Canon EOS 5D Mark IV (см. 1-й пост)
Всего 14087 сообщ.
Показаны 5581 - 5600
Re[Лщтыефтешт]:
похоже действительно придётся разориться)
Re[Roman Nikolayev]:
от:Roman Nikolayev
70-200/2,8 LII
JQ5A0007_1200 by Roman Nikolayev, on FlickrПодробнее
Re[dimanes]:
Del
Re[dimanes]:
Здесь почти постулируется отсталость обсуждаемой камеры. Зря мы потратились?
Re[dimanes]:
Вопрос владельцам ! Кто записывал видео в режиме 4к ? у меня на любых картах тормозит видео почему-то, что у вас с этим ?
Re[iMakc56]:
от: iMakc56
только что проверил: не тормозит, все плавно. карта SanDisk Extreme PRO 64 Gb 160 mb/s
Re[iMakc56]:
от: iMakc56
Тормозит при записи или при просмотре на компе?
Re[druckmeister]:
от: druckmeister
а какой комп ? проц мощность. У меня i7 4ядра 3,5 но 4k идет рывками почему-то
Re[iMakc56]:
от: iMakc56
У меня i7 5820K (6 ядер, 3300 МГц). При просмотре проц загружен на 20%, памяти используется чуть более 500 Мб. Рывков не наблюдается.
Re[iMakc56]:
от: iMakc56
i7-3770 3.9
Re[dimanes]:
Тем временем
http://www.canonwatch.com/canon-eos-5d-mark-iv-firmware-update-will-change-4k-crop-factor-tweak-settings/
All video output will still be 8-bit.
Sampling for DCI 4K will be increased to a 5632 x 2970 pixel sensor area resulting in a 1.27x Crop factor.
Sampling for UHD will be from a 5472 x 3078 pixel sensor area resulting in a 1.29x Crop factor.
Both modes are accurately down-sampled to their final resolutions.
Existing frame rates will remain the same.
The current 1:1 4K sampling mode will remain an option for situations benefiting from the 1.78x Crop factor.
There will also be new full-sensor 3K modes added including 60fps and HDR 24fps.[…]
FullHD 1080p will also use this 3K full-sensor mode with down-sampling for a noticeable improvement in perceived resolution.
FullHD 1080p will also receive a modest frame rate boost to 72/75fps.
The EOS 5D Mark IV will gain the XF-AFC file format at 120Mbps (4:2:0) and 200Mbps (4:2:2). Both formats should require low enough data rates to accommodate UHS-I U3 type SD Cards.
Reports relating to a possible service job for the 5D Mark IV are the result of the heat sinks on current units not performing well in some environments when used with the newer firmware. […]
The newer firmware will still work in non-serviced cameras, but this may result in premature temperature warnings.
Особенно последние 2 пункта прикольные. Интересно как это будет реализовано в плане пылевлаго защиты
Re[dmihel]:
от:dmihel
Тем временем
Особенно последние 2 пункта прикольные. Интересно как это будет реализовано в плане пылевлаго защитыПодробнее
Наоборот первые пункты куда прикольнее. Как это они собрались одной прошивкой кроп в 4к поменять? Глядишь в следующей прошивке уже с полного кадра 4к будет))
Re[hunter07]:
от: hunter07
Видимо запас по производительности проца и пропускной способности системной шины и контроллера карт памяти позволяет прокачивать видеопоток без рывков и значит можно просто снять программное ограничение, единственная проблема это нагрев, и его они будут лечить установкой теплоотвода. Просто радиатор на чип в таком маленьком корпусе - никакого толку, значит отвод будет с помощью медных трубок с радиатором на другом конце (как в ноутах), а это значит дырка в корпусе. Вопрос в том как это повлияет на пылевлаго защиту.
А так вообще идея смелая, но уже давно назревшая. Думаю пассивное охлаждение теперь будут во многие тушки канонов встремлять, если не во все
Re[dmihel]:
от:dmihel
А так вообще идея смелая, но уже давно назревшая. Думаю пассивное охлаждение теперь будут во многие тушки канонов встремлять, если не во всеПодробнее
Если бы все позволяло, то сразу бы выпустили с нормальным 4к, но ограничили бы время записи.
Сони же в 4к долго не снимают и вырубаются.
Re[hunter07]:
от: hunter07
Может очередной крутой маркетинговый ход, непонятный простым смертным. Вообще надо еще посмотреть, что это за 4к будет
Re[dimanes]:
