от: Alexander.
Мне бы цены чуть поменьше, хотя-бы как у Д800, и будет всё в ажуре. :)
Мне почемуто кажется, что Кэнон всёже снизит цены на 5Д марк III к концу кода, именно из за конкуренции с Никановский восьмисоткой.
от: Alexander.
от: SCAT
А я бы взял 1Dx, кабы у него ручка снималась... :)
от: mikio
от:Alexander.
Ну это было бы супер. Одел фикс, ручку снял и красота. Хотя... Если быть честным, разница между 5Д3 и 1Дх весьма гипотетическая. Ну если только лезть в джунгли, лишняя пыле-влагозащита не помешает, да если fps очень нужны, а так.Подробнее
от: H1tori
да и глупости вы говорите :?
от: Alexander.
Помнится 5Д2 вышел в Европе по 2600€, очень быстро слетел на 2300€, а потом съехал на 1750€. У Никона стабильнее, цена просаживается заметно меньше.
от: Alexander.
Попробуйте понять, глядишь смысл появится. ;)
от: H1tori
да там то и понимать нечего)
после "а так" вас можно было и не комментировать)
от: Fotoborg
Просто на Никон спрос меньше, вот и приходится продавать дешевле.
от: Alexander.
Не сходится. Д700 продавался хуже, но это не мешало ему быть всегда дороже. Смысл гадать, если причины не знаете?
от:Alexander.
от: Alexander.
...Если быть честным, разница между 5Д3 и 1Дх весьма гипотетическая...
от: Alexander.
от:OlAf
Если быть честным, то разница весьма значительная:
More advanced metering system (100k pixel, 252 zone RGB vs 63 zone iFCL)
EOS iTR AF (Intelligent Tracking and Recognition AF including facial recognition)
Frame rate is 2x faster (12 fps vs. 6 fps)
Higher frame burst rating (RAW: 38 vs. 18)
AF point-linked spot metering and Multi-spot metering
Faster AF driven by more powerful battery pack (with select Canon L lenses)
EV 0-20 Metering range (vs. EV 1-20)
Higher native ISO settings available (51200 vs. 25600)
Higher expanded ISO settings available (204800 vs. 102400)
Less high ISO noise
Faster X-sync speed (1/250 vs. 1/200)
Higher battery life rating (1,120 vs. 950 shots)
Higher shutter durability rating (400,000 vs. 150,000 cycles)
Higher viewfinder magnification (.76x vs .71x)
Shorter viewfinder blackout time
Viewfinder provides more nose relief from LCD (less nose spots on LCD)
Has a viewfinder shutter
More advanced self-cleaning sensor
Better Weather Sealing
Built in vertical grip
Accepts optional focus screens
7 LCD brightness levels (vs. 3)
More custom functions (31 vs. 13)Подробнее
от:SCAT
Ну он не столько для репортажа актуален будет, сколько для птичек хаотично меняющих направление полета, там да RGB будет помогать.
Мне главное, что до -2EV фокусируется, а это практически свет одной только луны... :) никакая подсветка АФ не требуется, а дальше PocketWizard's пусть работают... :)Подробнее
от:Алексей Марченко
Я не совсем понял, в чем смысл вашего поста, при чем тут D40, и кстати, нет там 300мм, обычный EF24-105mm f/4L IS USM
Смысл в том , что и на 40Д можно снять не хуже чем на 5Д !)
Ну или мне так показалось ! Фотка классная !Подробнее
от: Alexander.
Если АФ на пятачке будет точен при любом освещении со светосильными фиксами
