Canon EOS 5D Mark III
Всего 58210 сообщ. | Показаны 42981 - 43000
Re[OlAf]:
от: MadDad66
Лёня Голубков? :D
ага. :D
от: MadDad66
да все верно)
только я не нашел способа запретить своему петрухе делать снимок, если в фокусе ничего нет) про чудо прошивку ML я сознательно умалчиваю. речь идет о штатных возможностях.
я тоже. камера полностью игнорирует приоритет фокуса. какая у вас прошивка?
от: kosphoto
инструкция стр.97, проверил на камере нет фокуса - нет спуска, стоит приоритет фокусировки максимум.
странно. да, именно об этом и говорим. у меня камера работате абсолютно одинаково что с приоритетом пуска что с фокусом - т.е. всегда можно сделать снимок.
Re[Nik79]:
от:Nik79
Canon 100/2.0
карате - сдача на новый цвет пояса :)
Вот эта интрига, что же он увидел? :)
Re[Nik79]:
от: Nik79
1.2.3 вроде как самая последняя. Сбросьте на заводские настройки, не думаю что настройка камеры заново потребует много времени, тут главное лень побороть :D
Re[OlAf]:
турнир по карате- такой увлекательный!
Re[kosphoto]:
от: kosphoto
сбросил. не помогло.
Re[Nik79]:
от: Nik79
Да же не знаю, что посоветовать...почитайте инструкцию, что сбрасывается при дефолте, там не все параметры сбрасываются, может то что осталось и мешает выполнению команды приоритет фокуса.
з.ы. стр.56-58 инструкции, где-то там собака зарыта
Re[kosphoto]:
от: kosphoto
Это если на кнопке спуска затвора функция AF привязана.
Речь ведется как раз о том, чтобы снять функцию AF с кнопки спуска затвора и добиться ситуации такой:
- нажать кнопку спуска затвора, НЕ получить снимок в связи с отсутствием подтверждения фокуса, удерживать кнопку
- как только в фокусе оказывается объект получить спуск затвора.
Re[Nik79]:
от: Nik79
1.2.1
Re[kosphoto]:
вы как проверяли?
если на пуск назначен фокус, то блокируется пока нет фокусировки- проблемы нет.
как уже говорилось в самом начале, проблема когда разносишь пуск и фокусировку. тогда пуск работает если нет фокусировки и нельзя сделать ловушку.
см подробнее мой первый пост об этом.
Re[MadDad66]:
от:MadDad66
Хорошо. Проверил сейчас на камере. Поставил кружку перед собой, фокус стал наводит на более ближней дистанции чем МДФ объектива, естественно фокусировки нет, спуска затвора нет, держу нажатой кнопку спуска до конца, отвожу камеру за МДФ, камера перефокусируется и делает снимок, когда есть подтверждение фокуса. Всё работает. Либо настройки, либо вы не соблюдаете дистанцию фокусировки для объектива.
Re[kosphoto]:
от:kosphoto
с практической точки зрения интересно получить:
фиксированную наводку на вменяемое расстояние 2-20 м
показать фотоаппарату небо
и попробовать НЕ получить снимок
Re[MadDad66]:
от: MadDad66
В одиночном AF после фиксации кнопкой AF-ON и удержании кнопки, крутите как хотите камерой, дистанция фокусировки не измениться, при следящем AF при нажатии AF-ON блокировки фокуса не происходит ибо при перемещении точки фокусировки, происходит отслеживание перемещения точки фокусировки и естественно происходит перефокусировка. Вроде по логике так и должно быть. А по поводу фиксации дистанции фокусировки AF-ON при следящем AF...то можно на кнопку просмотра ГРИП поставить смену режимов AF.
Re[OlAf]:
Всем-привет. Заинтриговали. Сейчас проверил. Камера делает спуск затвора без наводки на резкость. Всё, так, как написал Nik79. Все условия соблюдены. Скорей всего, Kosphoto не снял AF с кнопки спуск.
Re[Андрей2011]:
от: Андрей2011
Да. Тоже такое обнаружил при следящем АФ и выключенной кнопке спуска на фокусировку. Хлопает зеркалом при любом раскладе. Запутали вы меня брацы нафиг ибо не понимаю какое это имеет отношение к фотоловушке
Re[OlAf]:
единственный косяк, никак не могу привыкнуть к экспозамеру, он какой-то не такой О_о. он даёт приоритет точке фокусировки при замере.
Re[OlAf]:
Кто-нибудь может порекомендовать хорошую книжку по 5д3, которая не просто повторяла бы инструкцию, а содержала примеры съемки различных ситуаций итп? Спасибо.
Re:
В точечном режиме экспозамер только по центральной возможен? Это ж нереальный косяк
Re[OlAf]:
35 1.4 ARt
Re[kosphoto]:
самое прямое. именно так она и делается и делалась прекрасно на старых никонах. смысл в том что АФ уже наведен на какую точку. после этого спокойно жмете на пуск - как только объект попадает в фокус камера срабатывает.
важно то что пуск и фокус разнесены на РАЗНЫЕ кнопки.
то что у вас получилось вначале - не совсем то. в этом случае камера сначала пытается сфокусироваться потом наконец-то сфокусировавшись делает снимок.
Re[Андрей2011]:
от: Андрей2011
понятно, то есть это не косяк моей камеры а проблема всех морковок. насчет никонов (см мою ссылку ранее) все уже понятно, там есть письмо с никон саппорта что это уже не работает ибо отключено по просьбам проф фотографов (???) - все тушки с Д600 уже не имеют этой опции.
написал сегодня запрос в кенон саппорт - посмотрим что ответят..
