Canon EOS 5D Mark III
Всего 58210 сообщ.
Показаны 17341 - 17360
Re[Absolutic]:
какое впечатление от обьектива сложилось?
Re[Evgeniolegov]:
+1
Re[aa2003]:
от: aa2003
ничего интересного на мой взгляд, темный обьектив, и не самый маленький и легкий. Резкость хорошая с другой стороны. Для дневного употребления
Re[aa2003]:
от: aa2003
Доброго всем дня!
У кого есть опыт с Canon EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM на 5D3?
Как он в сравнение с 70-200 4L по резкости,контрасту?
Думаю приобрести но по-пробывать нет возможности.
У 70-300 на 200мм f5,т.е. ненамного темнее,чем 70-200ф4..весит 1050гр,а 70-200 760гр,но не забудьте про экстендр,если захотите 280мм..а это вес,потеря оперативности и уже 98мм внизу,а не 70 и не ф4 ,а ф5.6.У меня были ВСЕ 70-200 от Кенон...для поездок беру 70-300,т.к езжу только летом...дома использую 70-200ф2.8 ЛИС2...т.к. снимаю не в самых светлых помещениях.Извините,что вмешался в беседу...
Re[Evgeniolegov]:
Re[aa2003]:
от: aa2003
Доброго всем дня!
такая штука есть у меня
использую в дневное время, для съемок мальчишки 3.5 лет (далеко норовит убежать))
мне он очень нравится: компактность, размах фокусных, тактильные ощущения, резкость, относительно малый вес.
хз, что там по субъективному сравнению с 70-200/4L, не пробовал
по тестам PZ примерный паритет по резкости и ха
его однозначно и сильно из зумов бьет 70-200/2,8L II (пока только мечтаю о нем), но его вес и размеры поболе будут, да и нужного мне диапазона 200-300 не достает
первым поэтому купил 70-300L
Re[MadDad66]:
проблемы с китайским бустером!
на ебей купил бустер к 5д3,прикрутил,вроде не плохо.
но начал замечать что управление джойстиком как то замедлилось,либо работает через раз.Тоесть при выборе точки фокуса,переключает точку через раз а то и через два((((
выключаю бустер(есть на бустере выключатель)-всё окей,включаю-опять пробелы.
джойстик на бустере работает нормально
Re[J.Belmondo]:
от: J.Belmondo
с ИСО хулиганил
Это да, для таких условий и сюжета ISO400 вполне.
Re[fatograf]:
от:fatograf
джойстик на бустере работает нормальноПодробнее
У меня бат-ручка Vertex. Тоже кетай. Работает хорошо, но иногда подглючивает. На камере одет кистевой ремень и когда задеваю этим ремнем маленькое колесо на ручке, то родное, на камере отказывается переключать режимы. Просто прокручиваю колесо на батарейной ручке и "оживает" колесо управления на самой камере. Хотя может и не из-за кистевого ремня, а само как то) Кетай все-же, 75 баксов за ручку +2 аккума + зарядка к ним, т.к. заряжать кетай в оригинальном как то страшно)
Но пришел к выводу, что надо покупать оригинальную ручку. Кетай купил, чисто попробовать, как с этим работать. Ранее не пробовал, а отдавать от 10 до 16 тысч, что бы потом валялась было жалко. Сейчас понял, что штука классная, буду брать оригинал наверное.
С ручкой шли 2 аккума, такие же Вертекс. Работают без нареканий, по объёму энергии вроде что 2 родных (оригинальных) аккума, что эти 2 кетайский особой разницы я не наблюдал. Хотя я и замеры не проводил. Работает и хорошо!
Может еще погуглить по названию ручки в инете, наверняка это "серийная проблема", может кто уже нашел как лечить.
Re[RuslanOmega]:
от: RuslanOmega
Ходил с Vertax тоже. Отличная весчь ! Не глючила совсем. Поменял на оригинал исключительно из соображений безопасности. С одетым 70-200 is II когда за ручку держишь и руку резко вниз кидаешь - поскрипывает так опасно. Страшновато. Пластик все-таки.
Re[forez]:
от:forez
Ходил с Vertax тоже. Отличная весчь ! Не глючила совсем. Поменял на оригинал исключительно из соображений безопасности. С одетым 70-200 is II когда за ручку держишь и руку резко вниз кидаешь - поскрипывает так опасно. Страшновато. Пластик все-таки.Подробнее
точно, так же на штатив ставишь и... гуляет, это с маленьким объективом.
Но для ознакомления, что такое и зачем - самое то)
Я с ней понял, что мне бат-ручка нужна!
Re[RuslanOmega]:
del
Re[fatograf]:
от: fatograf
Удивительно, правда?)))))))
