Canon EOS 5D Mark III
Всего 58210 сообщ. | Показаны 43121 - 43140
Re[SCAT]:
от:SCAT
Думаю имелась ввиду проникающая способность света связанная с мощностью, импульсный свет ввиду большой мощности глубже проникает в полупрозрачные тела, та же кожа начинает светится, иногда хорошо, а иногда венозная сетка проступает и т.д., но это не вопрос постоянного/импульсного света, а вопрос мощности и тут не факт, что малая мощность в плюс, тем более, что нормальный импульсный свет без проблем выдает и минимальную мощность... Зато мощный импульс позволяет выявить внутреннее свечение предметов и кожи, а постоянный их нафиг расплавит и нагреет помещение не по децки... :)
Я вижу единственный плюс постоянного света, это WYSIWYG - What You See Is What You Get, возможность сразу видеть полный рисунок света, остальное минусы...
Сейчас импульс идёт с такими пилотами , что этот , единственный плюс, уже и не плюс совсем :smile2:
Re[zimfoto]:
от: zimfoto
да и то, что постоянный мягче, тоже вопрос спорный
Мягче всмысле не жескости / мягкости теней свето- теневого рисунка, а в смысле восприятия изображения, свет может быть и жестким, а картинка сохраняет приятную мягкость, округлость, живость восприятия! В то же время импульсные лампы чаще стремятся к уплощению и выхолащиванию..., мое наблюдение, буду готовит сравнительный тест )
SCAT ниже привел оченть глубокие и интересные выводы, правда в пользу импульсов )
Re[zimfoto]:
от: zimfoto
В большинстве моноблоков пилотная лампа расположена "абы как" по отношению к светоформирующей насадке, да и собственно импульсная тоже (, производители моноблоков делают больше ставку на мощность импульса, а не на качество формируемого светового потока! Исключение пожалуй моноблоки Профото Д1
Re[SCAT]:
от: SCAT
Светодиодки! Доведут их до ума (в плане температуры цвета и "правильного" рассеяния),- будет рай фотографа! МОжет, даже заведу себе "на пенсию"...
от: SCAT
+100, по-другому как-то не научился (с импульсными)...
Re[Пётр Иванов]:
от: Пётр Иванов
Выразительный снимок! Что за освещение применяете, расскажите пожал нам подробней?
Спасибо! :D Сверху над цветком октабокс 70 см, слева сзади котровая через кусок молочного пластика, ах! да ,фон черный бархат, вспышки спидлайты
600ex- rt
Re[Пётр Иванов]:
от:Пётр Иванов
хорошо, не буду спорить. я лишь теоретик. в студии никогда не снимал. мой гараж с самоделками не в счёт
Re[Пётр Иванов]:
от:Пётр Иванов
Эм..как раз таки, в профото Д1, все сделали через то место, на котором нормальные фотографы сидят! Хорошего от этих моноблоков - только шилдик Profoto ну и удобный байонет!
Re[Пётр Иванов]:
от:Пётр Иванов
Это мне еще Игорь Сахаров говорил, применительно к генераторному BronColor, где у всех головок max 3200WA, при высоком качестве света и стабильности цветовой температуры на всех мощностях...
Re[SCAT]:
Как ему не похвалить БронКолор, ценник то ломовой! Броны может и в лидерах в сравнениии со своими импульсными ксеноновыми конкурентами, но галогенка с линзовой насадкой, тут понятие стабильность цветовой температуры 100%, существенно более ровный спектральный диопазон излучения, и лучевая равномерность светового потока! У Брона импульсы очень короткие - важно для "заморозки" движения.
Re[Пахтакор]:
от: Пахтакор
600ex- rt
Грамотная схема! И картинка на выходе хороша!
Re[Пётр Иванов]:
от:Пётр Иванов
С какой стати у галогенки может быть стабильная цветовая температура на разной мощности?
Re[OlAf]:
Re[SCAT]:
от: SCAT
Не при регулирование мощности, а во время экспонирования кадра! у разрядной лампы переходный процесс розжига и затухания со всеми щлейфами и "пробоями" ;)
Re[N'Cat]:
от: N'Cat
Подзагнули вы
Одни из лучших импульсных моноблоков по организации света от лампы (свет излучается строго по оси через плоский весьма плотный диффузионный фильтр)
Пример приведу чтобы не офф
5D3 + CZ MP 50/2.0 на ф8, 1/200, исо 100, слева малый софтбокс на модель, справа стрип-бокс на фон (два моноблока Profoto D1 500 Air на средней мощности):
обратите внимание на великолепную глубину и насыщенность цвета
Re[Пётр Иванов]:
от: Пётр Иванов
То что у импульса есть есть эти проблемы это понятно, хотя они мешают обычно только у дешевых приборов, но вот попробуйте порегулировать мощность на галогенке, какую фигню она вам выдаст на минимальной мощности, годную для BW разве что... да и собственно максимальная мощность близко не идет в сравнение с импульсом, снимать что нибудь даже на f8 не разгонишься...
Re[SCAT]:
Галогенки их напряжением то что регулировать? У всех прожекторов есть слот для светофильтров наборчик диффузионных фильтров разной плотности и нет проблем! Тактика регулировки такая например: рисующий как есть, а моделирующий, контровичок, фоновый если нужно с фильтрами (есть в продаже тоненькие недолговечные фолиевые, есть и из кварцевого стекла...)
Ф8 надо не злоупотреблять и исо беречь это понятно.
Главный недостаток, для статичных сцен, у постоянного света - моделям тяжело позировать не щурясь...
Re[Пётр Иванов]:
от:Пётр Иванов
Диффузные фильтры, особенно при сложении. запросто изменят цветовую температуру...
Re[Пётр Иванов]:
от: Пётр Иванов
Сложно обратить внимание на глубину и насыщенность света с таким скинтоном.
Re[zimfoto]:
Мулатка )
все равно видно что и намека нет на плашечный цвет, глубокие и насыщенно-яркие переходы оттенков!
Макро планар тут конечно "переконтрастил"...
Re[zimfoto]:
от: zimfoto
нормуль там скинтон и не только)))
