
Re[Anita_]:
от:Anita_
Я уже в умных книжках прочитал.
Р - полный аналог зеленой зоны, только с возможностью вмешиваться, но весь замер идет одинаково.
А зеленая зона эмулирует компакты, т.к. ей пользуются новички, а это:
по выдержке: закон "не качнись" на 1/фокусное или короче
по диафрагме: все максимально резко, чтобы не промахивались
Вот и выходит, что на фокусных 18-35 у тебя выдержка 1/50 и зажатая до упора диафрагма, у меня с такими алгоритмами в оаэ иногда до 14 зажимала, хотя можно было выдержку до 1/500 ставить и открывать диафрагму побольше.
Re[учусь]:
от:учусь
Творческий кризис? :D Зубры ветки про 60D решили помуслюкать тему по экспопаре . Хотя раслабляться периодически нужно всем :D :) :)
Re[Anita_]:
от:Anita_
Может вы и в курсе, но вашему посту этого не скажешь, а волшебный шар в ремонте. На ближних и средних дистанциях расширение грип вас частично спасет ( дальние не сильно важно, ну будет край мылить при бэк, ну и фигсним ), но тогда вам придется забыть про 2.8, а, если с запасом, как вы пишите, то ооочень сильно забыть..
Так я на 2.8 и проверял его с 50-80 см расстояния до цели, бэк-ет только на 17-45 мм и то в пределах ГРИП на f2.8 (если ГРИП разделить на 4 части, то мишень получается на границе 1-й и 2-й четвертей). На 55мм все идеально, фокус точно в середине ГРИП на 2.8. Где-то читал, что большинство ЗУМ объективов на определенных ФР с расстояния до метра будут или фронтить или бэк-ать в пределах ГРИП, просто их владельцы таких тестов не устраивали, да и это допустимо. Так что про 2.8 забывать мне совсем не надо, лицевые портреты в помещении с рук без пыхи отличные получаются. Причем глаз в ГРИПе, а ухо уже нет :) Объемненько
Re[EnglishManInNewYork]:
от: EnglishManInNewYork
Не, не надо. Пусть свеча доминирует...
Только сейчас с фотошопом договорился , сделать так .
Re[Кропящий]:
от: Кропящий
Да писец... вообще камеру в руки не беру.
Хожу, смотрю и ни какого желания снять то что вижу... точнее не вижу кадры, вообще.
А снимать все вокруг, прохожие рожи и т.д., уже нифига не интересно.
Так что читаю книжки, пишу на форум всякую фигню, жду когда пройдет :D
MekloN-овский рецепт накатить пробовал неоднократно, не помогает
ПыСы: аватарка
Re[учусь]:
от:учусь
Не знаю, что там в книжках, но в нашей камере в режиме Р можно выбрать любой замер из 4-х. К примеру, если выберешь точечный и будешь замеряться по яркому участку, камера оччень укоротит выдержку в большинстве случаев. Сейчас говорю о фиксированном исо. Проверь. ;)
