Цитата:от:fedya100
О! Большое спасибо! В общем для большинства разумных целей достаточно.
Однако осадочек остался :)
И как я понимаю, если 45 кадров за 15 секунд, а бодрячком первые 12 секунд, то на джипеге 5Д3 не выдаёт заявленной скорости в 6 кадров/секунду? А даёт где-то 3-4 кадра в секунду?
Видимо равы снимаются максимально быстро, но ограничивает размер буфера и через 6-7 кадров камера тормозит. Джипег медленнее забивает буфер но требует процессорного времени на свою конвертацию и из-за этого вместо 6 кадров, даже при пустом буфере, получается только 3-4 кадра/секунду.Подробнее
Герл-френд сегодня приобрела 5Дмарк3. Фотоаппарат неплохой. Инструкция читать-неперечитать.
И только я начал с ней ознакомление - сразу прочитал про серийную съёмку!
Так вот - всё плохо. Если писать на обе карты джипег+рав, или если писать на медленную SD джипег, а на быструю CF рав - то всё равно в обоих случаях получается одно и тоже - максимальная длинна быстрой серии 7 (прописью - семь) кадров! А дальше медленно по одному кадру.
Причём длительность и скорость серии не зависит от скорости карточки! Хоть вставляй "экстрем про", хоть "ультру" - все одно семь кадров.
Единственный способ получить быструю и длительную серию - писать на одну карту только джипег и на другую карту тоже только джипег.
Что в общем, конечно, не так и плохо. Но всё же не всё что хотелось :(
Ну и про SD карточки. Тоже написано открытым текстом: карточки формата UHS поддерживаются но стандарту UHS фотоаппарат не соответствует. То есть, работать будет любая карточка, но работать будет медленно.
Поэтому подитоживая мой же вопрос про карточки/скорость. Уверенно можно сказать следующее - при желании получать копию файла, то есть, при желании иметь или два джипега на разных картах или рав+джипег на разных, есть следующие варианты:
1. Пишем джипег на одну карту и джипег на другую - получаем быструю и долгую (много десятков кадров) серию. Но при этом SD карта не работает быстрее 20 MB/s и значит нет никакого смысла покупать быструю SD карточку. Можно купить практически любую SD карту. И при этом скорость CF карты ограничивается скоростью SD карты! Поэтому CF карту можно использовать вообще любую допотопную.
2. Пишем джипег на SD, а рав на CF - получаем серию только в семь кадров. И точно так же совершенно не важна скорость обеих карт, главное чтобы она была немного выше 20 MB/s. Длинна серии ограничивается самим аппаратом. Скоростные карты не нужны в принципе!
