Canon EOS 5D Mark IV (см. 1-й пост)
Всего 14087 сообщ.
Показаны 5601 - 5620
Re[Roman Nikolayev]:
[УДАЛЕНО]
Re[dmihel]:
от:dmihel
Видимо запас по производительности проца и пропускной способности системной шины и контроллера карт памяти позволяет прокачивать видеопоток без рывков и значит можно просто снять программное ограничение, единственная проблема это нагрев, и его они будут лечить установкой теплоотвода. Просто радиатор на чип в таком маленьком корпусе - никакого толку, значит отвод будет с помощью медных трубок с радиатором на другом конце (как в ноутах), а это значит дырка в корпусе. Вопрос в том как это повлияет на пылевлаго защиту.
А так вообще идея смелая, но уже давно назревшая. Думаю пассивное охлаждение теперь будут во многие тушки канонов встремлять, если не во всеПодробнее
Ни кто ни каких радиаторов с теплоотводами делать не будет. Там нет для этого места. К тому же это уже модернизация в рамках одной модели, такого Кенон никогда не делал. Берем 5D3 2012 гв и 5D3 2016 гв, многим они внутри отличаются? Да ни чем... Плюс, любой нагрев есть вред в работе матрицы и дополнительный, впустую, расход заряда батареи. Что будут делать точно, так это оптимизировать софт. Скорее всего в очередной 5-ке будет уже стоять проц, заточенный на работу без нагрева. Но это будет уже другая история... Кстати, 1Dx2 в 4К на CompactFlash тоже всего несколько секунд снимает и вырубается. Хочешь полноценно - покупай CFlash 2.0.
С уважением.
Re[DimDimich]:
от: DimDimich
Что значит тоже? Пятак на древнюю Sandisk 90Mb/s пишет до заполнения.
Re[dimanes]:
5D4 и LR
посмотрел равки в RawDigger и пришел к выводу, что LR по дефолту накручивает контраст и может убить света там, где пересветами даже и не пахнет
воспользовался советом и сменил прогресс с 2012 на 2010, получаем в светах намного больше
если кому-то интересно, примеры
смотреть на ручей
смотреть на ручей
Re[unreal]:
Если в ЛР сперва перейти в 2010 процесс, передвинуть все ползунки в ноль, а потом вернуться в 2012, то увидим все скрытые накрутки, убрав которые получим первозданный рав.
Re[DimDimich]:
от:DimDimich
С уважением.Подробнее
'так не правильно рассуждать .
как минимум Дигик раз, от Дигика дваццатьвосем отличается технологией производства , тупо нанопроцесс . такое же происходит и с чипами памяти , а это именно тепловыделение чипов .
в 5д4 их , чипа уже 2 ..
а с софтом на практике происходит обратное . что в компьютерном , что в мобильном и тд железе .
софт пухнет , а производительность железа увеличивается . и софт всё больше и больше неоптимизирован , разоптимизирован точнее.
для оптимизации его (софт) писать приходится почти заново. никто этим не будет заниматься . это очень дорого . ни адоб , ни мокрософт ни кенон.
забутьте.
копите деньги на железо . снова и снова. но надейтесь, надейтесь и копите .
Re[Alex Moure]:
от:Alex Moure
забутьте.
копите деньги на железо . снова и снова. но надейтесь, надейтесь и копите .Подробнее
Вы немного не поняли.
Это понятно, что дижики отличаются, технологии там и т.п.. Я имел ввиду, что в пределах одной модели, например 5д4, ни кто не будет вносить изменения в конструкцию. В процессе производства могут заменить какой нить незначительный "глючный" чип и не более. Все остальные проблемы и баги решаются путем дописывания-переписывания, т.е. оптимизации, уже существующей микропрограммы. Точно так же, ни кто не станет мастерить теплоотводы и т.п.. В устройствах, работающих от аккума, борьба с тепловыделением чуть ли не на первом месте. Любое выделение тепла есть бездарные потери энергии впустую. Поэтому, изначально для новой модельки аппарата софт будут писать уже с учетом этого и потом, в процессе выявления багоглюков, будут слегка допиливать, читай оптимизировать, микропрогу в новых ее версиях.
Вот я о чем...
С уважением.
Re[dmihel]:
от: dmihel
The newer firmware will still work in non-serviced cameras, but this may result in premature temperature warnings.
Ну, зимой, пожалуй, будет небесполезно. Руки будет греть. Раз. Не остынет ниже температуры точки росы, чтобы не пришлось после зимней съёмки в герметичной таре держать пока не оттает.
А если серьёзно, то аппарат даже сейчас после активной съёмки заметно тёплый в некоторых частях. И если выпустят более прожорливый софт, то это скажется как минимум на ресурсе аккумулятора. Или, как сказано, камера может заиметь привычку быстрее вопить о перегреве. И вот что (мечтая) интересно: будет ли это гарантийным случаем, неустранимым в условиях сервис-центров, с приобретением права на замену недоделанного по части железа изделия?
Re[dimanes]:
Re[DimDimich]:
от: DimDimich
Я имел ввиду, что в пределах одной модели, например 5д4, ни кто не будет вносить изменения в конструкцию..
почему ? могут отозвать модели и внести технические изменения . кажется по 20-ке , мне когда-то говорили , что они даже внешне были не одинаковые (незнаю) до и после .... а внутренности - легко могут с отзывом и без внести изменения . затворы меняли , и на "исправленные" и всё такое ..
программные ошибки точно есть, их конечно будут фиксить. а одна маленькая программная ошибка может повесить всю систему ( голубой экран ))) )
Re[dimanes]:
красивые фото!
Re[dimanes]:
Re[Alex Moure]:
от:Alex Moure
программные ошибки точно есть, их конечно будут фиксить. а одна маленькая программная ошибка может повесить всю систему ( голубой экран ))) )Подробнее
С затвором все проще, там просто узел меняется и все, вносить изменения в конструкцию не надо. У 5д3 производитель отзывал какую то партию. Но там скорее не отзыв был, а бесплатная замена в сервисе какой то глючной "безделушки" на не глючную.
Про 20-ку не знаю, в сети тоже не нашел ни чего.
Re[Alex Moure]:
от: Alex Moure
почему ? могут отозвать модели и внести технические изменения.
Не отказался бы. Но принимая во внимание место моего жительства и удалённость от ближайшего СЦ (или куда там будут отправлять отзываемую камеру) данная процедура рискует обрасти множеством трудностей геморройного характера. И таких как я немало.
