Canon EOS 60D обсуждение, тесты, снимки, вопросы и ответы + FAQ + Галерея славы. 2 часть
Всего 105594 сообщ.
Показаны 71861 - 71880
Re[Justin]:
Re[l0pht]:
от:l0pht
Верно понимаете, только 350 - это много, для печати 240-300 с головой.
Для и-нета достаточно 72 (часто стоит по умолчанию).
Просто при выводе 350 дипиай итоговая картинка будетфизически меньших размеров, чем скажем при 300 или 72. На качество изображения на мониторе почти не повлияет. При печати имеет больше значения.
Пусть поправят если я в чем ошибаюсь.Подробнее
350 dpi стоит в ДПП по умолчанию. Поясните пожалуйста, что значит "итоговая картинка будет физически меньших размеров".
Re[Anita_]:
крутяк
тока фигня в верхнем правом углу не в тему чутка
Re[Anita_]:
Не силен я объяснять, вы уж простите.
При базе в 17.9 Mpx, имеем 5184*3456 пикс.
Если мы берем разрешение на выводе 350 dpi - размер картинки - 37,62*25,08 см.
При 240 dpi - 54,86*36,58 см.
Это физический размер картинки на выводе.
Когда делаем ресайз (уменьшаем), мы задаем размер по стороне не меняя разрешения (просто не обращая на это внимание). По сути для веба это не так важно. А вот когда нужно увеличить размер изображения для печати, тогда разрешение понижают (качества естессно в изображение не прибывает). Но этим нередко пользуются, по большому счету, эти методы ко всем типам печати относятся.
Нет смысла хранить изображение в разрешении 600 дипиай если в дальнейшем вы будете печатать скажем 10*15, ну или чуть больше А2 например ))). Ой что-то я в дебри залез...
Re[mikepan]:
от:mikepan
А Вы пробовали пачку от сигарет или лекарств на лист с текстом поставить,положить фотик напротив,открыть дырку на 2.8 и на разных ФР снять, потом посмотреть по тексту ГРИП? :) Может тоже не все так безоблачно ?:) Вот на 55 передняя стенка пачки у меня как раз почти в середине ГРИП, а на 17-45 съезжает вперед на три четверти. Расстояние около метра. Но жить с этим вполне можно.Подробнее
Ну не знаю, с метра то всё может быть, но если фотографировать пейзаж, врятли это можно будет заметить, мне так кажется.
Но всё равно попробовал с метра и вот что получилось. Честно говоря разницы в принципе не замечаю, коробок всё равно в фокусе по лубасу.
на 17
на 55
Re[roliks]:
Олег на первой ББ зарежет ))) Поправь пока не увидел.
Re[Fucker86]:
от: Fucker86
крутяк![]()
Пасиб :D ., фигню ликвидировала :D , счас заменю. )) Честно сказать я ее видела, но решила, что в этом фото она затеряется.
от:l0pht
Нет смысла хранить изображение в разрешении 600 дипиай если в дальнейшем вы будете печатать скажем 10*15, ну или чуть больше А2 например ))). Ой что-то я в дебри залез...Подробнее
Пасиб, поняла.
Re[l0pht]:
от: l0pht
Ха-ха, ничего страшного пущай знает, что мы не умеем фотографировать :D и нас нужно учить, учить , и учить
Re[roliks]:
от:roliks
на 17
на 55Подробнее
Наверное я соврал- на 17 не с метра фоткал, а сантиметров с 50, иначе весь лист в ГРИП попадает и нифига не понятно, и лист бумаги надо ровный, и коробок повыше (я от Синупрета пачку брал). Когда пейзаж снимаешь ясно дело пофиг, т.к. дырка до 7.1 зажата и ГРИП большой. Хотя мне если честно тоже неприятно, когда со штатива после автофокусировки на какое-нить дерево, входящее в пейзаж, при переходе в режим LiveView x10 докручиванием вручную кольца фокусировки дерево становится резче, причем всегда в 1 сторону крутить приходится. А вот если человека на ФР 30 на f 2.8 сблизи и он гад наводится на ветку дерева за ним-то это совсем неприятно. Особенно когда морда лица в ГРИП не попадает
Re[Colonel_TY]:
от:Colonel_TY
А ночью какой ББ? :DПодробнее
Очень со светом/тенью приятно получилось. Может попробовать горизонтально кадрировать. Или квадрат Меклоновский
от:anti_static
Доча и снеговик селфмейд + набор "для снеговика" из евросетиПодробнее
Отличное фото. Чуть пространства вверх побольше не повредило бы.
На двух остальных у меня ББ в синеву уходит, но автору виднее.)
Коллеги, подскажите пожалуйста кто какие ИК-пульты использует (если есть таймлапс, то особенно интересно). Поиском искал, чет-то не нашел имён. Спасибо.
Re[mikepan]:
от:mikepan
Хотя мне если честно тоже неприятно, когда со штатива после автофокусировки на какое-нить дерево, входящее в пейзаж, при переходе в режим LiveView x10 докручиванием вручную кольца фокусировки дерево становится резче, причем всегда в 1 сторону крутить приходится. А вот если человека на ФР 30 на f 2.8 сблизи и он гад наводится на ветку дерева за ним-то это совсем неприятно. Особенно когда морда лица в ГРИП не попадаетПодробнее
А когда фокусируетесь с помощью экрана то фокусировка какая у вас, скоростная или по изображению?
Если скоростная то она на темный свет не любит наводится, нужен свет, а кора к примеру у дерева как раз имеет много темных оттенков. АF если по изображению вроде запросто настраивается, может в этом причина?
А вот когда людей фотографирую то всегда скоростной режим ставлю, так как лицо светлое и легко сфокусироваться.
Re[mikepan]:
от:mikepan
Хотя мне если честно тоже неприятно, когда со штатива после автофокусировки на какое-нить дерево, входящее в пейзаж, при переходе в режим LiveView x10 докручиванием вручную кольца фокусировки дерево становится резче, причем всегда в 1 сторону крутить приходится.Подробнее
В руководстве к камере написано, что на повторяющиеся структуры фокус может промахиваться, в качестве примера написана клавиатура, к этому подходят и ветки деревьев.
Для начала почитай это:
Информация по системе автофокуса Canon
http://viewfinder.ru/forum/showthread.php?t=13506
Там 2 части с дополнением.
Чить все внимательно, лучше 3 раза.
Re[учусь]:
от:roliks
А вот когда людей фотографирую то всегда скоростной режим ставлю, так как лицо светлое и легко сфокусироваться.Подробнее
С поднятым зеркалом по экрану у меня все прекрасно фокусируется, а вот если с опущенным зеркалом сфокусироваться, потом поднять зеркало и сделать увеличение x10, то изображение на экране не совсем резкое и поворотом кольца фокусировки оно становится резким, причем из 100 раз 95 так происходит. с 85-ке такого нет на всех диафрагмах.
от:учусь
Чить все внимательно, лучше 3 раза.Подробнее
Прочитаю обязательно, спасибо.
Почему же он промахивается 95 раз из 100 на всех возможных объектах, на светлых деревьях и темных и всегда в бэк-фокус на одинаковый поворот колесика фокусировки , а на 85-ке никогда не промахивается? ИМХО это влияние бэк-фокуса.
Re[anti_static]:
Оба снимка хороши, но первый мне нравится больше.
А таймлапсы на RC-5 есть?
Думаю аналог брать, копейки стоит, оригинал пожалуй нет смысла.
На Конике-Минолте я часто пользовался, а на 60-ку все не соберусь купить.
